Автор Тема: Самодельная ленточная пила. Какой она должна быть?  (Прочитано 252393 раз)
 Да тоже голову ломал делать-не делать. Потом Корвет 34 купил на этом всё и закончилось. Не без недостатков, но мне хватает.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 10:27:29 pm от влад by »
Конструктивно. Спасибо.
Вопрос по столу. Почему чугун? - скользкий? с чугуном посложнее и работать, и достать.
У меня есть плита (железяка) 3 см толщиной, я ее сначала хотел приспособить, но она мне больше для рейсмуса нужна - надо стол на нем переделать (пожеще), а с рейсмуса на ленточку забрать, доделав какркасик какой-то.
Оффлайн никак
прошу удалить
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 10:27:53 pm от влад by »
Конструкция должна позволять устанавливать ленты от 2050 до 2600 мм длинной.
Диаметр колёс от 300 мм.
При таких параметрах не получить:
Рез вертикальный желательно до 300 мм.
Оффлайн никак
 Исправил.
« Последнее редактирование: Января 14, 2009, 10:53:45 pm от влад by »
 Влад зря вы свои сообщения поудаляли. Идёт обсуждение, У каждого свои мнения и ваше тоже важно, По крайней мере для меня.
При 300мм шкивах примерно 1800мм ленты уходит на сами шкивы плюс направляющие и стол. Поэтому если пила 2050 мм - максимальный  рез получается всего 125мм, а если 2600, то и 400 получить можно. Но дело в том что чем больше рез тем толще и шире пила должна быть и 300мм шкивы будут малы (лента будет быстрее ломаться).  Прийдётся их диаметр увеличивать, а насколько его увеличишь на столькоже уменьшается возможный рез.
 Поэтому длину пилы в расчёт пока брать не стоит.
По габаритным размерам, проще взять какойнибуть из Джетов  за прототип и повторить, внося поправки исходя из своих возможностей.
Исправил
Не красиво вышло. Сам обиделся и нас обидел. Зачем - не понятно....
Зря, конечно. Общатся с глазу на глаз и то не всегда друг друга понять можно, а переписыватся заочно тем более..
Возвращайся.
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
Можно и мне поучаствовать?
Я раздобыл оргстекло 40 мм. толщиной. Хочу выточить пару колес для такой пилы. Получается 315-320мм. в диаметре. Кроме того, начитавшись форума, собираюсь сделать прямоприводную пилу на двух моторах. Моторы от магнитных накопителей ЕС ЭВМ. Когда-то списывали такие, я много чего успел оприходовать. Движки эти по 750Вт, на 48 В, постоянники. Момент на валу, как у паровоза. Думаю сделать плавную регулировку оборотов.
По поводу того, что шкивы будут "играть" от температуры, ни как не могу согласиться. В условиях от +10 до + 40, тем более. Недавно видел Виниловую вертушку (проигрыватель пластинок) весь из оргстекла - и диск и основание. Цену мне даже не сказали. Сказали цену дешевых, которые рядом стояли - 5000 евро. Так вот в таких устройствах требования предьявляют очень жесткие по температурным коэффициентам и пр.
Вопрос мой такой: можно ли не обрезинивать шкивы? Нет у меня решения этой проблемы. И ещё: видел ленту De Wolt 6мм. х 2150мм. Цена 1220 руб. Дорого?
Обязательно делать плавный пуск.
Из акрила. Есди Вы достали акрил, да с такими же свойствами...
Резина защищает вал от ленты и ленту от вала.
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
Я не имею понятия, одно ли это и то же. Просто по внешнему виду - совершенно прозрачный тяжелый материал, специфический запах при обработке, не противный. Знаю точно, что у меня оргстекло, но про акрил ни чего не могу сказать.
Была мысль сделать эти шкивы из винипласта. Есть у меня и этот материал. Я из него сделал стол для фрезера и направляюшие. Сделаю каретку - покажу. Этот материал у меня 8мм. толщиной. Стол сделал их двух слоев на деревянной раме. Шкивы собирался сделать из трех или четылех слоев, но вот раздобыл органик.
Оффлайн _mike
  • Из: г.Екатеринбург
А если использовать шкив от стиральной машины? Он должен быть неплохо отбалансирован и размером подходящий
Оргстекло - собирательное название. Куча разного бывает.
А по поводу "обрезинивания" - может быть, камеру раздобыть и разрезать. Потом - натянуть.
Из этого диаметра и делать шкивы.
У DeWalt два типоразмера лент (по каталогу) - 2215 мм (876) и 2095 мм (738/739).
Стоимость можно поискать по обозначениям DT8471 и DT8483 соответственно.
Те, которые я видел, не подходили, потому что были не плоскими ( центр выступает сантиметров на 5) и с очень узким ободом, буквально 15мм
А чугунные бывают?
Я только люминиевые пока видел.
Хотелось бы по-тяжелее.
А бывают такие герметики, которые после отвердевания, становятся как твёрдая резина?
Можно ли таким образом (без вулканизации) сделать обрезинку?
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
Такие герметики бывают. Там где делают стеклопакеты, используют двухкомпонентные герметики. Есть наши и забугорные. Когда на нашем заводе делали стеклопакеты, я пробовал стеклить теплицу, в смысле стекло к металлическим уголкам приклеивать. Всё бы хорошо, но надо обезжиривать поверхность, иначе при перемене температуры - зима/лето, отваливаются. Герметик этот становится резиной, сравнительно твердой. Наверное можно обмазать шкив таким герметиком, потом проточить.
А насчет автомобильной камеры у меня мысль проскакивала. Только ведь не факт, что камера одинаковой толщины по всей окружности. Надо шлифовать. И гле найти камеру, чтобы напялить на 300мм.-й шкив?
Не знаю - не автолюбитель.
Ещё и велосипеды небольшие бывают.
Про герметики - интересно.
Я думал с резиной поэксперементировать как делал pinout. На проточенные под ремни шкивы ремни надевать гарячими, они должны быть помягче и увеличится. Конечно сначало проверить на кошках...
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
а может на место резини взять трубку термоусадочную которую используют електрики
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Может уже проскакивало, а может и нет. Что если шкив сделать из трех деталей, средняя часть в аккурат по размеру ремня, а две боковые немного больше в диаметре, они то и будут удерживать ремень. А надевать ремень горячим, я думаю не получиться, он же армирован стекловолокном, или как оно там называется, которое и призвано не давать ремню растягиваться, ИМХО.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Идея использовать полимеризующийся материал для обрезинивания шкивов хороша! Тем более, что сейчас этого добра навалом: начиная от герметиков до двухкомпонентных полиуретанов. Достаточно обмазать внешнюю грань фанерного шкива. Только вот точить ничего не надо. Достаточно потихоньку вращать шкив и снять лишку закрепленным рядом шаблоном. Всё это надо делать при установленным на своём месте шкивом до полного застывания полимера. Шаблон должен быть немного "бочкообразный"...
Вот эта тема, на дружественном форуме, очень созвучна мыслям Геннадия:
http://www.chip...showtopic=12616
Вот эта тема
Полиуретан искал у нас не нашел.
Пробану на выходных (у металликов проскочило) 88 клей. Если успею.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
я для 31 корвета заказываю американскую ленту под размер. получается по 130 руб. штука. Нареканий нет, из 5 пилок одна  косячная была - сварили неровно. Ломаются они у меня раз в полгода но не по сварке а потому что пила мелкая а ширина ленты 10 и толщина 0.8. Если в нашей деревне есть такие, то ИМХО и везде есть.
Если колёса не большого диаметра, то ломаться полотно может из-за толщины.
Для 10 мм ширины - 0,5-0,6 мм толщины - уже много.
36062 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5392 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 07:05:49 pm
от funny the rat
8755 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
35 Ответов
59727 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
2952 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 06:23:51 pm
от Chingsan
