Автор Тема: Можно ли использовать фрезы в дрели на стойке?  (Прочитано 1080 раз)
Оффлайн АнтонЗинченко
Здравствуйте! Можно ли, и если можно, то насколько безопасно крепить в дрели фрезу и фрезеровать в такой стойке с двух-координатными тисками(как на сверлильно-фрезерном)?
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
Re: Можно ли использовать фрезы в дрели на стойке?
« Ответ #1 : Сентября 24, 2019, 12:29:07 am »
Нет.
Купите недорогой фрезер.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #2 : Сентября 24, 2019, 06:15:09 am »
я бы не был столь категоричен, но все же это нештантное использование инструмента что опасно самим фактом.
надо четко понимать риски. а риск в том что:
1) патрон дрели не рассчитан надежно удерживать оснастку при боковых нагрузках и в зависимости от качества патрона есть большая вероятность ослабления удержания оснастки вплоть до вылетания оснастки в лоб. И тут конечно же много зависит от веса фрезы, оборотов, скорости подачи, местонахождения лба.
2) сам конструктив дрели не предназначен для боковых нагрузок, там короткий вал и подшипники в пластмассовом корпусе (в среднестатистической дрели), да и люфт обычно присутствует во всех направлениях. в итоге можно испортить или основательно износить дрель такими нагрузками.
однако если прям сильно нужно именно для разовой работы если не торопится с подачей и не грубить с размером съема, не давить с оборотами, использовать защитную маску, подтягивать регулярно патрон и иметь высокий уровень удачи то можно попробовать и дрелью фрезеровать
но не дорогой фрезер фиолент стоит 3,5-4т.р. и зачем нужно фрезеровать именно дрелью не понятно.
« Ответ #3 : Сентября 24, 2019, 08:04:34 am »
Хорошо, понял. Спасибо!
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #4 : Сентября 24, 2019, 08:28:14 am »
Если не брать во внимание обороты, то да. ...но с разницей таковых в порядок.
Нет.
Оффлайн AlexisT
  • Из: Тамбов
« Ответ #5 : Сентября 24, 2019, 02:22:41 pm »
Я пробовал. Не советую.
Патрон дрели почти сразу "расслабляет" хват фрезы. А далее... вс зависит от "уровня удачи". ;)
1) патрон дрели не рассчитан надежно удерживать оснастку при боковых нагрузках и в зависимости от качества патрона есть большая вероятность ослабления удержания оснастки вплоть до вылетания оснастки в лоб. И тут конечно же много зависит от веса фрезы, оборотов, скорости подачи, местонахождения лба.2) сам конструктив дрели не предназначен для боковых нагрузок, там короткий вал и подшипники в пластмассовом корпусе (в среднестатистической дрели), да и люфт обычно присутствует во всех направлениях. в итоге можно испортить или основательно износить дрель такими нагрузками.
согласен на все 100%
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #6 : Сентября 24, 2019, 08:23:09 pm »
Любые попытки использовать оснастку, не  предназначенную для  конкретного инструмента, приводят к плачевным результатам.
 Если  фреза в  сверлильной  стойке просто испортит заготовку, то, например,   пильный  диск в  болгарке может запросто  снести пол-черепа.
Если стремиться к  производительности и качеству- надо  начинать работу  хотя бы  с  правильного пользования  инструментами
Помогать я стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #7 : Сентября 26, 2019, 08:39:33 am »
Я в сверлильник зажимал фрезу по металлу и фрезеровал дюраль перемещая заготовку на координатных тисках.
Много так не наработаешь. Но первый станок чпу у меня появился благодаря такому способу фрезеровки :-)
Резные ножки для мебели
www.carvedbalusters.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных.
