Автор Тема: Собственный проект каркасной мастерской  (Прочитано 6793 раз)
Оффлайн BERT.
Re: Собственный проект каркасной мастерской
« Ответ #25 : Августа 16, 2019, 09:34:18 pm »
Точно? А посчитать??
Впрочем я не настаиваю Каждый решает сам куда бабки закопать
Есть специальные учебные заведения. В них, в течение 5 лет, на факультете Помоги Господи Слабоумным объясняют, что надо считать, а что нет. И все равно находятся индивидуумы ставящие арматуру в середину.
Онлайн cc1960
  • Из: Псков
« Ответ #26 : Августа 16, 2019, 09:41:23 pm »
Самокритично
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #27 : Августа 17, 2019, 09:44:18 am »
По расположению армирования: почему при заливке бетонных площадок торговых центров, прицеховых территорий, рассчитанных на динамические нагрузки, обходятся одним слоем сетки?
Зачем при постройке мастерской, бани и прочих МАЛОнагруженных статических строений использовать более дорогой вариант?
Разум - величина постоянная, а население растет.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #28 : Августа 17, 2019, 10:41:26 am »
- при заливке бетонных площадок торговых центров, прицеховых территорий используют однослойную армировку при толщине до 100 мм бетона. При этом посмотрите нормативы по подготовке основания под такие площадки, а именно слой песка и слой щебня. И как Вы написали в данном случае нагрузка не постоянная а динамическая и не постоянная.
- при постройке мастерской, бани и прочих МАЛОнагруженных статических строений использовать плиту 100 мм с одной армровкой можно, но не будет ни какой гарантии того что она не треснет и будет работать так как необходимо. ТО есть  вполне возможно что она будет стоять отлично и долго, а может быть и наоборот по весне треснет. Многое зависти от грунтов. Пучинистые они или нет и тп. Вообщем есть нормы по фундаментам, их конечно можно нарушить, но надо понимать  к чему это может привести
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #29 : Августа 17, 2019, 07:09:38 pm »
В том то и дело, что заливают такие площадки минимум 160 мм. С хорошей подготовкой основания, трамбовкой основания промышленными катками. Может в этом дело? В домашних условиях невозможно обеспечить качественное основание?
Оффлайн BERT.
« Ответ #30 : Августа 18, 2019, 11:00:43 pm »
По расположению арми.....
Хороший вопрос.+10500, Как  и совершенно очевидный ответ. Никак не должно влиять на прочность, или по минимуму...
Самокритично
возможно, автор сарказма иногда виден на первой кнопке. я снисходителен. Это не мой афоризм, он записа в аналы СНИПа
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #31 : Августа 20, 2019, 06:42:00 am »
поучаствую тоже про арматуру, пол и фундамент.
в данном строении облегченном до нельзя у фундамента нет задачи держать что либо кроме сохранять собственную геометрию при сезонных изменениях грунта и просадках его в результате действия воды.
добавлю что даже снеговая нагрузка на крышах из металла если она хотя бы 15градусов уже будет равная от 0 до 10см максимум, т.е. ни о чем. самая страшная ила для данного фундамента - это морозное пучение а не вес чего либо сверху, а морозное пучение вы и 3я :D слоями арматуры не удержите.
основываясь на сказанном многократно более важный вопрос утепление под плитой + архиважно утепление отмостки на метр от строения, фактически плита утеплителя выходит на метр за периметр здания и основная защита плиты пола и фундамента от трещин - это круглогодичный теплый грунт под строением. в холодных регионах толщина утепления отмостки 100мм а так достаточно и 50мм. утепление вступающее за периметр делается с небольшим уклон наружу для тока воды от здания и по внешнему периметру расстилаем максимально единым контуром полиэтилен с небольшим заходом на стены который можно продлить и дальше утепленной отмостки. полиэтилен засыпаем землей и садим газон, ни каких дренажей делать не надо потому что это все же сарай, а не жилой дом и хорошо бы по мимо стремления к совершенству считать деньги. дренажную канаву можно сделать если здание стоит на явно выраженном уклоне чтобы уводить воду текущую сверху склона, именно канаву не более. в центре здания где нет нагрузки достаточно упомянутых выше 100мм с арматурой в 1 слой, эта плита не нагружена и просто перераспределяет вес от станка и человека, если не будет промышленных прессов то пару сотен кг от станка на м2 это не нагрузка для куска бетона лежащего на грунте (если грунт сухой и всегда выше 0 градусов). арматуры в этой плите выполняет задачу сдерживание тепловых расширений но ни как удерживания прогиба и это нормально ведь плита лежит а не висит.  внешний периметр желательно делать ребра жесткости еще +100мм и тут нужны 2а слоя арматуры но не чтобы держать стены (их вес можно вообще не учитывать), а чтоб все же при проседании в основании плиты  угол не ушел вниз или где то не провис чрезмерно бок. но эти изменения будут не столь велики чтобы городить под это супер прочные ребра, самая страшное воздействие - морозное пучение отсекается именно утеплителем и желательно круглогодичным поддержанием температуры в помещении от +5 градусов и выше, если помещение замораживается то увеличивается не толщина плиты а слой утеплителя. и конечно саму плиту надо утеплить снаружи. чтобы ее внешние края и центр имели одинаковую температуры при изменениях температуры на улице.
и даже если основание будет подготовленно из вон рук плохо и плита где то треснет это ни как не скажется на эксплуатационных качествах сарая он как стоял так и продолжит стоять а арматура в 1 слой не даст кускам отъехать друг от друга.
Оффлайн skif6464
  • Из: г. Новоуральск, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.
« Ответ #32 : Августа 20, 2019, 06:49:28 am »
Прошу меня извинить, пропал на четыре дня. Приезжал сын в гости - знакомство с невестой. Надо было подготовиться и хорошо принять. Сейчас внимательно изучаю поступившие сообщения и одновременно пытаюсь делать работу на работе.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #33 : Августа 20, 2019, 07:19:15 am »
skif6464 и ни в коем случае никогда не выводите плиту за пределы внешних стен это создаст кучу технологических проблем и удорожание, нужна веранда постройте на винтовых сваях из досок. и тамбур лучше внести в здание, в идеале и самое простое когда всё здание прямоугольное идет по внешним краям прямоугольной плиты, а уж внутри городите загородки. не хотите вносить тамбур внутрь постройте его на винтовых сваях вместе с верандой.
Оффлайн skif6464
« Ответ #34 : Августа 21, 2019, 11:54:52 am »
в данном строении облегченном до нельзя у фундамента нет задачи держать что либо кроме сохранять собственную геометрию при сезонных изменениях грунта и просадках его в результате действия воды...
Изложено детально. Спасибо. Видимо что бы пойти дальше чем обсуждение нужно мне, учитывая рекомендации уважаемых мастеровых, закончить изучение некоторых строительных сайтов (в личку пару сносок было прислано) и выложить пирог плитного фундамента с размерами и наименованием слоев. По крайней мере мне утвердится в этом вопросе будет легче. Вот этим я и займусь - с последующей выкладкой эскиза в данной теме.
Вот же черт, еще одна засада если это действительно так. Хоть полностью переходи на ленточный фундамент или винтовые сваи. Не понимаю как у других получается? Прикинул, построил и радуется. Из диалога не ухожу, но пошел штудировать ПГС.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #35 : Августа 21, 2019, 08:17:37 pm »
прежде чем проектировать фундамент надо хотя бы дедовскими методами (лопатой выкопать яму, посмотреть что за растительность вокруг и о чем соседи говорят относительно их фундаментов) изучить геологию место будущей постройки. прежде всего интересует насколько много влаги может остаться к холодному времени года в грунте, как высоко и что за грунт на участке.
однако попугав немного хочу отметить что каркасники не обрушиваются из-за ошибок в фундаменте, им скорее ураган опасен. цена даже очень грубой ошибки просто немного не ровный пол в мастерской и может пару трещин которые ни на что не влияют.
или пропустил или вы не написали. помещение будет круглогодично эксплуатироваться или сезонно, будет ли в помещении постоянный плюс?
Оффлайн skif6464
« Ответ #36 : Августа 22, 2019, 07:55:42 am »
Уважаемый Fortune поразмыслив вечерком - понимаю, что Вы очень даже правы. Действительно мой сарай со своим весом (включая снеговую нагрузку) для плиты 12,8х6,3м, да еще на 150мм с двойным армированием это как комар для слона. Скорее даже перестраховываюсь и Ваша вторая фраза думаю, что для меня не критична. Это справедливо для тяжелых строений (тяжелее каркасника), т.к. вес здания распределяется по несущим стенам, а они должны оперяться на край плиты и если давление возникает в стороне от края, то в этом месте возникает излом (просто рассуждения в слух). Возможно в моем случае даже не понадобятся ребра жесткости, что им делать? Цепляться за грунт? Я посчитал давление сарая на плиту по несущим стенам и оно составляет 0,6 кг на см2. Не исключаю, что и 150мм в моем случае излишне. Но это не крайнее слово - читаю, изучаю, анализирую. Вам спасибо.
Не могу возразить, только так. Чуть позже перейду от теории к практике.
Да, постоянный плюс, это полезно и для станочного парка, в противном случае на металле будет образовываться конденсат - то топишь, то не топишь. Пока суть да дело - печь булерьян, устройство длительного горения. Чуть позже водяное отопление от рядом стоящего дома.
Оффлайн skif6464
« Ответ #37 : Октября 18, 2019, 11:59:36 am »
Добрый день мастеровые!
Давно не был на этой страничке. С начало с женой съездили в отпуск в Краснодарский край, потом по возвращению разгребал на работе и изучал тему по фундаменту. И вот готов предоставить на общий обзор эскиз будущего плитного фундамента. Изучая вопрос фундаментов уяснил - для хоз. построек и зданий не постоянного проживания минимальная толщина плиты 150мм, кол-во слоев арматуры - при толщине до 150 мм 1 слой, при 150 мм и выше - 2 слоя и больше. Если на картинке что то не понятно или не видно, дублирую текстом:
1. Удалить плодородный слой.
2. Котлован на глубину 300мм.
3. Утрамбовать дно котлована.
4. На дно котлована геоткань.
5. Слой песка 150 мм с мокрой трамбовкой.
6. Опять геоткань.
7. Слой щебня (гранитный) 100мм фракции 20-40 с трамбовкой.
8. Гидроизоляция с загибом на верх (рубероид или схожее) с перехлестом 100мм и спайкой.
9. Теплоизоляция ЭППС 50мм.
10. Сверху полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм или тот же рубероид.
11. Собственно сама армированная плита толщиной 150 мм. Арматура горизонтальная 12 мм, вертикальная 6 мм. Армирование в 2 слоя, размер ячеек 200х200 мм, отступ с боков и сверху, снизу 50 мм.
Теперь эскиз, готов услышать критику:
Оффлайн Алексей.
« Ответ #38 : Октября 18, 2019, 12:26:32 pm »
Под отмостку то же положить пенопласт.
Оффлайн skif6464
« Ответ #39 : Октября 18, 2019, 01:05:14 pm »
Да точно, отметил в голове. И еще не указал ширину отмоски - будет 500-600 мм.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #40 : Октября 18, 2019, 01:59:35 pm »
Лучше в длину листа эппс-1200мм
Оффлайн rels
« Ответ #41 : Октября 18, 2019, 09:52:16 pm »
Надо не на форумах "уяснять вопрос", собирая бабкины сплетни, а разобраться для себя что и для чего делается. Трамбуют свеженасыпаный грунт потому что он рыхлый. Что вы собрались трамбовать в котловане? Если у вас такие грунты что их нужно трамбовать то на них ничего строить нельзя - их снимают и заменяют стабильными или на сваях строят. За нарушение естественного грунта под плитой можно на стройке резко выхватить.
"Я знаю кунфу карате и еще много страшных слов". На зачем козе баян на дне котлована? Какую функцию она там выполняет? Ну кроме копипасты с какого-то форума где кто-то слышал как кому-то сказали что видели как мужики клали.
6. Опять геоткань.
Прям таки трамбовкой? Писец вашей геоткани. Ничего вы кроме песка контролируемо на стройке не утрамбуете. Геотканью щебень и песок разделяют когда дренаж делают, а не везде где слова рядом стоят.
Наверх чего?
Забудьте это слово "рубероид". Нашли геоткань найдите рядом гидроизоляцию.
Почему не 80 или 100 или не полосой вдоль стены? В середине плиты ничего не промерзает. Считайте СП 23-101-2004 Гл14. ЭППС какой прочности - какой в магазине будет?
И в чем ее физический смысл? Не дать бетону растворить пенопласт и рубероид?
И сверху отмостки еще приклеить. и по участку разбросать. Не пропадать же добру. А то под плитой пенопласта вдруг не хватит для чего-нибудь, а мужики клали вон у себя.
Слава богу его не продают листами по 15 метров, а то папуасы бы так и стелили бы.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #42 : Октября 18, 2019, 09:57:23 pm »
Есть по два метра с копейками, то же пойдёт.
Оффлайн Oleg#58
« Ответ #43 : Октября 19, 2019, 04:20:18 pm »
поделюсь своими знаниями)))
чтоб не платить лишнего за матерьял(перестраховываясь) и чтоб потом это все не сломалось!
нужно делать расчет, основываясь на земельных изысканиях!
но так почему то никто не хочет делать, несмотря на то что действую по такой схеме, обычно обходится дешевле!
по поводу арматуры в один слой, эта схема работает в стяжках, а не фундаментах!
в таких случаях дешевле и проще использовать дорожную сетку!
щебень в подушке я бы убрал, он там  для чего?
пленку под бетон оставил бы, так как она позволит не утекать жидкости из бетона,
пенопласт(пеноплекс) под фундамент класть бы не стал, а под отмостку положил бы.
если не делать теплых полов то бетон будет промерзать, если делать то я бы сделал их потом стяжкой через пеноплекс, чтоб греть не всю плиту, а только пол!
в моем понимании греть 70-80мм стяжки куда выгоднее чем всю плиту)
геоткань оставил бы, она не дорогая, а будет она работать или нет, подскажут только изыскания.
если изыскания вы не делаете то песчаную подушку я бы делал на глубину промерзания, так как в моем понимании песок сыпят так как его не пучит. если не выбирать всю глину то нужно будет как то греть землю под фундаметном чтоб по весне не выперло))
как по 150мм плита нормально работать не будет так как слои между арматурами будут смешными! хотябы 200, чтоб между арматурой был 100мм+
и именно гранитный щебень там для чего?)))
гидроизоляцию прям на щебень будете класть?)) и для чего она там будет? бетон воды не боится наооборот любит!
я бы наверное сделал так, котлован на глубину промерзания, ширину и длинну на площадь застройки+ отмостка, геоткань, отсыпка песка слоями по 250-300мм с трамбовкой каждого слоя, эппс фундамент 50, пленка, арматура 12 с ячейкой 200х200 по краям 2-3шт из 14 арматуры, на отмостку выпустил бы 10ку. между верхним и нижнем слоем арматуры 130-140мм, и залил бы все 200мм минимум!! 300м. если иметь расчеты то арматура могла бы быть тоньше, шаг больше, плита меньше по высоте или наоборот)))
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #44 : Октября 19, 2019, 08:11:09 pm »
Где залитая Вами стяжка, или мастерская? Фото в студию!
Оффлайн Oleg#58
« Ответ #45 : Октября 19, 2019, 09:42:15 pm »
парковка пойдет?)
Оффлайн BERT.
« Ответ #46 : Октября 19, 2019, 09:54:43 pm »
парковка пойдет?)
Улыбнуло......
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #47 : Октября 20, 2019, 01:38:06 pm »
спецы по строительству, вы сначала осознайте что строится "сарайка" для технических нужд, ну какое на глубину промерзания? какая арматура в 2 слоя? какие инженерные изыскания? какая бетонная отмостка? не умейте строить "сарайки" не беритесь, стройте жилые дома, там хоть какая то польза будет от ваших советов.
п.с. утепление отмостки крайне полезно и для "сараюшек" с минимальным фундаментом и лучший способ обеспечения стабильности фундамента.
Оффлайн Oleg#58
« Ответ #48 : Октября 20, 2019, 08:13:18 pm »
тут площадь застройки +- 100м2, это серьезное сооружение, у большинства жилые дома меньше!
длина 14метров это серьезные нагрузки для бетонных изделий, хоть для каких построек)))
+сама постройка почти ничего не весит.
колхоз дело добровольное!))))
с вашим подходом, проще, быстрей, дешевле, плит дорожных накидать, какой смысл вязать, лить, ухаживать, ждать?
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #49 : Октября 21, 2019, 06:46:49 am »
разница в ровности пола, плиты тем более бу не уложить так чтобы пол быть ровный в допусках помещения, а не парковки.
в целом в миллионах гаражей нет ни какой плиты с 2я слоями арматуры и вполне всех устраивает. если и вкладывать деньги в бетон то не в его толщину а в его ровность в рамках пола мастерской.
в интернет строительстве есть огромный недостаток - советчики не желают давать экономически обоснованные советы, все строят какой то идеал. а на 100м2 разница даже в 1т.р. за м2 это уже один станок. как по мне лучше "колхоз", как вы выразились, и купить на разницу несколько дополнительных станков, ведь строительство ведется не ради строительства, а с целью получить мастерскую, а вкопать в строительство можно любую сумму денег.
