Автор Тема: Самодельная ленточная пила. Какой она должна быть?  (Прочитано 252175 раз)
Оффлайн меха
  • Из: ульяновска
с резиной я думаю обмотать дно шкива черной изолентой  шкив оддам токарю проточит чугуняку
меха, я немного не понял, вы в роли резины собираетесь использовать изоленту? Не пойдет однозначно, самое простое - камеру порезать на кольца, а потом на шкиве шлифонуть. Надо сначала определится с резиной, а потом шкив точить, также определится с лентами (в этой ветке уже обговаривалось)
Оффлайн меха
  • Из: ульяновска
изолента пойдет я видел на самодельным станке
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Пойдёт в мусорное ведро.
Прикинте какая на нее нагрузка будет, я думаю о перспективности ПВХ на шкиве особо говорить не стоит.
Если есть время, пробуйте.
Оффлайн elev
Ну почему .Хотя я сам видел как изолента продавилась (большой слой )но может если наматывать в середину запресовывая нитку ,этого не будет ..А если продавиться ,то ленту будет надрывать и рвать.
Оффлайн elev
А что ,неужели так можно пилить как у Генадия (pinouta)?Или он потом все таки поставил упорный подшипник????(имею в виду что лента держиться только за счет бугорков на шкивах)
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
господа форумчане здравствуйте!
столкнулся с проблемой пилить бревна вдоль,пошарился по форуму увидил ленту на автомобильных колесах и загорелся сделать и себе такую (ступицы взял от электрокары чулки с моста и под них заказал валы)ленту сделать в Днепропетровске не проблема вообще т.к.фирма пояет любую по длине пилу с шагом в один зуб только бабки плати
Оффлайн никак
 Vetal так в чём проблема? Фото такой уже выкладывали в теме, с колёсами от авто. Варите ленты из как можно тоньшего полотна, для ознакомления посмотрите вживую на пилораму, на лесопилках окрестных.
Веталь, давай...., давно ждал, что кто-то с форумчан возмется за такой апарат, очень интересны результаты.
Из наблюдения. На таких (колесных) пилах стараются нацеплять побольше роликов (или др. видов ограничителей), мож дисбаланс повышается?!
Я свою хочу радикально переделать, а так как не скоро будет - есть время подобрать шкивы, точнее на это дело пойдут маховики (с лома притащил 3 штуки идентичны и подходящие), размеры точно не помню, кажись диам. 40см, тощина 3,5-4 см. - готовые и отбалансированые, остается только "бочку" проточить.
Удачи.
фоткай и описывай....
ПС. это немного не та ветка... Здесь пила обсуждается...
Оффлайн Vetal
спасибо всем за поддержку!!!!!!!
у нас на живую пилку проблематично посмотреть (на само предприятие не пускают), начинают рассказывать какой это военный обьект
Оффлайн никак
 Vetal ленточку нужно смотреть на частных лесопилках в пригороде, на крайняк в лесхозе. А так если есть какие вопросы, фото что имеешь и какой вопрос или непонятка. Тут в теме была ссылка на самоделку с фото поэтапно.
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
Bogdan, как ваша ленточка?
может имеет смысл при литье вформовывать  стальную втулку в ступицу, а потом растачивать посадку под подшипник(для того чтобы не было разбивки этого отверстия во время работы) ?
и еще вопрос, настройка верхнего колеса относительно нижнего выполняется один раз ?
на фотке http://forum.woodtools.ru/index.php?action=dlattach;topic=8343.0;attach=63126;image
винт справа слева я понимаю для этого? или эта настройка для разных пил своя?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 09:37:21 am от mikk »
У верхнего колеса - две настройки:
Первая - одна плоскость с нижним. Это шайбочки подкладывать, убирать и т.д.
Вторая - параллельность ленточного полотна боковому упору.
Вторая настройка делается каждый раз при смене полотна (подстройка).
Пока дело заглохло. Шкивы вылиты, железо лежит, осталось работы на месяц-два. Но время расписано до осени. Пока до осени будет ждать. Щас мотоблоком занят и то могу только часик на два дня освободить.
Есть метал на еще пару ленточек, поэтому мысля сделать две разных закрепилась.
Оффлайн mikk
MADg400DnoMAX, я имел в виду наклон верхнего колеса вокруг горизонтальной оси
Это №2.
Оффлайн mikk
кое-какое нутро нашел
http://www.b-rwoodworkingmachinery.com/Band%20Saws.htm
Как вам такая идейка?
Ремень зубчастый наизнанку, посадить на клей, проточить бочечку, если надо будет, завулканизировать зубчики или как кто-то предлагал, залить "крокодилом". Но думаю и с зубчиками работать будет, но эстетичней с крокодилом, то что он немного мягковат, то зубчики будут компенсировать.
Надо патентовать.  :scare: :wild:
Оффлайн никак
 to Bogdan  Вырежи из камеры по диагонали с загибом к кромкам и наклей, потом прошкуриш нужный диаметр. Только поверхность внутреннюю камеры пройди ленточкой, снять рёбрышки. Шкуриш прямо на ленточке, получается нормально, разнотолщинность камеры не мешает.
Понял. Я подумывал о камере, но про диагональ не додул.
И все-таки - кто что думает о ремне?
Оффлайн никак
 По ремню, сложно одеть, жесткий не тянется, нужно очень точно подобрать, проблематично если с буртиками колесо. Скорее просто мучение, чем решение.
Просто тот ремень отлично подходит под колесо (на фото), колесо (не шкив) без канавки, ремень б\ушный, взял для примерки к токарному, так как к токарному ролики куда-то прилепил что не нашел, решил примерять к заготовкам на ленточный.
Второе (ведучее) колесо, по совету Димы, будет сплошным, с маховика, а его можно будет подогнать под нужный размер.
У меня еще есть две литых заготовки под широкие ленты, туда думаю клеить полосу толстой резины.
Оффлайн никак
 Попробуй шлифонуть сферу, могут волокна повылазить. По мне лучше просто резину или полиреутан листовой, однослойный материал проще и надёжней. Не забывай что ширина колёс должна быть одинаковой.
36055 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5384 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 07:05:49 pm
от funny the rat
8744 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
35 Ответов
59681 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
2951 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 06:23:51 pm
от Chingsan
