Автор Тема: Покрасочная камера  (Прочитано 1867 раз)
Оффлайн Sprint
Покрасочная камера
« : Августа 28, 2019, 05:00:53 pm »
Всем привет.
Нужна помощь.
Есть цех 150 м/кв
Отдельное помещение с окнами и отоплением
Вентиляция отсутствует как класс, но можно без проблем сконструировать мет.канал и вывести в окно
Планирую выстроить закрытую камеру размером 3,6 м * 4,5 м и поставить туда "пост окраски" с сухими фильтрами.
Вытяжная улитка будет находиться на улице и иметь мощность примерно 3000 м/куб.
Тут всё ясно, понятно и логично.
Вопрос в приточке.
По моим подсчётам при работе вытяжки в 3000 кубов, воздух находящийся в помещении будет полностью "вытянут" за 10-15 минут....
В летнее и тёплое время года проблем нет, но скоро осень и потом зима....
Как быть в морозы -30 градусов?
Приточка с обогревом стоит порядка 250 000 рублей и для меня это на данном этапе неподъёмная сумма.
Что делать и как быть?
Онлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
Re: Покрасочная камера
« Ответ #1 : Августа 28, 2019, 08:28:23 pm »
Поставьте вент вытяжной в цех. Пусть воздух цеховой гоняет. Вы же фильтра поставите.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #2 : Августа 28, 2019, 08:47:56 pm »
Всем привет.
Нужна помощь.
Есть цех 150 м/кв
Вопрос в приточке.
какая то не реальная сумма 250 000 руб. У меня 60 000 руб обошлась и приточка и вытяжка с обогревом входящего воздуха и всеми насосами и частотниками
« Ответ #3 : Августа 28, 2019, 09:05:18 pm »
И дышать парами растворителя? Их простые фильтры не улавливают. Да и после непростых дышать выхлопом как то не хочется.
Оффлайн Sprint
« Ответ #4 : Августа 28, 2019, 10:11:38 pm »
Расскажите тайну!!!
Буду крайне признателен.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #5 : Августа 29, 2019, 08:35:21 am »
Расскажите тайну!!!
Вот табличка. Здесь оборудование и вся жестянка. Если бы заказывал сам, то жестянка стоила бы гораздо дешевле.
По ссылке фото как это выглядит:
http://forum.wo...7342#msg1617342
Оффлайн Sprint
« Ответ #6 : Августа 29, 2019, 08:58:07 am »
Расскажите тайну!!!
Странно...
У меня вкратце и только часть:
- улитка с креплением - 8 000
- взрывозащищённый двигатель 1,2 кпа - 9 000
- приточка с подогревом 15квт - 80 000
- воздуховоды круглые с клапанами и решетками - 25 000
- воздуховоды квадратные с клапанами - 30 000
Итого по выше перечисленному: 152 000
И это только часть материалов без услуг по монтажу...
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #7 : Августа 29, 2019, 09:21:45 am »
Расскажите тайну!!!
Странно...
- взрывозащищённый двигатель 1200кпа - 9 000
Я Вам дал реальные цены за которые все купил. Артикулы оборудования вы вы видите в таблице. То что получилось Вы видите на фото.
Уже там красил, все работает (обогрев еще не проверял, зимы еще не было). Частотники такие - 0,75кВт 380В ESQ-A500-0,75К-43А
Оффлайн Sprint
« Ответ #8 : Августа 29, 2019, 04:11:32 pm »
Да, я понимаю.
А можно фото системы?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #9 : Августа 29, 2019, 04:37:06 pm »
Да, я понимаю.
вот по ссылке посмотрите на форуме
Оффлайн Sprint
« Ответ #10 : Августа 30, 2019, 11:58:04 am »
Да, я понимаю.
спасибо, я сразу в таблицу уткнулся и не заметил ссылку на фото
