Автор Тема: Самодельная ленточная пила. Какой она должна быть?  (Прочитано 254782 раз)
Маховик позволяет преодолеть кратковременую нагрузку потом всё равно останавливается.
Тут вы не правы. Маховик - наилучшей способ сохранения энергии. Раскрутите на машине переднее колесо, а потом попытайтесь его мгновенно остановить. Ничего у вас не получится, только руки поломаете.
Так и тяжёлый шкив без помощи мотора сумеет пару оборотов сделать точно, даже распиливая дуб 100-ку. Также маховик сглаживает все рывки, закусы и т.д. позволяет на несколько секунд выдавать запасенную энергию, а она может и две-три мощности мотора составлять. Так что тяжелые маховики - это гуд :)
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2013, 01:40:54 am от Foundry »
а сухари и з цветного (бронза, медь, люменей) пойдет? или дерево - граб, ясень, дуб, акация лучше?
или все же лучше думать о подшипниках?
Цветмет стираться быстро будет при фигурных резах.
Как дерево себя поведёт - не пробовал.
Смотрел бы в сторону подшипников и дополнительных средств очистки ленты.
Я своё мнение высказал, а там хоть не рассветай.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 12:37:32 pm от Res »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Так нам желательно много мнений и разных, авось и что толковое придумаем.  Хорошо, тяжёлый маховик, но как прикинуть насколько тяжёлый желательно? Может от диаметра маховика?
По быстрым прикидкам - настолько тяжёлый, чтобы имеющийся двигатель мог раскрутить.
Оффлайн никак
 То есть методом тыка? А хоть приблизительный расчёт может где-то быть? Где искать хоть?
 Пока точные расчёты зависли в воздухе. Можно еще один узел обсудить.
Натяжение и регулировка наклона верхнего шкива.
У меня на Корвете сделано, прямо таки сказать, хлипковато с люфтами и прочими радостями штамповки. Хотя на работе это почему то не сказывается.
Как делать собираетесь?
Оффлайн никак
 По узлу верхнего колеса, есть варианты, сделать суппорт типа как у американца или на двух стержнях (для меня стандарт) Д=25 мм. Оба варианта с регулировкой люфтов. Единственное наверное нужно делать рычаг для выжима фиксирующей пружины на регулировочном винте, поскольку у американцев часто меняют стандартную пружину из проволоки на пружину из пластины (повышенной жесткости).
Где его посмотреть можно?
Оффлайн никак
 Так mag сайт выкладывал и  предупреждение сделано мной, смотри предыдущие посты.
Примерно ясно.
У меня когда картинки расматривал еще один вопрос появился.
Поворот стола сделан на оси.  Ось ниже поверхности стола, поэтому  при наклоне лента смещается в сторну. Оно может и не принципиально, но  всё же.
« Последнее редактирование: Января 23, 2009, 09:02:49 am от Res »
Оффлайн никак
 Так ведь предупреждал, что не все узлы сделаны оптимально, там много можно сделать по другому. Обрати внимание на каркас первый и окончательный. Он резал и переваривал, хотя фото не выложил, всё без чертежей, по месту.
Так на то она и самоделка, что нибудь да упустишь. Приходится переделывать. Хотя не знаю, как он так мог накосячить. Ведь в самом начале всё на столе было разложено. И видно что стойка резко сужает ширину пропила.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 10:51:20 pm от Res »
Оффлайн никак
 Когда собираешься делать, нужны хотябы эскизы, бумага всё стерпит, а переделки нужны только для модернизации, а не так как у него.
  Но всё же теперь есть образец перед глазами. Можно соглашатся или нет. Повторять или делать посвоему.
Оффлайн никак
 Для отталкивания от старта. Циклончик от него тоже отталкивался, только сделал по советским чертежам, там цифры простые, без предположений.
gopnik
Что бы мог разрывать сварку лент  ;) :scratch_one-s_head:
Кстати, хорошая мысль - входной контроль качества сварки.  :yu:
gopnik
термеханика и эпюры сил помогут вам в разрыве лент + справочник сварщика,маховик и его своиства могут выводить систему из равновесия
в раз, для ленточных пил он не приемлем ,не всё тяжёлое хорошо,но если не жалко пил
и подщипников и можете вывести эксентрисент до минимума на системе,то равенство масс колёс и потеря на них мощности двигателя ,вам помогут создать  бетономешалку.
Конечно, любую идею можно довести до абсурда.
Впрочем, бетономешалка - тоже штука полезная.
gopnik
Идеи должны подтверждаться теорией,а так и вечный двигатель не проблема.
маховик и его своиства могут выводить систему из равновесияв раз,
Не может самый инерционный элемент системы может "вмиг" вывести её из равновесия. Наоборот, он будет равновесие поддерживать.
Даже спорить не буду, просто посмотрите на промышленные станки. Там вес маховиков ограничен только поддерживающими подшипниками.
На массе колеса мощность двигателя не теряется. Мощность может терятся не преодоление какого-либо сопротивления, а какое сопротивление у раскрученного маховика?
gopnik
В этом случае  лишь при равновесии колёс.
gopnik
А у вас равномерная нагрузка ?
Как равновесие или неравновесие двух замкнутых в единую системумаховиков может влиять на равновесие системы? Ответ - никак.
Да, я согласен, что инерционость системы с двумя тяжёлыми маховиками будет очень большой, и коллекторные двигатели сюда не подойдут однозначно. Но плюсов у инерционных систем гораздо больше, чем недостатков.
Конечно неравномерная! И именно эту неравномерность сглаживают устройства накопления энергии - маховики!
36171 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5440 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 07:05:49 pm
от funny the rat
8823 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
35 Ответов
60482 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
2977 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 06:23:51 pm
от Chingsan
