Автор Тема: Самодельная ленточная пила. Какой она должна быть?  (Прочитано 252496 раз)
Вопрос в опыте работы на ленточке, а то, что других не выпускали в союзе ничего не сделаешь.
Так какой смысл?
Влад, чтобы мнение сформировалось, надо опыт иметь.
Я таких (зеркальных) - никогда не видел.
Может быть, кому-то повезло?
gopnik
Сделайте держатель для напрвляющих чтоб и на лево и направо ,переставляйте только ленту.Вообщето дпя правшей ,коим и являюсь удобнее толкать левой а подправлять правой.А масса колёс чем меньше чем лучше ,не в ущерб жесткости.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Да уж повезло, только не у нас. Нам  может повезти, если сами руки приложим.
Оффлайн никак
 Николай, наверное сложновато так сделать, не знаю, нужно обмозговать.
Онлайн Res
Ещё и с нижними направляющими что-то прийдется делать.
Перестановки. Переналадки. Надоест это довольно быстро.
Наверное лучше сразу определиться какую пилу сделать, привыкнуть к ней и больше не мучиться.
« Последнее редактирование: Января 25, 2009, 10:04:15 pm от Res »
gopnik
Ничего сложного на больших пилах ,направляющая рейка по центру колеса ,а сами направляющии на системе поворачивающих направляющих,вот только зачем ,если вы не левша.
gopnik
На больших пилах нет нижних направляющих ,по крайней мере на которых я работал там отвод опилок и простенькие сухари,нет проблем,
но это на больших ,не путать с 14 ",там очень легкие колёса.
Оффлайн никак
 Николай, получается на больших сделано по другому? Можно подробней.
Онлайн Res
Николай. Для прямолинейных резов по направляющей так и есть. А вот для криволинейных, помоему, наоборот подаёшь заготовку правой, а левая за лентой на подхвате.
 Или я чего-то не понимаю?
gopnik
Это на очень больших лента 6 метров ,движок 5 кВат,стол ,ширина гдето чуть меньше метра,высота пропила чуть меньше полуметра.Колёса чугунёвые ,снизу тормоз ,так как колёса достаточно тяжёлые и отвод опилок,плюс сухарики примитивные из дерева ,в верху как обычно цепная рейка и направляющие диски типа победитовых.
gopnik
Криволинейные ,стою с торца левой толкаю ,правой изголяюсь,но это я так делаю,как по науке не знаю,да и ленты у неё широкиё 15 -18 мм,особо не поизголяешся на малых радиусах.
Оффлайн никак
 А натяжной узел верхнего колеса как сделан?
gopnik
Внутри винтовое поджимное соединение на направляющих.
Оффлайн никак
 Пружина присутствует?
gopnik
Да но чисто символически.
Оффлайн никак
 Как это чисто символически?
gopnik
Работает при смене ленты ,когда ведомое колесо опущено.
Оффлайн никак
 А каким образом стопорится натяг ленты?
gopnik
НЕ
Не понял я ,или вы ,винт и направляющие,затягиваем винт ,проверяем на  слух как звенит ,если он есть ,и вперёд с песней.
Оффлайн никак
 Собственно в 14" пружина является стопором против самопроизвольного, от вибрации, ослабления натяга. Т.е две гайки и между ними стопорящая пружина.
gopnik
По видимому здесь тоже ,надо уточнить ,а от какой вибрации и чего.
Оффлайн никак
 от станка, микровибрации.
gopnik
Может быть,но вмаленьких винты сопоставимы с вибрациями,а вбольшом винт 25-28 ,да и резьба винтовая,посмотрю завтра ,уточню.
Я думаю если станок не маленький, то там пролет позволяет себя комфортно чувствовать "право-лево". Мне больше удобно когда правой толкать, у меня две циркулярки обе сделал под правую руку.
По-поводу шкивов. Мне очень понравились те "древние" что Дима выставил, нашел я один такой чугунный, пошел к литейщику, мол, вылей два таких люминеевых токо под ремень пошире. Он сказал что поищет что-то подходящее (чугунное) на работе (им на переплавку много всякого привозят) если не пойдет то выльет. Вот пока я в ожидании.
Решил все-таки делать пока маленькую, а позже побольше.
К слову, ранее был вопрос почему спици с наклоном, мое мнение, угол атаки, сопромат, короче, но я его не изучал...
Онлайн Res
Мне они тоже нравятся, но в те времена о безопасности на рабочем месте было какое-то своеобразное представление. Смотришь на фотографии стариных цехов с их многометровыми валами, шкивами-колёсами, приводом через плоские ремни и оторопь берёт. Как же это всё крутилось, вертелось да ещё к концу смены кто-то в живых оставался. Даже интересно, что тогда сказали бы о сиcтеме SawStop.  :undecided1:  :scare:
36071 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5395 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 07:05:49 pm
от funny the rat
8759 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
35 Ответов
59747 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
2953 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 06:23:51 pm
от Chingsan
