Автор Тема: Выбор лёгкой дрели для работы с ЛДСП  (Прочитано 2756 раз)
Оффлайн 1andrei
  • Из: Кавминводы
Доброго времени суток всем уважаемым форумчанам. Лет 5-6 назад купил лёгкую дрель sparky 350 Вт. для сверления отверстий в ЛДСП. За эти годы достаточно наплевался от неё, оказалось что она неудобна при работе в режиме шесть-восемь часов подряд; - рукоятка неудобная, после пары часов работы мышцы между большим и указательным пальцем начинает сводить судорога, но работал с тем, что есть, куда уж деваться! Начальство за это время прикупили пару дрелей от Интерскол а - кроме цвета пластика и обрезинки рукояти они ничем не отличаются. Проблема в том что из-за означенной обрезинки, хват дрели от Интерскол стал ещё хуже. На днях вскрыл свою спарки для диагностики а там редуктор уже на ладан дышит - шпонка люфтит, зубья шестерен как фольга, и это с учётом ежегодной профилактики и смазки. Используется дрель для сверления в ЛДСП конфирмантными сверла и, диаметр основного сверла 5мм., шейки около 7 мм.( точно не менял). Главное требование - приложил кондуктор, надсверлил, убрал кондуктор, досверлил на полную глубину. Повторяется каждые несколько секунд, и так в течение дня, именно поэтому необходим минимальный вес и удобный хват. Пришло время задуматься о замене; ни Спарки, ни Интерскол по вопросам эргономики не устраивают. Начал рыться в сети, и обнаружил почти полное отсутствие ассортимента в данном сегменте. К примеру, Бош имеет интересную дрель с похожими параметрами, но отзывы говорят о люфте патрона; Метабо не высвечивает дрели менее 450 Вт. а это лишний вес и нагрузка на кисть руки, и т.п. Единственное что я нашел это Макита 2010 и2011, но у них патрон на 6,5 мм. а хвостовик конфирмантного сверла 8 мм., и обточить его нереально, т.к. он полый, и в него вставлено сверло 5мм. По спецификации у данной модели посадочное патрона - резьба 1/2", а всё патроны до 10мм. имеют посадочное 3/4".  Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь обмануть этот момент, уж очень дрелька удобно в руку легла, да и вес 1 кг для долговременной работы гораздо лучше чем 1,35 у конкурентов. Или же я пропустил другие варианты ( цена неважна)?  Откровенный Китай не предлагать - с моими объемами работы он и полгода не проживёт.. С уважением.
Оффлайн АлександрЧе
  • Из: Екатеринбург
Re: Выбор лёгкой дрели для работы с ЛДСП
« Ответ #1 : Июля 23, 2019, 10:10:24 pm »
вместо кондуктора с дрелью просите хотя бы присадочный фрезер, это значительно уменьшит время на присадку отверстий, а дрель нужна будет, лишь как вспомогательный инструмент. Если считаете, что фрезер излишен, советую попробовать поработать им и осмыслить все перспективы использования сего девайса. Когда начинал делать меблю, тоже сверлил через кондукторы, но потом понял, что это та еще порнография и нужно кардинально менять процесс
Оффлайн Механизм
« Ответ #2 : Июля 23, 2019, 10:30:45 pm »
Привет!Мой вам совет-переходите на шуруповёрт.Фестул,лучше всего CXS.Маленький,компактный,лёгкий.Провод не мешает,мощи в нём вполне,подсветка опять-же.Только одна проблема-жабу свою надо задушить.И будет вам щастье! :dance:С уважением.
Оффлайн ASDF
« Ответ #3 : Июля 23, 2019, 10:56:13 pm »
Вы ничего не путаете? Патронов на 1/2"-20UNF полно всяких разных, хоть на 16 мм. Может там чего-нибудь ещё меньше, 3/8" например?
Но они тоже бывают на 10 мм - https://leroyme...4-unf-18126744/
Онлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #4 : Июля 24, 2019, 10:02:38 am »
спросите у них, думаю подыщите нужный вам
https://instrum...i-perforatorov/
например оттуда патрон до 13мм https://instrum...3mm-1-2-matrix/ :
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #5 : Июля 24, 2019, 10:37:57 am »
Dewolt  DWD014S. Лёгкая, развесовка нормальная, патрон до десятки. Брал для работ в руках. Свёрла большие (12-16) есть у Руко со сточенным хвостовиком. Единственный по мне  минус в патроне быстрозажимном иногда свёрла прокручиваются при заклинивании сверла. Читал что его можно заменить на ключевой.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« Ответ #6 : Июля 24, 2019, 07:17:20 pm »
Не соглашусь с Вами. CXS безусловно хорош для мебельщика, но отверстия им сверлить, так как описал ТС, терпения не хватит. Слишком медленно.
Если удастся найти Kress 450 BS, присмотритесь к нему. У него такой же хват как у CXS, он хорошо сидит в руке, достаточно легкий и хорошо крутит крупные шурупы. Раньше он так и позиционировался как "монтажная дрель".
Оффлайн 1andrei
  • Из: Кавминводы
« Ответ #7 : Июля 24, 2019, 07:50:19 pm »
Да, вот Kress действительно интересный вариант! Осталось найти его в продаже...
Оффлайн Механизм
« Ответ #8 : Июля 24, 2019, 09:07:41 pm »
А разве 1300 об/мин. мало для сверления?Это я о CXS. :scratch_one-s_head:
Оффлайн 1andrei
  • Из: Кавминводы
« Ответ #9 : Июля 24, 2019, 10:21:54 pm »
да, маловато. У меня Бош на 10,8 В, можно сверлить только по безнадёге. Чем меньше диаметр сверла, тем больше нужны обороты, чтобы добиться той же линейной скорости резания материала. Для сверления диаметром 5мм. мне нравятся дрели с числом оборотов 2500 - 3200 об/ мин. Интересно было бы попробовать дрель на 4000 об., но боюсь, что прирост скорости сверления будет испорчен пригоранием сверла и материала...
Причем в обозначенном мной диапазоне, чем выше обороты, тем меньше влияние неоднородности материала. И плюс не чувствуется момент сверления  - то есть ты не сверлишь рыхлый материал, а как бы " прокалываешь" его, что даёт возможность сосредоточиться не на сверлении, а на удержании сверла в перпендикуляре к поверхности.
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #10 : Июля 25, 2019, 08:01:49 am »
CXS - мой самый любимый шурик. Работаю им много и разнообразно. Но тут речь о серийке. И когда сверлишь кучу отверстий, лично мне нужно что-то более производительное. Обычно для этого в кронштейн под столом пристраивают несколько дрелей с разными сверлами.
По поводу 4000 об., мне кажется, можно особо не заморачиваться. На PDC есть такое, но практически никогда не пользуюсь.
Оффлайн Юрий Разин
  • Из: Москвы
« Ответ #11 : Сентября 24, 2019, 04:26:59 pm »
А мой фаворит BOSCH GSR 120-LI 1.5Ah x2 Case,
