Автор Тема: Самодельная ленточная пила. Какой она должна быть?  (Прочитано 251926 раз)
в наличии 6 шт ... Чугунных два ... Д=520 мм и ... Д=420 мм.
Целый Колондай шкивный.  :undecided1: У меня уже запасы железа значительно поредели.
По шкивам, при установке двигателя 3 кВт и более, клиновых простых маловато, да и подобрать 3 ремня одинаковой длинны проблематично.
И десяток простых клиновых ремней на одной передаче видел. В расчётах просто учитывается, что каждый из них не полностью нагружен. Абсолютно одинаковой длины подобрать конечно трудно, но если поставить новые то постепено самый короткий (самый нагруженый) вытягивается. Коплект прирабатывается. Меняются тоже комплектом.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Можно конечно и ставить клиновые, если покупать на выбор из партии, но на заводе как-то 4шт подбирали из 5 связок и всё равно все не получилось, да и узел, габариты растут. Лучше потратится на автомобильный поликлиновой.
Оффлайн никак
 Может кто подскажет всё же по колёсам, нужно ли тяжёлое ведомое колесо?
 Вижу два пути решения, ставить чугунное или залить в пазухи автодиска что либо тяжёлое (свинец, чугунную стружку ....) Балансировка на шиномонтаже прокатит?
А какой практический смысл в этом?
Наднях расматривал таблицу классов точности балансировки. Так балансировка колёс относится к самому низкому шестому классу точности. На призмах гораздо точнее будет тем более, что край то обрезаться будет можно и одной статической обойтись.
Влад, я думаю заливать не надо, хлопотно, надежность под вопросом да и отбалансировать мороки много. Если движек силен и передача нормальная можно и легкий.
У меня есть шкив (тоненький, 30 см диам, от какой-то мясорубки большой) и есть автомобильный маховик, вот пока обдумываю этот вариант (тут и получается что один потяжелее, хоч - не хоч, а ведущим ему быть по-любому). И обдумываю вариант вылить люминеевые и проточить - пока только обдумываю.
Еще в планы карабкается оговоренный выше вариант с двумя станками - один побольше, второй - поменьше. В таком варианте лить (для маленькой) был бы хороший вариант.
Для большой можно маховики (ЗИЛовские или подобные). у меня пара таких есть, но я хочу на пилорамку их пустить, если попадутся еще - однозначно переточу на пилу.
Вопрос. О тех же ограничителях ленты - можно подшипники, можно упоры (точно незнаю как их там) - вот эти упоры, из чего они?
Сухарями ещё называют.
Обычно из железяк - не твердосплав - изнашиваются.
Можно - твёрдое дерево.
Можно - специальные пластики.
Оффлайн никак
 Так по вашему тяжелое ведущее колесо в виде маховика не принципиально? Можно городить и из дисков Ал?
Влад, вопросы - серьёзные.
Если так не делается на промышленных станках - почему?
Если хочется сделать лучше, чем промышленный - стоит приложить усилия.
Но, задавшись вопросом (или двумя) - что я хочу получить сверх того, что может промышленный?
Или - мне достаточно того, что может промышленный, но буду делать из того, что есть под рукой?
 Тяжелый маховик для переменных нагрузок хорош (кривошипы, малое количество зубьев и пр.), а у ленточки зуб мелкий, нагрузка постояная, так зачем там тяжелый шкив. Только лишняя потеря мощности.
Не, не постоянная.
Даже в массиве (волокна) и при поворотах - совсем разные нагрузки.
(Почему же тогда у некоторых - лента останавливается?  :scare: )
Оффлайн никак
 Дмитрий, видел на промышленных и стальные лёгкие колёса, вот и хочется понять преимущество тяжёлого?
Ведь под руками, уже сообщал, есть и то и другое на выбор. А насчёт получить больше чем промышленный, можно подробней, может не вижу чего?
Например, более стабильная скорость ленты - более чистый рез.
(при одинаковых полотнах)
Ну уж точно не из-за того что шкивы лёгкие.
Оффлайн никак
 Res один из недостатков Ал колёс, раздалбливается посадка подшипников (расточка колеса), исправление запресовкой стального или чугунного корпуса, но это удорожание и фирмачи экономят.
Так кажется собирались ставить автомобильные диски с родными ступицами?
Оффлайн никак
  Так обсуждение не моей конкретно ленточки, а всех как группы станков.
Ну есть такой недостаток. В электродвигателях лечится установкой подшипников широкой серии.
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 09:44:05 pm от Res »
Оффлайн никак
 В общем получается лучше, как обычно, чугуний диаметром побольше.
 Всё равно верхний шкив, думаю, полегче надо.
Но, в том числе.
Если двигателю удастся раскрутить маховик, то дальше - проще.
 Маховик позволяет преодолеть кратковременую нагрузку потом всё равно останавливается. Зато потом двигателю приходится тратить мощность не только на само пиление, но ещё и на разгон маховика.
Да, именно так.
На мой взгляд - это очень важно.
Если голова на плечах - это позволит не усугублять.
  Всё же я думаю это актуально для станков с однофазным двигателем когда мощности, как правило,  не хватает. Вот и приходится работать с оглядкой на то чтобы двигатель не задавить.
Вполне возможно.
Однозначно - чтоб слушался ведущего (при запуске, да и при остановке)
Дима, а сухари и з цветного (бронза, медь, люменей) пойдет? или дерево - граб, ясень, дуб, акация лучше?
или все же лучше думать о подшипниках?
36043 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5378 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 07:05:49 pm
от funny the rat
8741 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
35 Ответов
59629 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
2949 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 06:23:51 pm
от Chingsan
