Автор Тема: Покраска изделий из дерева  (Прочитано 2081 раз)
Оффлайн softele
« : Августа 24, 2019, 04:12:45 am »
Всем привет!
Занимаюсь финишной отделкой изделий из дерева,столики, стулья, всякого разного ширпотреба.
Материалы дерева разные. В основном липа,сосна.
Вот как я делаю .
Готовое изделие уже отшкуреное,попадает ко мне в молярку.
1. Даю цвет : затемняю бензином разбавленного с гудроном.
2. Наношу поверх морилку на нитро основе .
3.  Закрепляю лаком нц.
4. Снимаю ворс.
5. Наношу ещё раз нц.
6. В конце наношу яхтный лак.
Использую два пистолета . Оба дешёвые. Один из них hvlp 1.4 для НЦ,другой хрен знает какой но фирмы ремикс 1.5 дюза. Но сопло другое ни как hvlp.
Так вот постоянно сталкиваюсь с тем ,что при нанесении яхтгого лака,на изделий появляются точки,типа крапенки. Я их пытаюсь утопить естественно,но не все получается .
Яхтный лак очень густой , давления на выходе из компрессора 2 бара. Разбавляю бензином не более 5 %.
Крап этот с пистолета что ли летит или откуда не могу понять .
В системе стоит фильтр для масло и водо отвода .
Да и вообще объясните мне ,можно ли лакировать густым? Когда густой с пистолета прям катушки яхтгого лака выпадет. Ну тяжело ему такую вязкость подавать ..
Расскажите кто как лакирует . И как разбавлять правильно
Еще один момент. Есть ли смысл покупать пистолет с дюзой 0.8? Дело в том что чем выше значение тем больше шагрень . Я планирую купить пистолет . С какой дюзой брать ? Не для морилку. Для яхнтого лака или нц
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Покраска изделий из дерева
« Ответ #1 : Августа 24, 2019, 05:43:24 am »
Мастер класс молярных работ?
Фото надо. А ищо лучше видео!
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #2 : Августа 24, 2019, 08:22:30 am »
Я бы тоже посмотрел дерево под бензином с гудроном.... :o
Всем привет!
Вот как я делаю .
4. Снимаю ворс.
О каком фильтре в системе вы говорите если вы сами наносите масло на дерево ))) Вы думаете в гудроне и бензине нет масел?
Оффлайн Петр М
  • Из Новороссийска
« Ответ #3 : Августа 24, 2019, 09:00:38 am »
Это из старых рецептов, от степени разбавления - цвет от светло до темнокоричневого
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #4 : Августа 24, 2019, 07:09:33 pm »
шедевральная технология...
Сергей Шнуров
Оффлайн olegtaras
  • Из: Сызрань
« Ответ #5 : Августа 24, 2019, 07:26:24 pm »
Действительно где то в 2000-х так красили.
Но технология ненадежная, часто смола пробивала на готовом изделии.
Думаю проблема действительно в вязкости яхтного лака, нужно разбавлять пожиже.
Оффлайн softele
« Ответ #6 : Августа 24, 2019, 09:39:08 pm »
По поводу фильтрации . В шланге стоит фильтр,который отделяет масло и воду ,что бы она не попала в пистолет .
 По поводу бензина с гудроном. Цвет действительно разный. Но красиво получается,дешёвая технология и позволяет экономить морилку. Смолы у меня ни разу не пробивались . Этот бензин с гудроном,я через сеточку фильтрую .
Попробую подобрать вязкость лака яхтного.
Что скажете по поводу дюзы 0.8? Не сможет пролить яхтный лак ? Очень жидкий не  хочется делать. Все же возьму 1.4 походу
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #7 : Августа 24, 2019, 10:18:03 pm »
Пож. продолжайте. :yes: :good:
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« Ответ #8 : Августа 25, 2019, 11:05:28 am »
Судя по используемым материалам,могу предположить, что и фильтр у Вас стоит очень недорогой. Соответственно он мало чего отделяет. Почаще сливайте конденсат с ресивера.
По пистолетам. Пока ничего не покупайте. Если на пистолете Ремикс 1.5 ничего не написано, поставьте давление на компрессоре 3,5 и попробуйте нанести лак. Чтобы шагрень лучше растекалась, не используйте бензин хотя бы тут, посмотрите какой разбавитель рекомендует изготовитель. Наверняка уайт-спирит.
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #9 : Августа 25, 2019, 02:30:19 pm »
Не могу поверить, что все ЭТО серьезно. ;D
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #10 : Августа 25, 2019, 03:34:23 pm »
Я одно не пойму... зачем все это извращение? Ведь сейчас есть масса недорогих (если хочется сэкономить) но вполне адекватных ЛКМ. Зачем бензин и гудрон?!!!!!!
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #11 : Августа 25, 2019, 04:14:14 pm »
Зачем, зачем...
Наверное так смешнее потом читать ответы. ;D
Все эти бензин с гудроном, фильтр в шланге, дырка 0,8 для знаменитого яхтного лака, нитроморилка..материалы дерева...
Может там еще паровой компрессор и керосиновые лампы в молярке? ;D
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #12 : Августа 25, 2019, 08:11:25 pm »
Мне иногда приходится общаться с ребятами, у которых просто нет возможности использовать ни проф. материалы, ни хороший инструмент. Но надо как-то выходить из положения и хоть как-то работать.
