Автор Тема: квадрат  (Прочитано 1821 раз)
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
Re: квадрат
« Ответ #25 : Октября 20, 2019, 11:15:34 am »
Да, чтобы не было вырыва на краю прикладываю дощечку, но лохматит делянки из которых сделан щит. Щит, похоже, из хвои. У нее волокна бывает расположены неровно.  Уменьшение или увеличение числа оборотов как скажется на "лохматости"?
    • Магия цвета, тени и света
Re: квадрат
« Ответ #26 : Октября 20, 2019, 11:41:06 am »
Я обычно выставляю обороты, согласно рекомендуемым для фрезы, указывают обычно их на хвостовике фрезы или на коробочке из под нее.
Чтобы не вырывало – съем за проход минимальный, обороты – рекомендуемые для фрезы, скорость подачи – не большая, и в то же время, чтобы не «поджигало» материал. Может у вас еще и щит сырой, с большой влажностью, их тоже лохматить может из-за этого.
Ну и конечно сам фрезер. Когда то, я сделал столик для простейшего фрезера БОШ 1200, он естественно без поддержки оборотов. И как я с ним не игрался – вырывало и скалывало, особенно для криволинейных кромок (например круг из щита), и особенно, если напряжение прыгало в сети. С Макитой 2300 таких проблем нет вообще, как не извращайся, на тех же самых фрезах.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
Re: квадрат
« Ответ #27 : Октября 20, 2019, 12:07:49 pm »
Щит уже полгода в квартире  - высох. Макита конечно получше будет. Может какие либо вибрации сказываются на лохматости. Фреза корветовская. Лохматость особых огорчений не доставляет. Все равно я заготовки потом шлифую.
Спасибо!
Хорошо сидим
