Автор Тема: Как сделать такое соединение?  (Прочитано 2682 раз)
Оффлайн Certo
« : Августа 11, 2019, 07:54:08 am »
Здравствуйте!
Который раз встречаю на старой советской мебели из фанеры (кресла, стулья) подобное соединение. На вид: два листа фанеры вставлены друг в друга прямо разделенными полосами шпона и так склеены.
Может быть кто-то из старых мастеров знает, что это за соединение и как оно изготовлено?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Как сделать такое соединение?
« Ответ #1 : Августа 11, 2019, 08:14:38 am »
подобное соединение
Похоже что это не соединение, а изначально собранная заготовка.
Оффлайн Certo
« Ответ #2 : Августа 11, 2019, 08:48:21 am »
подобное соединение
Думаете по листику шпона собирали?
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #3 : Августа 11, 2019, 08:57:10 am »
Именно
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #4 : Августа 11, 2019, 09:03:29 am »
У меня есть такой стул, делали их в соседнем городе на комбинате автофургонов, как товары народного потребления. Передняя, задняя ноги и вертикальная часть спинки склеены из березового шпона, возможно из обрезков основного производства, потом отфрезерованы и представляют единую неразъемную конструкцию.
Оффлайн Certo
« Ответ #5 : Августа 11, 2019, 09:16:18 am »
Спасибо за ответ.
Хм, грамотно всё было устроено... Хотя... Конструкция слишком надёжная для современного мира)
Оффлайн Uvik
« Ответ #6 : Августа 13, 2019, 10:24:05 am »
А вариант многопильной фрезы не рассматриваете?
Я по другому не могу объяснить почему с одной стороны цельная древесина, а с другой фанера.
Оффлайн Certo
« Ответ #7 : Августа 13, 2019, 10:26:38 am »
Думал о том, что такое соединение можно делать таким способом. Но думаю, в данном случае вышевысказавшиеся правы.
Оффлайн Uvik
« Ответ #8 : Августа 13, 2019, 10:33:06 am »
обратите внимание на кромку торца. Если бы она была фанерованана, то почему не закрыли стык той же фанеровкой? А пока выглядит как цельная ламель.
  • Из: Чебоксары
« Ответ #9 : Августа 13, 2019, 11:10:44 am »
Вся боковина фанерная, просто наружные слои сделаны из цельного листа шпона а внутренние из кусочков вперекладку. Толщина слоев шпона около 1,5мм., таких фрез не бывает.
