Автор Тема: Трубные струбцины TRUPER  (Прочитано 2581 раз)
Оффлайн Old Grizzly
  • Из: Пермь
« : Августа 03, 2019, 06:07:04 am »
Доброго дня.
Понадобились мне трубные струбцины. И давай я выбирать, форум читать, и вдруг обнаружил, что все дискуссии ведутся вокруг продукции Bessey, Irwin, Энкор и безымянного Китая, а в продаже между тем имеется ещё и некий TRUPER. Отзывов нигде не нашёл, но была возможность в магазине потрогать живые. Мне понравились, взял 4 штуки (сколько было).
Вот что имеем в итоге.
Струбцины упакованы в очень достойную пластиковую подложку, закреплены зубчатыми стяжками. Конечно, вся эта упаковка ни разу не нужна, но всё равно приятно.
На упаковке написано, что корпус сделан из ковкого чугуна.
Судя по аккуратным литьевым швам - похоже на правду.
Фирменное наименование отлито, тоже приятно.
Рабочие поверхности прижимных губок не идеальны, но и не ужасны.
Пластиковые накладки на губки в поставке не предусмотрены. Зато в губках имеются отверстия, можно свои накладки приладить.
К зажимаемой  детали губки примыкают нормально, без перекосов.
Стопорных пластин в струбцинах 4 штуки, по трубе не проскальзывают.
Из неожиданностей - трубу в струбцину  удаётся закрутить только на 4,5-5 витков.
На фото видно, что к концу резьба в корпусе сходит на конус. Не ясно, то ли это специально на конус сделано, то ли на всех струбцинах не до конца нарезана резьба. Пока так живу, может потом что-то сделаю.
Куплены струбцины по 1600 руб за штуку.
Не знаю насколько эти струбцины далеки от Bessey, но по сравнению с Энкором мне эти понравились больше.
Вот.
Онлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
Re: Трубные струбцины TRUPER
« Ответ #1 : Августа 03, 2019, 09:01:59 am »
С резьбой аналогичные проблемы у Энкор и Кобальт. Лечится прохождением резьбы соответствующим метчиком.
Кстати, на трубах резьбу чем резали?
Оффлайн Old Grizzly
  • Из: Пермь
« Ответ #2 : Августа 03, 2019, 09:11:35 am »
Сам такую резьбу резать не умею. Пытался напроситься к токарю, но он меня послал в другое место. Оказывается в сантехнике до сих пор вовсю применяются разные футорки-муфты из обычной чёрной трубы, не только металлопластик и полипропилен. И есть небольшие цеха по производству таких деталей. В такой цех  я и был направлен.
5 минут и 150 рублей всё удовольствие.
Думаю, такой цех есть в любом месте, только поискать.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #3 : Августа 03, 2019, 09:43:53 am »
А где они продаются и сколько стоят? Труперы эти) выглядят и правда неплохо.
И как дела с резьбовой частью, которая за затяжку отвечает?
Оффлайн Old Grizzly
  • Из: Пермь
« Ответ #4 : Августа 03, 2019, 10:10:57 am »
https://instrum...417919668300011
Я покупал здесь, из соображений географии и наличия для потрогать.
https://xn--e1a...truper_3_4.html
Да и ещё есть, гугл скажет.
Цена от 1440 до 1800 руб.
Резьба на зажимном винте - добротная трапеция, на взгляд ровная, без задиров. Рукоятка литая, на винте зафиксирована пружинным штифтом.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #5 : Августа 03, 2019, 12:03:58 pm »
Я у токаря знакомого режу. А на всякий пожарный есть клуп и лерка. Это если надо руками экстренно нарезать.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #6 : Августа 03, 2019, 12:17:27 pm »
Есть Энкор восемь струбцин, и старые и новые модели. С резьбой никаких проблем вообще не было. На оцинкованные трубы с Леруа накручиваются одним мизинцем).
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #7 : Августа 03, 2019, 08:41:35 pm »
Не могу разделить Вашу радость.
Резьба, нарезанная на трубе квалифицированным токарем, ни как не заходила. Только после прогона соответствующим метчиком.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #8 : Августа 04, 2019, 02:41:22 pm »
У меня с энкором тоже проблем не наблюдалось. Вкрутилось без проблем.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #9 : Августа 05, 2019, 12:42:37 am »
У меня есть и простые и серого цвета на 3/4". Серые более качественные + резьба. Пользую редко.  Но когда делаю кровати (там длина более 2)  вот тут шибко они необходимы, т.к. сжатие (не зажатие!) происходит как у вайм. Ну и + ось сжатия на уровне губок. Я б конечно поменял трубные на профильные на от JET, но... "нэма у пана атаману золотого запасу". Как-то так.
P.S. Когда-то с Энкором был большой гемор. Да так и остался. Эти ребята сами ничё ни делают. Слыхали про заводы Хонда и т.д. А в Воронеже про Энкор ваабще никто и ничиго! У них упорная резьба - это ж пипец! Покупайте продукцию Энкор если у вас нет денег на бюджетный инструмент.
Оффлайн Old Grizzly
  • Из: Пермь
« Ответ #10 : Октября 27, 2019, 08:58:12 pm »
Ну вот, приручил струбцины.
При первой пробной склейке (сосна) оказалось, что струбцины оставляют на деталях следы, можно сказать вмятины. Поскольку на губках струбцин сразу имеются отверстия, то накладки напрашиваются сами собой. Ширина - по размеру рукоятки, высота - по размеру губок, толщина 20 мм по размеру самореза. Острые кромки завалены, следов не оставляют.
Труба была куплена нержавейка, чтобы руки не пачкала и клей легко счищался. На беду труба оказалась марки 12Х18Н10Т, твёрдость примерно вдвое выше, чем у обычной чёрной трубы.
Как следствие - задняя часть имеет тенденцию к проскальзыванию.
В качестве лечения по всей длине трубы токарем сделана бороздка, шаг 3 мм, глубина 0,7 мм. Всё, струбцины стоят как вкопанные.
Трубы сделал составные, постоянно стоит труба 550 мм, с учётом накладок это позволяет сжимать пакет 360 мм. Дополнительно сделаны удлинители 450 мм.
Для соединения в трубах нарезана внутренняя резьба М22, благо толщинина стенки 4 мм
При использовании длинной шпильки может быть получена прекрасная корпусная струбцина   нужного размера.
Так что вот, работаем теперь.
