Автор Тема: Самодельная ленточная пила. Какой она должна быть?  (Прочитано 242738 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Во первых сразу два одинаковых гнутых возможно не найдёшь.
 Во вторых диаметр получишь больше 300 мм, соответственно распил по высоте, сам обдумываю поставить 350 и 300, чтоб расширить диапазон применяемых размеров пил.
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
Сегодня у себя в мастерской на стене увидел камеру от тачки. Летом менял. Так вот эта камера 25 сантиметров в диаметре. Если из неё вырезать ремешки и приклеить на диски, то получится, что доктор прописал. Какое счастье, что я вспомнил про эту камеру. Так и сделаю. Вторую куплю на базаре и тоже изрежу. Резина там эластичная миллиметра два толщиной. Так что рекомендую. Покажу, что получится. Мои диски уже готовы из органического стекла диаметр 315 мм.
« Последнее редактирование: Января 28, 2009, 10:05:07 pm от alex17 »
Оффлайн никак
 alex17 хватит и одной камеры, только клеить не надо, просто сделайте желобок на колесе с буртиком 1-1,5 мм и радиус, чтоб меньше резину шлифовать.
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
Че-то я про радиус не понял. Радиус где?
Оффлайн никак
  alex17 радиус в желобке на колесе, как у так называемых " плоских" шкивов под плоский ремень, радиус большой на ваш размер 1-1,5 метра.
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
Да, понятно. Этот радиус у меня есть. Цилиндр выпуклый. Желобок я не делал. Думаю, что эти резинки натугую натяну. Возможно будет нормально и так.
Оффлайн никак
Без буртиков возможно съедет, тогда клейте.
нашел в своих завалах маховик (газоновский или уазовский) 35 см диам, но токо где-то 1,5 см толщиной, можно на ведущий влепить (только каемку расширить и проточить -придумать как, пока думаю обруч у мастеров заказать и приварить). А ведомым поставить тот что я литейщику дал для образца, пойду заберу, а то переплавит на что-то...
Насчет резинки, по методу alex17, можно от трактора или грузовика присобачить - там потолще (кстати новую покупать, чтоб порезать не надо, лучше на шиномонтаж с пивом зайти, там от легковушек валом). И еще, на "больших" колесах, где диски состоят с двух половинок, на них надевается резиновое кольцо, там эта ризинка посрединое где-то 1 см толщиной (к краям утоньшается), моно вырезать и склеить под размер. Такое добро на трассах валом валяется, особенно летом.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
А вот эти колеса к чему ближе к ленточной пиле или к ленточной пилораме? Взять на будущее?
Оффлайн никак
Balu подойдут и на то и на другое,  только размер полотна ленты будет больше.Если планируешь делать сам то бери, если покупать, зачем место занимать и перекладывать.
Оффлайн Balu
Глаза завидущие и руки загребущие  ;D А вдруг созрею, а нннебудеть. Они такие клеевые, обрезиненные и тяжеленные. Такое ощущение что, если их раскрутить, они одной инерционностью резать будут. Вообще я давно поглядывал на что-то подходящее, но ничего подходящего не попадалось, а тут вот на тебе.
В недавно выложенном на торрентсах.ру видео (NYW21), была ленточная пила с полотном миллиметров на 30.
Думаю, что там стоят подобные.
Сама пила - не большая и применяется только для роспуска (похоже).
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
  • Свой дом-мастерскую я строю с душою.
    • моя страничка вКонтакте
Приветствую всех в этой теме. :)
На днях стал владельцем старой вмеру побитой ленточки с надписью, которая переводится примерно как "Имущество авиастроительной компании Focke-Wulf". Шкивы по 40 см, двигатель 2,3 кВт трёхфазный, максимальный пропил при установленных направляющих чуть больше 20 см, нижних направляющих нет вообще конструктивно... До недавнего времени эпизодически, но успешно работала на малом производстве. Явно нуждается в востановлении и доведении до ума. :undecided1: Кто-нибудь сталкивался с подобной техникой?
Я не могу сделать весь мир совершенным, но могу сделать лучше что-то вокруг себя.
Военнопленные бывшие, возможно...
А можно фотографий наделать?
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
Фотографии сделаю чуть позднее. Пока есть только такой маленький превью. :-\ Предполагаю, что эта пила получена по контрибуции или трофейная. По исполнению, возможно, что пилили не только или не столько дерево. Уж очень массивная.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2009, 12:38:14 pm от Mr_Vicont »
Оффлайн никак
 Виктор, у меня рейсмус оттуда же, после доработки работает хорошо, по вашей пиле, если пилили кроме дерева должны быть очень маленькие обороты ( обычно червячная пара), а чугунные станки лёгкими не бывают. Будете фотографировать, снимите все кожуха и защиту. Обычно в таких случаях разбираю весь станок и дефектую, а затем с доработками собираю. В журналах встречал похожие ленточки, пилят дерево после ремонта.
Виктор, спасибо даже за превью.
Очень интересный станок.
Присоединяюсь к просьбе Влада - препарировать её для нас как следует.
Спасибо!
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
Я тоже практически сразу её разобрал и потихоньку перебираю, так что в сборе она появится не очень скоро. Зато можно будет детально ознакомиться с потрохами. Пока на словах добавлю немного информации: Литье станины грубоватое, ложе под поворотный стол выстлано свинцом, максимальная высота пропила не более 20-25 см., хотя шкивы по 40см и общая длина ленты до 2900 мм. Минимальная длина ленты порядка 2750 мм. Двигатель советский порядка 900 об/мин 2,3 кВт. Крепление верхнего шкива на двух подшипниках (по обе стороны оси, как у велосипеда  :D ).
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Страшно подумать, что могли пилить немцы на "фоккере" :)
А вдруг он из "Освенцима"?
Дверцы в печах там маленькие...  ;)
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Оффлайн никак
 Виктор, станина цельнолитая или хобот прикручен к основанию? Промерь диаметры шкивов и просчитай скорость ленты, должна быть в районе 800-900 м\мин.
Вот, пришло время профилактику делать своей малютке - решил пофоткать:
Опилки при пользовании стружкоотсосом (один сосок снизу):
Верхний вал:
Привод в сборе:
Вариатор:
Нижний вал:
 Вижу на ДеВольте пыль тоже летит куда угодно только не в приёмный падтрубок.
В этом смысле - довольно не удачное место под патрубок отведено.
Надо его выше поднимать, но нельзя - габариты, вес и всё такое.
Но не напрягает.
Оффлайн никак
 Дима, а можно крупнее узел приёмный под столом с открытым и закрытым кожухом.
Конечно:
35505 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5243 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 07:05:49 pm
от funny the rat
8346 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
35 Ответов
57597 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
2880 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 06:23:51 pm
от Chingsan
