Автор Тема: Самодельная ленточная пила. Какой она должна быть?  (Прочитано 251899 раз)
изготовление пилорамы -ну тоесть опыт приобрести..
По ленточным пилорамам - есть на форуме соответствующие темы.
A_tim
Я в курсе.  :)
Будет именно пила. Столярная, вертикального исполнения, для лент от 6 мм, со столом.  (Правильно? Вроде не пилорама?). Если есть интерес - отчитаюсь. Если нет, ну тогда...
Просто считаю эта штука не должна создать какой-то напряг в изготовлении и кому-нибудь (таким же колхозникам как я) будет интересно узнать о подводных камнях в изготовлении на примере, а не теоретически.
Оффлайн mag
Уже встречались самодельные пилы. Конечно, сделать ее можно.
Надо всё таки читать и название темы.
Здесь - обсуждение того, какой должна быть ленточная пила.
Если у Вас есть соображения - какой она должна быть - пожалуйста.
Изготовление - это уже другие темы.
Оффлайн mag
Вот сайтик:
http://www.able...hop/phoenix.htm
Как раз там показано, как сделать ленточку. И  много интересного. Советую просмотреть его полностью.
Скорее - реконструировать при наличии купленных деталей.
Оффлайн mag
Почему!
Можно и выточить шкивы на токарном и серьгу сделать.
Почему?
Потому, что по приведённой ссылке - этого не делается.
Оффлайн mag
Эта ссылка, для того, чтобы оттолкнуться от нее при старте.
A_tim
(В порядке полемики)
Прошу прощения. Я то по наивности думал, что человек спросил как лучше сделать, поделиться задумками, практикой в изготовлении, в работе на самоделках... Хотел пообщаться в этом плане. (Или суть вопроса начавшего тему не в этом?)
А так-то, пила должна быть дорогой (метабо, фестул и какие еще там?), надежной, красивой, эргономичной, стильной... Обязательно с изогнутыми спицами и приводом от маховика на ручной тяге, красиво смотреться в мастерской...
Да и рубрика вроде "Самоделкины"... Странно как-то...
Эта фраза:
гораздо корректнее, чем эта:
(не в порядке полемики)
Прочитайте, таки, первое сообщение этой темы.
Ненужные мысли - отпадут.
A_tim
mag, большое спасибо за ссылочку. Очень помогла.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Самоделка у меня уже давно работает и, достаточно успешно. Хотя столяркой дома уже не занимаюсь, но вещь в хозяйстве оказалась очень нужной... Раньше я её берег (отпускал шкивы после работы чтобы лента не напрягалась, смазывал, холил и лелеял). А сейчас - что быстро отпилить надо, то и сую ей: и МДФ, и оргстекло и аллюминий. Всё терпит зараза.
Собственно, начиналось всё на Мастерсити:
http://www.mast.../2/204643.shtml
а продолжалось здесь:
http://forum.wo...topic=201.0;all
Ничего сложного, только понимание вопроса и терпение!
Достаточно неудобная конструкция для фигурных резов.
Или стол снимается?
Здесь же вопрос (в этой теме) - не просто сделать самому ленточку, а какую бы хотелось сделать.
На него, напрямую, посажу ведущий диск.
А как выставлять шкив, какая будет регулировка (плоскости шкива).
pinout, если бы не Ваш станочек, я б еще долго с мыслями собирался бы быть или не быть. Спасибо.
Еще вопрос - упоры для ленты - ролики и только ролики?
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
видел как-то, как в метро меняли валы поручней - вот бы такие шкивы.
Вчера видел такие валы, обрезиненные. Просили 60$ за пару. Брать – не брать?
Чет я такого масштаба конструкции еще не возводил.
То, что я видел - тяжеленные - как их крепить?
У меня, просто, наверное, глаза завидущие.
P.S.
Такой маховик может быть один - снизу.
Второй, сверху - может быть легче.
Это может несколько упростить конструкцию.
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 12:50:35 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Balu
Навскидку кил по 30 (очень приблизительно) каждый вал. Наверное, для ленточной пилорамы они больше подойдут, я бы даже сказал - идеально.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 10:30:10 pm от влад by »
Оффлайн никак
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 10:30:31 pm от влад by »
 Не только ленточную пилу хотелось бы иметь в двух вариантах (большую для тяжелых работ и маленькую для мелочевки), но и другой инструмент. Особено у ручного это явно выражено.
 Места только под всё не напасёшся.
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 10:18:46 pm от Res »
Оффлайн никак
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 10:30:51 pm от влад by »
 Так я ж не против разделения по размерам.
Оффлайн никак
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 10:31:11 pm от влад by »
36042 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5378 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 07:05:49 pm
от funny the rat
8741 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
35 Ответов
59622 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
2949 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 06:23:51 pm
от Chingsan
