Автор Тема: Самодельная ленточная пила. Какой она должна быть?  (Прочитано 237336 раз)
Можно конечно,но тогда его прийдется жестко закреплять.
Думаю, что сама лента будет стабилизатором.
Онлайн Res
  Ещё немного поупираюсь.  :sarcastic_hand:
 Не всегда есть желание подсоединять вытяжку, скажем нужно пропилить одну заготовку до метра длиной.  В таком виде как есть опилки ссыпятся в трубу и всё, а будут стоять щётки всё задержится на них.  :no:
чтобы едва касалась полотна.
Онлайн Res
 Поработаю пока так, а дальше жизнь покажет.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 А что аспирация переставная? Вроде у тебя на постоянку всё сделано.
Онлайн Res
 Она держится на одном болте, шестёрке. Снимается всё за минуту. Смене пилы и регулировкам не мешает.
 Расматривал её сегодня на предмет прикручивания к ней щёток. Не получается. Растояния маленькие. Прорезь на воронке идет по касательной, да ещё и на конусе. Получится только скотчем заклеить.
Оффлайн никак
 Приклей пару зубных снизу под прорезью, если сверху не получается.
Онлайн Res
 Нет места.
 Да и не намного лучше будет. Опилки ведь не строго прямо летят, а веером. Большей частью попадают на края воронки. Тут их и подхватывает потоком воздуха.
Вчера получил один отлитый шкив (второй надо подправить, сегодня будет). К сожалению, красивый с кривыми спицами не вышел, сделали по другому образцу.
Фотки сделаю попозже.
"Каемка" очень широкая, надо будет срезать. Диам. 30 см, так что, как и задумывал, вначале сделаю не большой станочек, а там посмотрим.
Задумка:
Проточить, отбалансировать. наклеить толстую полоску резины и проточить под "бочку".
Ведущий - на вал двигателя не буду ставить, а через шкивы пущу.
Ведомый - надо покумекать, нужно подобрать длинный подшипник (в некоторых авто в ступицах такие), чтоб подшипник был один, и продумать его фиксацию в шкиве.
Вчера не успел, надеюсь сегодня померяю, чтоб завтра по автомагазинам побегать.
Лед тронулся...
Онлайн Res
А чего там думать. Стопорные кольца и все дела.
Согласен. Только надо учитывать что и алюминия. Делать кольца из круглого прута и потолще.
Но надо и обдумать вариант флянцев.
Онлайн Res
Или у автомобилистов, или магазине с авто-тракторними запчастями видел в продаже готовые кольца разных размеров. Они и держат лучше самодельных, и в монтаже проще. Стоят копейки.
Можно и с крышками сделать, но мороки намного больше, и для маленькой ленточки, помоему, не оправдывается.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2009, 01:53:16 pm от Res »
понял. Спасибо.
После поисков отпишусь.
A_tim
Богдан, на ведомый советую заднюю ступицу от 8-ки - 10-ки  ВАЗ. Компактно, фрезерованная площадка для крепления на 4 болта, фланец  для крепления шкива, ну и т.д. Я прикупил, у нас нашел всего-то за 550 р. в сборе. Может от другой какой переднеприводной машинки... Присмотритесь...
A_tim, спасибо. Поищу.
Вот на одной из веток навело на мысль, что нужно сразу определится с длиной ленты, т.к. не всегда можно будет сварить из бухты то что хочеш, а если искать с стандартных пил - то сразу определится с каких.
Данные будущего агрегата:
диам. шкивов 30 см, т.е. на их обхват записываем метр,
30см*2  на растояние между шкивами
и еще 30см*2 на "вылет" ленты
итого приблезительно 2200
Нужны советы
Онлайн Res
При колёсах 300 мм, разбежка длинн пил желательна от 2200-2600 мм. Такие пилы выпускаются к станкам  продоваемым в нашей стране т.е. метабо 2225, девольт 2215, энкор 2240 и 2490, джет 2560. Какие есть в наличии те и ставите, правда толщина варьируется от 0,5 до 0,7 мм и главное имеются пилы шириной 3мм.
Спасибо большое.
В наших широтах в основном джет водится, буду ориентироватся на него.
Оффлайн никак
 Богдан, в Минске за джетовское заряжают 30 евро, приценись на месте у себя.
Это правильно. Планирую поехать на богатые села, ленты на пилорамку поварить нужно, надо будет пробить все варианты.
Немного кишков Шеппаховских ленточных пил:
Basato 1:
http://www.sche.../03/Basato1.pdf
Basato 3 vario:
http://www.sche...asato3vario.pdf
Basato 5:
http://www.sche.../03/Basato5.pdf
Basato 6-1:
http://www.sche.../Basato_6-1.pdf
Немного кишков
:scare:......а ещё интелегентный человек.....
Оффлайн меха
  • Из: ульяновска
подскажите как сделать? имею 2 шкива от зингера как и чем проточить ручьи шкива для ленты ?
Мне эта фраза очень понравилась, был бы с Зингера..... а так он с Сингера. Разница в материале.. :-)
притащил себе один такой, тоже думаю сделать с него шкив, (но не знаю в каком тысячилетии доберусь до него). Т.к. он у меня один, то ставить его ведомым, а ведучий использовать маховик с автомобиля.
Как и чем знает токарь, вам нужно только определится с резиной, тут проблемка - шкив сильно не переточиш, надо задумыватся сначала о резине. Была идея герметиком, пробанул - на мой взгяд мягкий, но как заполнитель хорошо подойдет.
35318 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5191 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 07:05:49 pm
от funny the rat
8160 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
35 Ответов
56618 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
2847 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 06:23:51 pm
от Chingsan
Flexy Heat 1
