Автор Тема: Самодельная ленточная пила. Какой она должна быть?  (Прочитано 244359 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Спасибо, такое и предпологал. Доработки полагаю не нужны и не предлогать.
Слишком всё хлипко и на алюминии.
Ну, для такого аппарата, весом 23 кг - вполне нормально.
Спасибо за фотки, некоторые нюансы окрылись, о которых я и не задумывался...
Оттащил литейщику пол мешка люминея на шкивы, сказал на этой неделе выльет, буду ждать.
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
  • Свой дом-мастерскую я строю с душою.
    • моя страничка вКонтакте
 Сделал картинки к разобранной Фокке-Вульфовской пиле. Кожуха сняты и убраны, как и нижний шкив. Возможно, кому-то узлы и решения покажутся интересными. Какой двигатель или передача стояли на станке изначально предположить трудно. Извините за низкое качество фотографий - мобильник.  :-\
Попутно вопрос: На двух спицах нижнего шкива были заварены трещины. Одна из спиц лопнула повторно по месту сварки (видимо, была сварена некачественно) и кто-то из наших "кулибиных" поверх заклеил её эпоксидкой. Разумеется, шов я расчистил и зачистил, но переваривать сам (в силу малого опыта) пока не рискую, чтобы не столкнуться с проблемой коробления шкива. Кто что посоветует?  :undecided1:
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 03:11:25 pm от Mr_Vicont »
Я не могу сделать весь мир совершенным, но могу сделать лучше что-то вокруг себя.
Здорово, спасибо.
Станок - не Фокке-Вульфовской, а его собственность.
Кто производитель - наверное не узнаем.
Похоже, что "переделывали" и "усовешенствовали" узлы.
Ещё раз - спасибо за фото - редкость такая.
А там чугуний или сталь?
Лучше - доехать до сварки нормальной со шкивом.
Потом - всё равно - балансировать.
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
 Собственно, есть место крепления более раннего шильдика, но сам он явно давно утрачен. Допускаю, что и производитель может быть сам Фокке-Вульф, - типа оснастка под собственные цели. Переделок действительно много, похоже, что изначально стояли подшипники скольжения, а теперь отечественные подшипники качения. Винты исходные скорее дюймовые, большинство заменено на отечественные метрические. Литьё грубоватое, промышленное, без всяких финтифлюшек. Обратите внимание на подвеску верхнего шкива, - надёжность узла впечатляет.
 Шкивы, похоже, чугуниевые, проблемный имеет скол рядом с запрессованной стальной втулкой, которая одевается на вал двигателя, но на прочность соединения это, видимо, мало влияет. После всего, видимо, заполню каким-либо компаундом. Баллансировать потом придётся по любому. А нормального сварщика подыскиваю. Чугуний качественно не всякий сварит. Или попробовать пайку?  :undecided1:
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 03:47:40 pm от Mr_Vicont »
Есть ещё версия - пила английская или американская.
Поскольку немцы - дюймовыми не баловались.
Может быть поэтому - шильдик и был сорван, а на его место - "Собственность.....".
В узле поддержки - опорный подшипник надо будет опускать прямо за направляюшие подшипники.
А паять - не надо. Хорошо заварить надо.
Очень интересно.
Одно смущает. Направляющий узел как то не вяжется с исполнением остальной пилы. Может это умельцы потом его приделали?
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
Лично мне кажется, что вполне вяжется: шестигранная штанга ходит в выстланном свинцом ложе... Впрочем, кто его знает. Но места такая система отъедает много. Подшипники, разумеется, отечественные.
Оффлайн никак
 Mr-Vikont, спасибо за фото.
 По самой ленточке,  скорее всего немецкое производство, все узлы были на подшипниках качения (предположительно бронза), резьбы дюймовые (при замене по возможности переходить на следующий номер, больший, метрический, иначе срезаются витки), сужу по своему комбинированному 600 немцу(на станине отлит шильдик), картина почти такаеже.
 Направляющий узел, непутёвая самоделка, хотя и приделали на штатную штангу, (возможно или переделывать самому или купить готовую и подогнать).
 Прямая посадка на двигатель нежелательна, лучше переделать ( раньше наверное были плоские ремни).
 Колесо лучше заварить, все трещины и которые не влияют ( вдруг потом разрастётся, сделать один раз)
К штанге и её креплению вопросов нет, а вот крепления подшипников можно сделать гораздо компактней.
резьбы дюймовые
Влад, а откуда в Германии - дюймовые резьбы?
Это - конструктив такой.
Видимо - двигатель достаточно тихоходный.
Оффлайн никак
 Дим, откуда не знаю, видимо до войны применялись, по крайней мере на моём старом немце и на старом фрезере (не знаю чей производитель) резьбы именно дюймовые, при доработке головняк ещё тот.
 Конструктив скорее всего переделан, при таком диаметре колёс трудно найти подходящий движок, хотя на 400 советских тоже посадка на вал двигателя.
Не знал, что у немцев до войны были в ходу дюймовые резьбы.
Загадка какая-то.
 На заводе в цеху было у нас 2 фрезерных (мои), токарный и расточной. Тоже германские доставшиеся по репарации или контрибуции с танкового завода. Резьбы на них метрические были.
 Много на тех станках интересных конструкторских решений было, на на наших совецких таких не встречал.
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
У нас за сколько-то до войны в машиностроении тоже были в ходу дюймовые резьбы. Как-то общался я с очень старым механиком, - он по этому поводу много чего рассказывал. Если не ошибаюсь, годах в 30-х меняли на метрические. Быть может, у немцев тоже было что-то подобное. К тому же в те годы мы с немцами очень дружили.
А двигатель на ленточке поставлен мощьностью 2,3 кВт и порядка 900 об/мин, запускать всё-равно буду через инвертор 220В-3х220В с регуляцией частоты, так что всё получается хорошо по скорости, насколько я понимаю. Если не так, - поправьте.
Оффлайн gopnik
  • Из: Наш адрес Советский Союз
Загадка какая-то.
В системах резьбы в Европе не было единства. В середине прошлого века во Франции была предложена метрическая резьба, которая очень скоро была введена повсеместно во французской промышленности. В Германии в конце прошлого века было 11 систем резьбы с 274 разновидностями. Это количество постоянно сокращалось и к 1925 году количество систем сократилось до двух с 72 видами, а к 1941 году до одной метрической системы с 56 видами. После второй мировой войны в связи с ориентацией всех фирм на различные рынки повсеместно были введены и закреплены два типа резьбы - метрическая и дюймовая (резьба Витворта). Именно эти две системы и являются на сегодня основными, наиболее применяемыми, во всем мире.
Человек должен знать, что только постоянный, изнурительный,каждодневный труд сделает его больным и горбатым.
Оффлайн никак
 Ленточка с преобразователем, круто, но наверное не к чему, хотя вам виднее по вашим задачам. Нужно 800-900 м\мин, как на пром станках.
Оффлайн gopnik
Ну 2,2 может и многовато ,1,5 наверное достаточно ,и с частотником 1:10 можете и железяки пилить с крепежом естественно,у меня так и сделано .
Такой двигатель мог быть выбран не столько из-за мощности, а из-за габаритных размеров. Электродвигатели тех времён имели довольно большие размеры.
Николай, спасибо.
То есть предвоенная техника - может быть любая в смысле применявшейся резьбы.
Но пока встречал - только с метрическими.
Видимо - с дюймовыми - потихоньку ушли из-за естественного отбора.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 12:18:36 pm от Res »
Оффлайн Mr_Vicont
  • Меня зовут Виктор
Преобразователь уже имеется и скорее всего буду ставить его с возможностью подключения к нему разных инструментов. Это даст возможность управлять оборотами двигателя, а также, использовать всякие защиты от перегрузок и активное торможение. Исходных оборотов (с учётом диаметра шкивов) получается чуть больше, чем надо для такой скорости движения ленты. Да и мощность чуть снизится, в соответствии с пересчётом на 3 фазы по 220В. (Пока что с подключением нормальных 3-х фаз к мастерской некоторые проблемы, а там будет видно.)
 Узлы поддержки ленты явно надо будет делать новые. В связи с этим вопрос: Какой конструктив этих узлов был у старых ленточнопильных станков, с которыми сталкивались? И кто какие "направляющие" использует в реальности? Выписывать из-за рубежа модные узлы "апгрейда" по цене станка я вряд ли буду. :mda:
Оффлайн никак
 Виктор, узлы поддержки выше обсуждались, собственно их три вида, простые сухари, американки три подшипника, и европейские хитросплавные блины. Делать можно любые, как и покупать, они разные идут опционально как запчасти, трудность при изготовлении направляющие гнёзда для регулировочных шпонок (обычно тоже шестигранных или квадрат) и разумеется посадка на штатную штангу должна быть хорошо выполнена.
 Любителям чугунных колёс, вариант тормозных барабанов от авто ЗИЛ диаметр 400 ширина в районе 60 плоский верх (можно просто пропылить на токарном).
35541 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5255 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 07:05:49 pm
от funny the rat
8423 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
35 Ответов
57912 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
2885 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 06:23:51 pm
от Chingsan
