Автор Тема: Самодельный фуганок: глаза боятся, а делать надо.  (Прочитано 8119 раз)
У каждого электрика должно быть своё маленькое кладбище сгоревших двигателей. :)
Оффлайн Certo
!!! Дык яж мед. работник, а не электрик!
 Ничего страшного. У медиков тоже может быть такое клабище. Пополнять его можно в свободное от основной работы время. Вот сейчас появился очень достойный кандидат. Общими усилиями оформим его в лучшем виде. Не сомневайтесь.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
Всю тему не читал  :pardon: но первое ,что пришло на ум )) а не проще купить заводской ,даже СССРовский ,тыщь за 25 ? Чем самому велисапед изобретать  :)
Оффлайн Certo
Конечно проще! Но тысяч на 25 дороже)
И как бы это не смешно в общем, потому как жизненная ситуация такая сейчас, что свободна пара тысяч в месяц.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
На директлоте счас можно купить СФ-4 в хорошем состоянии, но только за 60 тыр, увы...
Оффлайн Dark.RoMIX
Признаю поражение) вчера интернет лагал и я не видел все фотки. Таки придется делать вскрытие)
Но всё же, я настаиваю, как и коллега Res, проще вскрыть и переделать, чем городить ремни восьмеркой.
Я сам буквально пару недель назад двигатель на 2.2квт перепаивал. Был жестко на 380 звезда. За часик превратился в 220 треугольник. Вам ещё проще будет, не придется с кондерами выделываться, так как всё есть в наличии.
Можно и не за 60 купить станок.
Вот за 8тыс хоть и не чугунный, но рабочий инструмент. Тысячи пасечников подтвердят.
https://m.avito...tvom_1459187221
Оффлайн Certo
Re: Самодельный фуганок: глаза боятся, а делать надо.
« Ответ #82 : Августа 11, 2019, 05:29:42 pm »
Ого, интересный агрегат)
Но теперь уже не хочется отступать так сразу. И с доставкой мне обойдётся тысяч в 12, вряд ли меньше.
И как двигатель после переборки, я тут с кем ни говорю, все не советуют вскрывать: нарушается, мол, калибровка и двигатель работает уже не то что хуже, но, скорее всего меньше.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Так вскрытие, как я понял, уже было. Одну крышку вместе с ротором надо вытащить полностью. Все что нужно для реверса находится в статоре, а именно точка соединения статорных обмоток. Туда скорее всего подключен синий входной провод. Выбираете с какой обмоткой удобнее работать и меняете ее концы.
Оффлайн Certo
« Ответ #84 : Августа 11, 2019, 08:08:48 pm »
А что скажите по-поводу такого способа:
Не успел подобные ролики посмотреть.
  • Из: Чебоксары
Обмотки уже собраны, поэтому надо измерять сопротивление между проводами питания (сразу определяется сопротивление рабочей обмотки) и между каждым проводом питания и каждым выводом трансформатора (итого 4 измерения). Анализ результатов дает схему соединения.
Описался: не трансформатора а конденсатора.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Не, игрушечный агрегат. Слишком короткий. Для делания рамок для пасеки - пойдет, а вот для мебели -фигу, слишком короткая база.
Оффлайн Certo
Так, вот с этого в выходной и начну, спасибо.
Оффлайн Certo
Доброго дня всем.
Собрался я измерять сопротивление обмоток и тут обнаружил...
Чего вы так опасаетесь вскрытия? Нет там ничего высокоточного чтобы после двигателю стало хуже. Аккуратно разберете. Также без особых усилий соберете. перед закручиванием винтов легко обстучите крышки молотком чтобы они плотно сели, проверяя рукой легкость вращения вала.
 Возможно там найдутся недостающие буквы.
Оффлайн Dark.RoMIX
Вот ваша схема. Нужный контакт и правда внутри. Пора крушить двигатель) не бойтесь, есть и удачные исходы  :good:
Оффлайн Certo
« Ответ #91 : Августа 13, 2019, 11:02:46 am »
В общем, вот:
Вижу там одно соединение, но что со всем этим делать пока не понимаю...
Оффлайн Dark.RoMIX
Дергайте проводочки из коробки. За u1 шевелите. Когда увидите какой шевелится внутри двига, распутывайте его. Там три провода должно быть.
Оффлайн Шпигорь
Вы же врач, небось вида  крови не боитесь, а тут растерялись...
Походу на самом нижнем снимке в самом низу-и есть спайка
Оффлайн Certo
Оффлайн Certo
Редко ругаюсь прилюдно, но сейчас бы выматерился как следует.
Перевернул ротор(с крышками) , вроде работает нормально. Это так легко оказалось, что возможно так и задумано. Теперь только переживаю, что нарушил изоляцию на той спайке, когда "запихивал" её обратно под нитки и когда-нибудь замкнет и погорит все. И время потерял...
Спасибо всем, кто подбадривал и особая благодарность Res, который упомянул такую возможность.
Оффлайн Certo
« Ответ #96 : Сентября 11, 2019, 12:10:24 pm »
Оффлайн Certo
« Ответ #97 : Сентября 11, 2019, 12:14:47 pm »
К сожалению быстро нагревается двигатель,надо облегчать ему работу...
Оффлайн Certo
« Ответ #98 : Сентября 11, 2019, 08:00:16 pm »
Рама.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #99 : Сентября 12, 2019, 07:32:06 am »
Мда, железо - как будто с археологических раскопок, сокровища предыдущей цивилизации...
