Автор Тема: Каретка для запиливания сегментов  (Прочитано 1859 раз)
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
« : Сентября 02, 2019, 10:41:24 pm »
Попытка нарезать сегменты на торцовочной пиле не увенчалась успехом. Точно установить угол невозможно, да и легкое биение диска не добавляет точности.
На просторах интернета были найдены чертежи каретки: http://www.sege.../downloads.htm.
По ним изготовил свой экземпляр.
Что любопытно, вариант с двумя направляющими не критичен к их расположению относительно пильного диска. Необходимо только точно выставить угол между ними. Это делается по шаблону.
Чертежи шаблонов (прилагаются) на 12, 15 и 18 сегментов сделал самостоятельно. Отдал знакомому для изготовления на ЧПУ.
Однако желание проверить работу каретки было очень велико. Распечатанный чертеж наклеил на кусок фанеры и по самодельной направляющей вырезал шаблон при помощи ручной циркулярной пилы.
Результат очень порадовал! Сегменты сошлись идеально! Никаких полуколец и шлифования.
PS: фильдеперсовые ручки-крутилки будут позже :-) Заказал на СМТ.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Re: Каретка для запиливания сегментов
« Ответ #1 : Сентября 03, 2019, 01:15:37 am »
Существует 2 типа кореток. С боковым расположением диска и с центральным. У вас с боковым, я работаю при центральном расположении, тут дело вкуса. Но у вас не понял как решена проблема упора. Упора для получения одинаковых сегментов.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #2 : Сентября 03, 2019, 08:30:11 am »
Речь о равной длине сегментов? Пока использую штатный параллельный упор с закрепленным бруском.
Касаемо расположения диска - тут не в этом дело, а в отсутствии необходимости выставлять шаблон относительно пильного диска.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #3 : Сентября 03, 2019, 09:09:30 am »
А вот тут я сторонник того, что упор жестко связан с кареткой и двигается вместе с ней.
Не понял. Ладно, попаду в мастерню, сфоткаю свою каретку. А там посмотрим, чья корова удобней)))
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #4 : Сентября 03, 2019, 09:17:18 am »
В данном случае закрепить упор на каретке априори невозможно.
Вот видео автора каретки:
До кучи: весь ряд шаблонов о 6 до 24 сегментов. :-)
Большее число наверно не потребуется :-)
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #5 : Сентября 05, 2019, 10:08:09 am »
Вот моя каретка. Извините, что не прибранно, :sten1: Как то не принято(((
Упор для сегментов упирается не в угол сегмента. а в боковину,т что точнее. Сама каретка имеет размеры и упор, что бы толкать ее бедром, а не руками (на фото не попало), что разгружает руки , да и ход равномернее.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #6 : Сентября 05, 2019, 10:16:30 am »
Петр, а отпиленные сегменты не вылетают?
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #7 : Сентября 05, 2019, 10:43:11 am »
Бывает, но это бывает только в том случае, если пила плохая или стоит не правильно и есть биение полотна. В остальных случаях все четко.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #8 : Сентября 27, 2019, 09:23:54 pm »
Выпилил и испытал шаблон на 24 сегмента. Все сошлось идеально, без шлифовки.
