Автор Тема: Мои новые мелкие выжигатели с ЧПУ.  (Прочитано 3854 раз)
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
  • Дурная голова рукам покоя не дает!
    • cncmasterkit
« : Августа 03, 2019, 09:50:53 am »
Лет 5 назад, с возрастом, стало тяжело делать большие станки с ЧПУ, и как говорит Preps: "От недостатка витаминов в организме" перешел на конструирование и изготовление мелких выжигателей.
Несколько работ последних 2-х лет.
В основном это станочки, предназначенные для мелких ремесленников, которым не под силу приобретение дорогих станков.
Несмотря на кажущуюся несерьезность, со своими задачами станочки справляются великолепно.
Все станки управляются программой LaserGRBL,
Во  всех станках применен лазер мощностью 1,6 ватт со средней скоростью выжигания 1 кв. дм / час.
Я отказался от применения более мощных синих лазеров, жертвуя временем ради качества.
1. Станок для выжигания на цилиндрических изделиях, например скалках. Скалка просто укладывается сверху на валы, лазер фокусируется на боковой поверхности и поехали...
2. Выжигатель для визиток и мелких  сувениров размером 60х90 мм с автоподачей заготовок. Время обработки заготовки 12-30 минут, бункер на 25-30 заготовок.
3. Модуль автоподачи заготовок для обычных  выжигателей. Просто приставка для обычных выжигателей, подающая заготовки под лазер. Можно использовать как третью ось или как ось Y при неподвижной аналогичной оси станка.
4. Выжигатель на мелких сувенирах типа, карандашей и авторучек.
5. Выжигатель карусельного типа для росписи кружек, ваз, горшков, стаканов и прочих круглых изделий, которы можно поставить на вращающийся стол. Оснащен шаблоном для перемещения лазера на одинаковом расстоянии от заготовки независимо от высоты.
Видео работы станков можно посмотреть вКонтакте по ссылкам:
Выжигатель на скалках: https://vk.com/...57659_456239442
Выжигатель визиток: https://vk.com/...57659_456239683
Автоподающая приставка: https://vk.com/...57659_456239694
Выжигатель на авторучках: https://vk.com/...57659_456239682
Выжигатель карусельного типа: https://vk.com/...57659_456239738
Тест работы автофокусировки карусельного станка: https://vk.com/...57659_456239692
"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.... Умное лицо, это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."
Я вКонтактах: https://vk.com/trud0golik
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
Re: Мои новые мелкие выжигатели с ЧПУ.
« Ответ #1 : Августа 13, 2019, 09:39:44 pm »
Классные. Видосы то есть?
Резные ножки для мебели
www.carvedbalusters.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных. http://4dwood.ru/cnc.html
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #2 : Августа 14, 2019, 12:51:02 pm »
Ссылки на видео есть в сообщении.
Вот еще на Ютуб закинул  http://youtu.be/X0VNbuZ_q74
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #3 : Января 30, 2020, 11:10:07 am »
Мелкие и крупные выжигатели для плоских поверхностей.
Рамные выжигатели сделаны полностью из металлла, пластмассовые только корпус блока управления и кабель каналы
Давно отказался от мебельных роликов в каретках, применяю исключительно рельсовые направлыяющие.
Кроме разных по длине рельсов и профилей в станках разных форматов полная унрификация узлов.
1. Выжигатель формата А4 с приставкой для выжигания на цилиндрических изделиях(авторучках)
2. Приставка для выжигания на цилиндрических изделиях(авторучках)
3. Выжигатель формата А3
4. Выжигатель формата А2
5. Консольный выжигательь формата А4
6. Попытка переделать китайский консольный станок. Как ни бился, подходит только для первоначального обучения, причем
    учеников надо предупредить, что ничего выдающегося на нем не получится.
7. Металлический выжигатель на авторучках
8. Электронику для станков я теперь тоже делаю сам http://cncmaste...?f=3&t=5043
Видоосов слишком много, смотрите в альбомах https://vk.com/videos209457659
Кому нужны обучающие видео  - пишите в личку в контакте.
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #4 : Января 30, 2020, 11:37:32 am »
Г- образный - зачет. Супер конструкция.
www.4dwood.ru
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #5 : Января 30, 2020, 11:42:28 am »
а рельса какая если не секрет 15ка? хочу свой переделать на рельсы рамный... но я еще поставил ось Z подъемную, мне так оказалось все гораздо удобнее делать, но тяжеловато для мебельных колесиков.. зато при кройке если несколько проходов то можно сделать коррекцию по Z..
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #6 : Января 30, 2020, 02:10:58 pm »
Рельс MGN12 c длинной кареткой.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #7 : Января 30, 2020, 02:19:05 pm »
спасибо!
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #8 : Января 31, 2020, 02:50:38 pm »
Ну очень познавательно и интересно, не думал, что "ардуинка" способна на что то такое, хотя и сам что-то с ней когда то делал.
Вопрос №1 - как решена автофокуссировка лазера, там где с горшком - "карусельный"???  :)
Датчиков/лазеров не видно, как то программно задана "условная" ось Z (рельеф горшка)?
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #9 : Января 31, 2020, 06:27:30 pm »
"Автофокусировка" в этом варианте решена с помошью шаблона, повторяющего форму горшка.
В конце лета реализовал электронную  автофокусировку на Ардуине,  TOF датчике и 2 х вариантах привода, шаговом и серво,
но не устраивает точность и шумы датчика, попытки применить фильтры  и усреднение за несколько съемов данных
снижают быстродействие.
Пока тема заморожена, да и спрос на станки этого типа невысокий.
Синхроннно с механикой занимаюсь электроникой, и хоть ардуинка пока справляется, все же
надеюсь перетащить некоторые проекты на STM32F103,
пару вариантов уже протестировал, это 5-ти и 4-х осевые платы, вроде ничего,
 но на вышепоказанных станках и ардуины хватает.
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #10 : Января 31, 2020, 06:50:29 pm »
Угу, шаблон, или толкатель (с роликом/шариком/"шариковая ручка"?) какой вывести от головы лазера в точку (рядом с точкой) фокуса лазера, если ещё  подпружинить эту голову при том... ведь лазер достаточно длиннофокусный нормально, ить будет, нет? Это если для "не особо дорого"...
Или программку движения головы по оси лазера клепать...
В общем мысль сразу куда то полетела... ;D
Когда то сделал на ардуинке привод (ШД от шторки кондиционера)  к тонкой оси настройки микроскопа - насколько помню 200 шагов на 360 град, с учетом разрешения и кинематики получалась дискретность 2 мкм осевого движения тубуса микроскопа - остановка - съёмка камерой - снова движение, остановка... и так далее на 2мм или как нужно.
(Для чёткой прорисовки на фото рельефа снимаемого объекта, если рельеф не попадал в ГРИП, а на больших увеличениях это факт)...
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #11 : Января 31, 2020, 07:35:55 pm »
ТАм так и сделано, по шаблону катается ролик, он жестко связан с кареткой лазера.
Длина фокуса меняется линзой, шаблон делается такой же, как шаблон для точения детали.
Дискретность перемещения - фигня, с драйверомм LV8729 на винте шага 2 мм я получаю
дискретность 0,0003 мм, весь вопрос в точности TOF датчика, она  не лучше 1 мм, а шумы от него
соответствуют еще 1-2 мм. Все в это и уперлось.
https://vk.com/...57659_456239747
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #12 : Февраля 01, 2020, 10:14:14 pm »
Таки дроблением шага можно достичь мелких параметров, да.
А этот ТОф он тут светодиодный или лазерный?
Если б лазерный (лидар), то наверное побыстрее бы был, нет?
Или там матрица совсем-совсем маленькая, и потому... и наверное это так... как то же это решается на больших головах, например типа этих - http://ivcnc.ru...tegory/view/259
или вот - https://aliexpr...82b7bbaa99d8-13
а вот вообще для ардуинки - https://aliexpr...86-fe0a42ef9adc
тут точность декларируется - 1%., то есть на 100мм=1мм, ну да.
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #13 : Февраля 02, 2020, 07:03:55 pm »
Я ставил и лазерный VL53L0XV2 и инфракрасный GP2Y0E03.
 Решается все программно.
При стоимости головы в 70-90 тысяч наверное есть смысл замоорачиваться,
Но пока  даже разговаривать на эту тему не хочется.
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #14 : Февраля 02, 2020, 10:12:03 pm »
Кстати, те ребята, что барыжат большими головами с автофокусами по95тыр легко падают до 70тыр за них же, ну при условиях...
И заявленная ими точность, со всеми делами - 0,1мм (нашли же такой датчик - вон он в коробке с надписью CNC висит...
Так что стоят они всё таки гораздо поменьше там, в стране дикого коронавируса, наверное.
Вот интересно было бы нечто типа 3д, точнее даже 2.5д сканера.
С фиксацией\преобразованием полученных данных... дабы затем делать на фрезере нечто близкое прототипу сканированного.
Не, я как то видел нечто подобное, но... "народного" бы...
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #15 : Февраля 03, 2020, 08:08:09 am »
http://cnc.user...id=7563#p265294
народного" бы...
Не, не, нафиг не надо. Если у каждого будет - хрен заработаешь :-)
www.4dwood.ru
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #16 : Февраля 03, 2020, 01:33:40 pm »
Золотая мысль.
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #17 : Февраля 03, 2020, 06:42:50 pm »
Во - во, про минские сканеры типа Штрих слышал, даже обещали их тел. найти, ну интерпретаторов. Посмотрим на их "народность" сейчас...  :)
А то они прям как будто всем нужны и все про них знают и хотят ... :)
PS
мои задачи находятся не в возможностях 3д сканеров,  а именно в 2,5д. вот так вот.  ;)
вот, вроде - https://riftek....trikh-2_rus.pdf
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #18 : Февраля 03, 2020, 06:58:34 pm »
Народнее некуда. Вот чел его продает за не надобностью.  Я такой за полтос купил на авито когда то. К нему координатную систему построил на скорую руку.
www.4dwood.ru
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
    • cncmasterkit
« Ответ #19 : Марта 22, 2020, 09:43:06 pm »
Большой лазерный ЧПУ гравер по цилиндрическим деталям от авторучки до бейсбольной биты.
Для коммерческого использования.
Длина заготовки до 850 мм. Диаметр заготовки до 100 мм
Длина гравируемого участка до 750 мм.
Мощность лазера 2,5 Ватта.
Размер станка 1060х240х120 мм.
Питание 12 Вольт или от сети 220 вольт через адаптер.
Режим работы - круглосуточный.
В станке предусмотрена возможность обработки изделий переменного диаметра за счет поддержания постоянного расстояния от лазера до поверхности заготовки.
Имеется возможность подключения автономного пульта управления.
Допускается установка более мощного лазера с управлением по TTL а питанием от 12 Вольт.
Программа управления LaserGRBL или RIBS.
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #20 : Апреля 12, 2020, 07:42:41 pm »
Всё таки нашёл "народный" 3д сканер, голову с 3мя (одним выходным и 2мя входными?) глазами (типа РФ603В), - от игрушки Хбокс 360, и называется "сенсор", и стоит от 1500 до 6000 рупий, всего (!), -  https://moskva....B0+Kinect%3Btag
интересно, какие характеристики глаз...
понятно, что ну прям не 0,01мм, но ... http://www.yout...tu.be&t=126
и факт возможности применения его в качестве 3д сканера - http://www.yout...h?v=59chV9YlEqo
а вот уже продают его в качестве "ручного сканера", уже с софтом неким... и за 3,5тыр всего... :scare:
истино "народный" сканер...  ;D :cray: :clapping:
Ещё более народный способ 3д сканирования - полная халява, ничего покупать не нужно, совсем (!) - 3д фотограмметрия - http://www.yout...h?v=OisujaXGaPg
Это метод на основе преобразований нескольких фотоснимков программой в 3д образ.  :dash2: :dash2: :dash2:
дополнительно - http://www.yout...h?v=O-WgQ7XcJ4M
