Автор Тема: Звукоизоляция мастерской  (Прочитано 2439 раз)
Оффлайн Столярные Технооптимисты
  • Из: Челябинская обл.
    • Уютненький ютубчих Столярных технооптимистов
« : Августа 19, 2019, 06:42:34 am »
Работаю на станке ЧПУ, в глухой деревеньке, народ рано ложится спать. Приходится из гуманных соображений выключать станок.
Сейчас залиты стены 10см арболита, я думаю что 30-40см бы помогли. Но такие толстые делать некуда, планировал минватой снаружи утеплить, но боюсь что от звука совсем не поможет.
Может что-то посоветуете? Изнутри могу например гипсокартоном отделать или штукатуркой, но не сильно толсто иначе будет не повернуться :)
Столярный технооптимизм и жизнь в деревне: http://www.yout...h?v=QmQad6QkJSI
Оффлайн Bojar
  • Из: Венгрия
  • Жить, хорошо.....А хорошо жить, еще лучше.
Re: Звукоизоляция мастерской
« Ответ #1 : Августа 19, 2019, 07:10:17 am »
Пенопластом сотым будет в самый раз, снаружи. Заодно и теплопотери снизятся.
Хочешь быть счастливым - будь им.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #2 : Августа 19, 2019, 09:57:45 am »
...а в какой раз будет если сотой ватой?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3 : Августа 19, 2019, 11:38:10 am »
Пенопласт не является звукоизолятором.
« Ответ #4 : Августа 19, 2019, 12:30:08 pm »
Может кирпичом обложить? Хотя я против того чтобы тяжелые материалы были снаружи, это получается кирпич будет утеплен изнутри :)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #5 : Августа 19, 2019, 02:07:30 pm »
Тогда лучше экструдированным пенопластом
Оффлайн Bojar
  • Из: Венгрия
« Ответ #6 : Августа 20, 2019, 05:58:53 am »
ватой тоже можно, только нужно будет уделить внимание вопросам набухания при возможном попадании влаги, чуть посложнее и чуть подороже. Хозяин барин, как говорится.
а там что, децибелы как в кузнечном цеху на заводе, ТС пишет про работу на чпу и желании не сильно беспокоить соседей.
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #7 : Августа 20, 2019, 07:47:49 am »
Пенопласт не поможет никак. Проверено на себе. Минвата хороший и дешёвый изолятор. Либо плиту звукоизоляции, но дорого.
Оффлайн ASDF
« Ответ #8 : Августа 20, 2019, 03:20:05 pm »
Вата самое оно для звукоизоляции. Средние и высокие частоты глушит на ура, на низах, правда, при разумной толщине не помогает.
И про глушитель на вентиляцию не забудьте, а то эффекта можете и не заметить. Возможно, с него (и окон) имеет смысл начать, может и не через стены основной шум идёт.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #9 : Августа 20, 2019, 03:35:08 pm »
Обратитесь к продавцам стройматериалов, они вам и расскажут и покажут. Например спецов от кнауфа или роквула поищите. Есть специальные звукопоглощающие утеплители. Типа пресованной минваты, тяжелые такие листы. Их под гипсуху наложите или под цсп. Применяют в межкомнатных перегородках часто.
Вот например:
https://moscow....4462912/147017/
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #10 : Августа 20, 2019, 04:27:34 pm »
а почему бы не изолироваться сам станок? зачем все помещение? больно дорого выйдет, а шумоизолирую локально можно и потолще шумоизоляцию использовать.
Оффлайн ASDF
« Ответ #11 : Августа 20, 2019, 04:28:56 pm »
Вот например:
15 кило на кубометр это совсем воздушно. Если нужно ещё и утепление (а для внешних стен оно всегда нужно), то лучше хотя бы 40 кг/м3. Если утеплять здание снаружи, под штукатурку - то 120 и более. А по звукоизоляции у них примерно одинаковый результат будет.
Да, и если пихать вату в каркас, а не под штукатурку - звук пойдёт через каркас, если не заморачиваться с виброизоляцией каркаса.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #12 : Августа 20, 2019, 04:30:21 pm »
и да не слышал о использовании пенопласта в качестве шумоизоляции а минвата относительно хорошо шумоизолирует.
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #13 : Августа 21, 2019, 10:53:44 pm »
ГКЛ в два слоя с перехлестом  , изнутри конечно.Можно ГВЛ(и на пол тоже) , но дороже чуток.Пустоту ватой золожить. двойные двери.Можно плитками для студий звукозаписи.
« Ответ #14 : Августа 22, 2019, 05:04:18 pm »
Пол в мастерской бетонный, двери там две, сейчас мдф с пенопластом, но нашел доски толщиной 100, 150летние, наверно из ни сделаю новые.
Спасибо за советы, буду подвешивать каркас, минвату и пару слоев ГКЛ (обидно что Кнауф гипс добывает в 5км а за ГВЛ надо ехать 150 в одну сторону). Пока можно сказать начинаем, так что экономим на всем.
Есть видео о мастерской, 9 месяцев назад снято, сейчас дачники вернуться в свои города, и мы продолжим ее улучшать :)
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #15 : Августа 22, 2019, 06:36:40 pm »
вспомнились старые фотографии домашних студий - оклеивали упаковкой от яиц. Еще вопрос что шумит - изучить нельзя ли уменьшить шум самого станка. кто-то мне советовал шумоизоляцию для машин - покрываются металлические части чтобы они не вибрировали и не издавали дополнительный шум.
может действительно какой-то каркас и чехол на станок - ткань хорошо звук поглощает. но тут вопрос с вентиляцией.
