Автор Тема: затонировать лиственницу в беленный дуб  (Прочитано 1461 раз)
Оффлайн bestlion
  • Из: Ташкент
Доброго времени суток,
хочу получить цвет как на картинке (или максимально близкий)
если есть наработки\идеи прошу поделиться, спасибо
(собственные мысли отбеливание>>морилка из грец. ореха>> уксус)
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: затонировать лиственницу в беленный дуб
« Ответ #1 : Сентября 10, 2019, 08:05:44 am »
Лиственница не отбеливается хим.отбеливателем.
В беленый дуб затонировать можно только дуб.
Оффлайн Лосев
« Ответ #2 : Сентября 10, 2019, 06:48:34 pm »
Видел полы из пицундской сосны, покрытые белым маслом. А она очень жирная, но очень красивая! Кто производит не скажу.
Оффлайн bestlion
  • Из: Ташкент
« Ответ #3 : Сентября 10, 2019, 11:12:09 pm »
Если покрыть лиственницу (без выбеливания) белым маслом Биофа Арктика (https://biofa.r...yivistoe-maslo/)
получается нужный цвет, но доступа ни к чему "высокотехнологичному" нет, поэтому собственно вопрос как сделать похоже ... но "на коленке"
Оффлайн АлександрЧе
« Ответ #4 : Сентября 10, 2019, 11:22:59 pm »
но "на коленке"
масло, как раз такой вариант, нанесли, подождали, вытерли
Оффлайн Сорокина Ольга
  • Из: Чебоксары
  • Борма - это наше всё
    • Реставрационные материалы для древесины BORMA
« Ответ #5 : Сентября 11, 2019, 12:31:50 pm »
Нанесите масло Borma Паркетное грунтовочное цвет беленый дуб: http://borma.su...-l#shop2-tabs-3  или белый, получите практически такой же результат как на картинке. Поверх грунтовочного - прозрачное паркетное масло со степенью блеска от 10 до 90%
www.balenio.ru  BORMA - профессиональная косметика для древесины
Оффлайн Игорь RMC
« Ответ #6 : Сентября 11, 2019, 03:17:13 pm »
Доброго дня !
Вот два варианта оттенка на выбор.
Масло, 2-х компонентное, шлифовка на финиш 100-120 ед.
Наносится всего в один слой, на обеспыленную поверхность, без предварительной грунтовки и каких-либо финишных натираний восками.
Пришлите Вашу площадь под покраску - сориентирую по цене ...
Оффлайн bestlion
  • Из: Ташкент
« Ответ #7 : Сентября 12, 2019, 12:56:58 am »
если была бы возможность купить масло то и вопроса бы не было... если конечно вы не поделитесь как соорудить белое масло "на коленке"?
видел ролик где в антипрене масляные краски бадяжат.. в результате я как-то сомневаюсь, но попробую конечно, если дельных предложений не будет
и не только это, еще:
диоксид титана в воде - попробовать как морилку
диоксид титана в масле (полагаю это и будет белое масло на коленке.. только масло "темнит" хз как это будет выглядеть)
если полностью разочаруюсь ... брашировка>тонировка>cверху лак
идей много, думал может кто уже попробовал и поделится, ну кроме коммивояжеров )
Оффлайн Belnest
  • Из: Белгород
« Ответ #8 : Сентября 12, 2019, 06:11:41 am »
Не коммивояжёр. )))
Про масло биофу, борму и  Рубио Вам дали абсолютно верные ответы, ничего не нужно придумывать, уже готовые продукты. Сам лично пользуюсь другим продуктом, не буду говорить каким, чтобы вдруг Вы чего не подумали... результата,как на Вашем фото добиться легко. Масло можно купить и с доставкой в Ваш регион, если у Вас его не найти.
Оффлайн Игорь RMC
« Ответ #9 : Сентября 12, 2019, 10:10:52 am »
Доброго дня !
Про коммивояжеров - это Вы зря... :embar: Прям уж миллионов на Ваших м2 ни кто не заработает). Правильно сказали, что всё уже придумали, и зачем тогда спрашивать, если у Вас уже сложился свой план !? Вы спросили - Вам подкинули ряд вариантов, выбирайте :thank_you: :yu:
А по доставке - Почта России (иногда даже очень неплохо отрабатывает), СДЭК - даже на самый север Камчатки отправляли )))
Оффлайн bestlion
  • Из: Ташкент
« Ответ #10 : Сентября 14, 2019, 02:02:02 am »
про биофу это я и написал .. и сказал что "без высоких технологий".. мне тут чтобы обычное льняное масло то найти .. целое приключение
если меня устраивает - мне не жалко кто что заработает
это не план это "идеи".. а спрашивал я про опыт у кого есть, написал про Биофу, написал что ни к чему такому доступа нет.. и тут бац реклама.. я признаться думал это боты
еще и потому что насколько я знаю почта не принимает к отправке жидкости в международных отправлениях
P.S. собственно хочется иметь возможность и лаком покрыть.. и с оттенком экспериментировать, поэтому не особо интересует готовая продукция.. ну если выкрасы не такие что "вау"...
а выкрасы на ваших фото не особо впечатлили.. такое ощущение что масло твердые не прокрашивает вообще, и желтизной вся плоскость отдает.. хз может на фото так
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #11 : Сентября 14, 2019, 05:39:20 am »
