Автор Тема: ELITECH ПД 1255П против STATUS CP110U  (Прочитано 880 раз)
Оффлайн Basm
  • Из: Королев
« : Августа 06, 2019, 06:06:38 pm »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. Что я смогу делать Elitech, но не смогу делать Status (кроме наклона диска (есть у элитек и нет у статуса), глубины пропила (статус-28мм, элитек-55мм) и более длинной шины (статус 3х0.33м, элитек 1.4м или 2х0.7м)?
2. Есть ли какие-то причины кроме перечисленных в п.1 чтобы взять именно elitech а не status?
3. Кто-нибудь использовал новую редакцию ELITECH ПД 1255П? Лучше она или хуже ELITECH ПД 1255П14 по которой есть большая тема с доделками? Можно ли применять то что описано в теме http://forum.wo...p?topic=58666.0 к обновлённой модели?
Рассматриваю для себя инструмент для раскроя мебельных щитов, массива, фанеры и мдф до 28мм толщиной, возможно плитки. По идее надо еще будет столешницу и подоконники кроить (до 40мм), но это единичные работы, которые повторяться не будут.
https://elitech...h-pd-1255p.html
http://www.stat...cts/saws/cp110u
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
Re: ELITECH ПД 1255П против STATUS CP110U
« Ответ #1 : Августа 06, 2019, 09:06:08 pm »
вот не знаю какие из черных элементов на новой версии элитеха пластиковые, а какие металлические, не щупал, но закрадываются сомнения.
статус крайне специализированная пила исключительно для тонких\листовых материалов, с деревом элитек предпочтительней потому что как не клянись что материал будет только тонкий - не будет, все время будет попадаться что то толще 28мм. статус хорош как 2,3,4 пила, особенно с учетом ее цены, но не как единственная.
обратите внимание на толщину кухонных столешниц или толщину дверного полотна, про массив и говорить нечего.
есть определенные сомнения относительно чистоты реза ламинированных листовых материалов на статусе, он ведь даже не позиционируется как погружная пила. опять же выбор оснастки именно для работы с древом и его производными сильно меньше у статуса это если захочется взять диск брендовый получше штатного.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #2 : Августа 06, 2019, 09:40:57 pm »
И трехкусочковая шина, тоже не вызывает восторга. Я за элитех, в первую очередь.
Оффлайн Седой163
« Ответ #3 : Августа 08, 2019, 03:16:04 pm »
Статус на мой взгляд больше напоминает ручной плиткорез - сухорез, у мактек ,например есть похожая,только без шины. Обороты больше для плитки подходят.
Оффлайн Basm
  • Из: Королев
« Ответ #4 : Августа 11, 2019, 08:53:52 pm »
Всем спасибо! Взял elitech. Тут http://forum.wo...p?topic=58666.0 написал отличие от старой версии.
