Автор Тема: Галтовка (шлифование в барабане)  (Прочитано 60698 раз)
Оффлайн eagle-owl
« : Декабря 29, 2008, 12:37:52 pm »
Хочу поэксперементировать с галтовкой (шлифованием  в барабане)  мелких деталей из дерева .
В связи с этим есть вопросы:
1. Конструкция самого барабана.
2. Привод. Обороты, мощность...
3. Режимы обработки. Время, обороты...
4. Наполнители для шлифования и полирования древесины(твердой, мягкой)
5. Обеспыливание. Отделение деталей от шлиф.наполнителей.
Интересуют  и другие советы по самодельному изготовлению и использованию такого барабана.
Re: Галтовка (шлифование в барабане)
« Ответ #1 : Декабря 29, 2008, 01:39:09 pm »
Мне очень интересен результат. Так как уверен что с деревом ничего хорошего не выйдет. Щетки, пескоструйка да, там "напор".
В галтовке обороты должны быть небольшие - чтоб материал пересыпался, при больших все будет прижато к стенке.
Барабан - да хоть и ящик с фанеры, главное чтоб выдерживал груз, и не сыпалось с него ничего.
По сути галтовка та же пескоструйка, токо "древняя", материал можно по "типу" такой же брать, например очень мелкое стекло (думаю для дерева более эфективное).
Ну вопрос, конечно, в том какой вам результат нужен?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #2 : Декабря 29, 2008, 02:20:28 pm »
знакомые ребята сделали галтовку из небольшой бетономешалки б/у. правда не для дерева а для приготовления мелких металлических деталей под порошковую окраску. наполнителем использовали мелко колотые б/у абразивные круги, очень довольны.
Оффлайн diza
« Ответ #3 : Декабря 29, 2008, 03:27:40 pm »
В каком-то видео видел: мужику надо было отшлифовать и завалить углы большому количеству маленьких деревянных кубиков. Делалось это так. Ленточная шлифмашинка закреплялась вверх ногами. На ленту устанавливался ящик без дна с небольшим зазором. В ящик насыпались кубики и ленточка включалась. Какое то время они там прикольно прыгали и получались гладкие и справные ;)
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #4 : Декабря 29, 2008, 09:23:57 pm »
Не для деревяшки но делал для  нержавейки. Очень удобно поскольку время тратиться только на очистку деталей после галтовки. ДЛя деревяшки керамические обломки кругов наверное будут тяжеловаты или их надо лупить помельче\очки обязательны/ но тогда проще купить в ювелирном магазине бывают разной зернистости. Пыль наверное надо удалять после шлифовки. Сделать два патрука для пылесоса через один при вращении высасывать. Барабан гнул из железа 2 мм шестигранный. Тела шлифования можно скручивать из шкурки и проклеить ,причем для отделочной помельче. Обороты должны быть такие чтобы детали перекатывались при вращении хотя это не камни можно и побольше.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2008, 09:30:10 pm от glavmex »
« Ответ #5 : Декабря 30, 2008, 10:25:41 am »
Как вариант - вибро (не знаю как правильно). Суть ведро с абразивом (его нужно много, поэтому берут полегче, чтоб движек зря не перегружать, например молотая скорлупа орехов), снизу движек с эксцентриком и все. И быстрее.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #6 : Декабря 30, 2008, 10:34:42 am »
  А Вы не боитесь ,что от деревянных деталей ничего не останется? Галтовка -довольно агрессивный метод шлифовки.
Оффлайн eagle-owl
« Ответ #7 : Декабря 30, 2008, 11:15:51 am »
Думаю, что все определяется режимом обработки и абразивом-наполнителем.... Безусловно, можно сгалтовать и до нуля....
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #8 : Декабря 30, 2008, 12:49:10 pm »
Во, было про такую штуку
http://forum.wo...05559#msg105559
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Смагин Степан
« Ответ #9 : Декабря 30, 2008, 06:07:21 pm »
Если не вибро.
1 Гранённый(как правило 6 граней) внутри устлан резиной, угол оси желательно менять.
2 Обороты должны менятся, чтоб детали прекатывались и скользили(скатывались)
Остальное, слишком мало данных.
С уважением, Степан.
Оффлайн livan79
Re:Галтовка (шлифование в барабане)
« Ответ #10 : Апреля 23, 2011, 10:39:34 pm »
Доброго времени.
Подскажите, у кого-нибудь получилось что-то с галтовкой мелких деревянных деталей? Очень интересует эта тема, потому как шлифовать вручную тысячи деталей сил уже не хватает :dash2:. Или может быть кто-то знает другой способ для шлифования именно маленьких деталей различной формы. Буду очень признателен за любой дельный совет. Заранее спасибо.
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #11 : Апреля 25, 2011, 03:12:32 pm »
по прямой своей специальности сталкивался с галтовкой.гоняли в барабанах металлические детали.в основном для того чтобы притупить острые кромки после вырубки .а так же для того чтобы убрать ржавчину.в качестве наполнителя использовали опилки,мелкие спецгранулы(пирамидки).скорость вращения  была примерно 40 об/мин барабаны металлические.http://www.modul-zp.com.ua/photo/galtovkab.jpg примерно такие были.только ещё было добавлено смещение по оси типа эксцентрика для лучшего перемешивания.крутили примерно 25 кг деталей где то 30-50 минут.
для деревянных деталей я думаю не подойдёт.ради эксперемента  можешь попробовать покрутить или в маленькой бетономешалке или в ненужной стиральной машине.по опыту знаю что крупная стружка после галтовки превращалась в труху и пыль.
вот ссылка на картинку где барабан с эксцентриком  http://www.obint.ru/catalog1090
может проще детали собирать пакетом и шлифовать?какой конфигурации примерно детали?
Оффлайн livan79
« Ответ #12 : Апреля 25, 2011, 10:15:56 pm »
Спасибо за ссылки. Пакетом боюсь не получится, т. к. детали все разные со сложной формой. Это деревянные конструкторы. Посмотреть подробнее какие можно здесь www.cubecon.ru (не реклама!!! думаю рекламировать конструктор из дерева на этом форуме бессмысленно. Каждый сам может настрогать :)). Так что пока из всех вариантов наиболее подходит галтовка. Слышал в нескольких местах, что используют для дерева, но только подробностей нигде нет. Такое впечатление, что секрет великий :-X. Так что буду очень признателен любой информации по этому поводу.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 12:32:38 am от livan79 »
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #13 : Апреля 25, 2011, 10:31:31 pm »
единственное что приходит на ум это попробовать галтовать деревяшки с металлическими шариками от подшипников .они шероховатость возможно прибьёт и детальки не  поцарапают.надо пробовать.или в виброгалтовкой  с шариками.
Оффлайн livan79
« Ответ #14 : Апреля 25, 2011, 10:53:18 pm »
Спасибо. А как отшлифованные шарики будут шлифовать? :-\
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #15 : Апреля 25, 2011, 11:20:10 pm »
за счет малого трения больших царапин не должно получаться.шарики в отличии от пирамидок не навредят деталькам.а шлифоваться за счет трения деталей друг о друга.надо пробовать.
Оффлайн Спех
« Ответ #16 : Апреля 25, 2011, 11:50:49 pm »
С галтовкой металлических деталей сталкивался на производстве - это всегда "мокрый" процесс.
Ещё вспоминается промышленная механическая картофелечистка - "абразивное ведро" с вращающимся абразивным дном. Уже упоминали подобную конструкцию "ведро с подвижным абразивным дном из перевёрнутой ЛШМ", но она годится только для округлых деталек, шариков.
Не представляю как можно обрабатывать кубики и призмы в галтовке, чтобы не сделать из них шарики.
Скорее вам нужно изобретать что-то вроде каскада вращающихся длинноволокнистых абразивных щёток (как на автомойке), чтобы детальки падали сверху и проходили сквозь каскад мягких абразивных щёток.
« Ответ #17 : Апреля 26, 2011, 10:07:20 am »
То livan79
Сейчас галтовочные тела выпускаются самых разных видов, твёрдости и зернистости - сферы, чипсы и т.п. Возможно и удастся подобрать что-то приемлемое для вас - думается вам надо связаться с производителем этих вещей. Поищите в ИНЕТе - информация находится довольно легко, сами недавно изучали сей вопрос (у нас на подшипниковом галтуются и ролики, и сепараторы подшипников).
Кстати очень может быть, что вам для сглаживания острых кромок достаточно будет галтовать ваши кубики с крупной стружкой древесины твёрдых пород с добавками песка - именно так осуществляется очистка подшипниковых сепараторов от плён и окалины. Правда стальных.
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #18 : Апреля 26, 2011, 10:12:03 am »
песок как абразив обдерёт.и грязи добавит.
« Ответ #19 : Апреля 26, 2011, 10:36:08 am »
Песок тоже разных фракций бывает - например для пескоструйных аппаратов. Однозначно хвост угадаешь - пробовать надо.
Грязи он не добавит - если воду не лить, а зачем она? У нас проблема с сепараторами была когда вместо твёрдых пород сосны насыпали - та сразу всё смолой поуделала, так что её применять категорически нельзя.
Оффлайн mor13dvin
  • Из: РМ 13 регион
« Ответ #20 : Апреля 27, 2011, 10:41:49 pm »
При изготовлении деревянных пуговиц в недалеком прошлом применяли вот такие галтовочные барабаны. В них эасыпались деревянные пуговицы и пемза
Если много работать то можно стать очень богатым человеком: на кладбище
Оффлайн vladport2
  • Из: Ровно
« Ответ #21 : Апреля 29, 2011, 04:18:55 pm »
Лет пять назад был в Карпатах,видел там у местных мастеров,что меня поразило.Они изготавливают массажеры на сиденья автомобилей.У них барабан из стиральной машинки ,внутри обклеен наждачной бумагой,где стоит активатор стоят лопасти из метала ,и все!!!!!!Засыпал кубики,закрыл кишкой,скурил парочку,потом высыпал,готовые шарики,осталось только по сортировать и опять засыпать следующую партию.
Двигатель вроде 1.1 или 1.5 квт.Обороты на барабане около 1000.не больше.
Там сложного ничего нет.Барабан стоит под небольшим углом.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 04:23:29 pm от vladport2 »
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #22 : Апреля 29, 2011, 09:14:03 pm »
так как у них круглые детали то наличие в барабане логично.а у автора темы детали кубики.и если использовать наждачку то получаться шарики.а ему это не надо. :-\
Оффлайн livan79
« Ответ #23 : Апреля 29, 2011, 10:24:46 pm »
C шариками все понятно. но проблема как раз в том, чтобы из кубиков не получались шарики. Нужно именно сглаживание углов и фасок. В идеале - финишное шлифование плоскостей. Но я уже так понял, что это не реально при галтовке. Если кто-то что-то хоть "краем уха" слышал, как это сделать, подскажите. Немцы делают отличные конструкторы, и я очень сомневаюсь, что они их вручную шлифуют. Видимо есть какая-то технология.
Оффлайн JSV
« Ответ #24 : Апреля 29, 2011, 11:04:09 pm »
Голтовать желательно всё округлой формы, если изделие с острыми кромками нужен мелкий наполнитель. Дерево голтуется замечательно, главное подобрать: объём барабана, скорость вращения, объём наполнителя, и время голтовки.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 11:09:03 pm от JSV »
19 Ответов
6506 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2007, 01:01:20 pm
от Andrei O
23 Ответов
12671 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2010, 09:04:59 am
от skobar
3403 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2010, 11:28:52 am
от Foundry
9891 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2013, 08:35:17 pm
от Дмитрий Грачев
5971 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 09:04:35 pm
от abraziv
