Автор Тема: Самодельная ленточная пила. Какой она должна быть?  (Прочитано 237580 раз)
Пример:
У меня на пилорамке (шкивы 30 см) лента в 1мм мало живет, а 0,8 намного дольше.
Онлайн Res
По букварю толщина ленты должна составлять 1/1000 диаметра шкива.
Спасибо, очень нужная цифра.
0,3 мм ??? я такой не найду.
Онлайн Res
Это для промышленых пилорам и ленточных пил. И это максимальная толщина. Должны быть ещё тоньше.
Вот страница из книги.
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 03:50:38 pm от Res »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 При колёсах 300 мм, разбежка длинн пил желательна от 2200-2600 мм. Такие пилы выпускаются к станкам  продоваемым в нашей стране т.е. метабо 2225, девольт 2215, энкор 2240 и 2490, джет 2560. Какие есть в наличии те и ставите, правда толщина варьируется от 0,5 до 0,7 мм и главное имеются пилы шириной 3мм.
 В этом случае при мин размере пил высота распила около 200 мм при большем достижима 300 как у больших промышленных  пил.
  При колёсах больше 300 размеры пил на мой взгляд от 3100 -3600 в этот диапозон попадают джет 3125, 3380, 3480 также шеппах 3430, есть и другие, но они не везьде есть.
  По самим колёсам,  применю передние части легкосплавных дисков от авто, получается около 350 мм диаметр и ширина обода около 30мм. Также можно применить и передние колёсные узлы один на серьгу и второй на на ведущий вал, поскольку обороты небольшие подшипники предполагаю установить конические с регулировкой зазора (с пожизненной гарантией).
 По выложенному для старта сайту американца http://www.able...hop/phoenix.htm, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, не копируйте без доработки и без составления хотябы эскизного чертежа, у него начальная и конечная конструкция не совпадает, да и не все узлы оптимальны, ведь он лепит всё по месту без чертежа, всё в голове.
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 08:11:57 pm от влад by »
Оффлайн никак
 Поскольку многое зависит от мощности двигателя, то оптимально ставить 1,5 кВт с мин оборотами, поликлиновые ремень и шкивы увеличенного диаметра( бу от авто), на этой мощности проскальзывание ремня практически исключается.
 Скорость ленты в пределах 800-900 м/мин, желаете пилить железо, ищите хороший червячный редуктор для достижения 20-40 м/мин.
Онлайн Res
 А направляющие какого типа будут.
Оффлайн никак
 Направляющие чего?
Онлайн Res
 Направляющие пилы.
 Сухари или подшипники.
Оффлайн никак
 Направляющие пилы у меня стандарт, две стойки амортизатора Ауди 100 диаметром 25 мм.
 Сам узел направления пилы, возможно сделаю разный, поскольку опыта мало (есть недорозумение, местное чудо с 300 мм недоразвитыми колёсами), а на форуме такое ощущение нет практиков, или брезгуют делится опытом, то буду экспериментировать.
 Поскольку, по возможности, придётся делать две ленточки, а узлы одинаковые, там посмотрим какой лучше.
Онлайн Res
 Ну у меня есть не большой опыт. Если в направляющих узлах использовать подшипники то на них довольно быстро нарастает слой пресованой пыли. Такая же гадость откладывается и на полотне пилы. Всё это дело прикатывается. И надо или мыть, или счищать.
 Сухари тоже имеют свои недостатки.
 Наверное лучше всего дисковые направляющие. В забугорных журналах на картинках они есть, но на форуме кажется ни у кого такой пилы нет. А было бы  любопытно узнать об её эксплуатации.
Оффлайн никак
 Незнаю, видел в журнале какие-то керамические, там 4 штуки тоненьких типа белых, но не знаю, что за материал, можно и их попробывать.Про налипание на подшипники понятно, поэтому и нужно сделать хороший стружкосос именно из зоны реза. Даже в 3-м журнале вуд-мастер про ленточку на фото вся ленточка в стружке, хотя два места отсоса, нужно что-то придумать съёмное, но одновременно плотно облегающее всю зону реза под столом.
Онлайн Res
Вприципе керамика получше твердосплава должна работать.
Оффлайн никак
 Но ведь это спецкерамика, от горшка не поставишь.
Онлайн Res
Ну с этим не кто и не спорит.
Оффлайн никак
 Кстати, для колёс можно применить шкивы от лифтов около 550 мм, там на три ручья, так ,что ширину ленты можно увеличить до пилорамной и забирать порванные с пилорам даром.
Онлайн Res
 Не слишком ли большой аппарат получится?
 Больше лесопильный чем столярный.
Оффлайн никак
 Да нет, нормально. После доработки 20" не такой уж и большой, а на верх поставлю 14", просто проскальзывание ленты минимально, да и обороты маленькие.
Онлайн Res
А что на примете только один автомобильный диск?
Она ж по резине или коже идет. Ни каких проскальзований там не может быть.
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 09:29:06 am от Res »
Онлайн Res
Ещё по направляющим узлам.
Вот с этими более-менее ясно.
http://woodtool...sawBook_032.htm
http://woodtool...sawBook_033.htm
А что вот это за класный блок? С чем его едят?
http://woodtool...sawBook_031.htm
http://cgi.ebay...em=130274832487
Написано, что для узких полотен.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
А насчет автомобильной камеры у меня мысль проскакивала. Только ведь не факт, что камера одинаковой толщины по всей окружности. Надо шлифовать. И гле найти камеру, чтобы напялить на 300мм.-й шкив?
У меня промышленная ленточка,так вот на шкивах у неё транспортёрная лента закреплённая при помощи алюминевых заклёпок из проволоки.На мой взгляд проще и лучше некуда.
49 лет Ростовская область
Онлайн Res
 Насколько я понял речь идет о на правляющих из фибры.
Для полотен 1/16", то есть 1,6мм.  И такие бывают?
Оффлайн никак
 Res проскальзывание ленты возможно на малых диаметрах колёс и большой высоте пропила, на мой взгляд.
На примете дисков нет, поскольку имеется в наличии 6 шт из них 2 проточены и наклеена кожа, один проточен под шкив, а три ждут своего назначения. Чугунных два, лифтовый с клиновыми ручьями Д=520 мм и от немца под плоский ремень Д=420 мм. Но применение под вопросом, задал, ответа нет, так, что пока раздумываю.
 По шкивам, при установке двигателя 3 кВт и более, клиновых простых маловато, да и подобрать 3 ремня одинаковой длинны проблематично. На фото шепаха на 5 модели шкив двигателя около 200 и на колесе около 350 на глаз, ремень поликлиновой.
 Alex 17 в каком-то журнале попадалась простая приспособа из фанеры для шлифовки колёс на ленточке при помощи дрели с маленьким кружком, смысл за колесом плечо с большим радиусом и шлифуешь.
35323 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
5192 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2008, 07:05:49 pm
от funny the rat
8173 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2008, 10:44:42 pm
от aserg
35 Ответов
56660 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
2852 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 06:23:51 pm
от Chingsan
