Автор Тема: Пылеудаление на шлифовальном станке (эксперимент).  (Прочитано 2171 раз)
Оффлайн Макс Березин
  • Из: Екатеринбург
Всем привет!!
Построил себе гриндер и, тут же, столкнулся с проблемой пылеудаления.
Решил поставить эксперимент и построил водную ловушку для древесной и металлической пыли.
Затраты на детали - 600 - 700 рублей.
Эффективность приличная.
Подробно рассказываю в видеоролике.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
А почему не пылесос?
  • Из: Екатеринбург
Потому что старый спалил, а на новый еще не накопил))
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
 8)
Тогда всё ясно)
Так сделайте сами, руки то есть. Мне мой в 2000р обошелся, 50л бак 1600ватт. А если есть где двиг взять, то вообще в 500р уложиться можно)
  • Из: Екатеринбург
циклон сделали?
Оффлайн Klochar
Максим, то, что вы не взяли движок от стиралки только хорошо..., при подключении частотника нужно знать какое у вас управление: векторное или скалярное..., так как частотник у вас дешевый то скорее всего у вас со скалярным управлением, а значит при повышении частоты выше 50 Гц момент на валу у вас будет снижаться (грубо говоря при 100 Гц и мощности в 400 Вт — на выходе у вас будет +/—200 Вт и лента ваша встанет просто без нагрузки). И еще уберите частотник подальше от гриндера ибо больше всего он не любит пыль (я делал для него корпус, а снизу были насверлены отверстия и проложен фильтрующий материал), еще частотник не любит перепады напряжения и низкие температуры (не корректно начинает работать).
Такую фильтрацию побовал..., и отошел от нее в — в теме про гриндер от Чапая делал на базе строительного пылесоса и труб для канализации. Но и это не до конца устраивало — сейчас буду делать на базе улитки.
А так здорово, кстати сколько у вас по оборотам получилось от минимума до максимума?
С Уважением Николай
Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной, – водород и глупость.
  • Из: Екатеринбург
Двигатель по паспорту 1330 оборотов в миниту.
Самая медленная рабочая скорость вышла в районе 40 оборотов.
Оффлайн Klochar
А сколько метров в секунду ? — считать надо и плясать от оборотов движка/установленной частоты и диаметра приводного ролика (как то так, если не ошибаюсь).
"50Гц-2800 об, соответственно 2800\50=56 об на 1 Гц. Некоторые частотники позволяют запрограммировать помимо частоты и обороты двигателя и выводить их на дисплей вместо частоты. Для расчёта скорости ленты нужно знать ещё и диаметр приводного шкива.
Используйте следующее простое правило:
1. Поделить и скорость двигателя ( в об/мин ), и диаметр ВЕДУЩЕГО ролика ( в мм ) на 100 ( просто отбросить пару нулей )
2. Перемножить полученные величины
3. Поделить результат на 2
Например: 2800 об/мин, 200мм
1. 2800/100=28 и 200/100=2
2. 28 х 2= 56
3. 56/2=28 (м/сек) т.е. мы получили 42 м/сек
Реальная скорость =29.3 (м/сек). Мы использовали не Пи=3.14, а ровно 3.
Ошибка составляет лишь - 5%. ПОПРОБУЙТЕ!"
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
циклон сделали?
Он самый. Три года уже спасаюсь им.
