Автор Тема: Люфт на стойках у фрезера  (Прочитано 15543 раз)
Оффлайн andron01
« : Декабря 29, 2008, 10:22:12 pm »
Как правильно определяет люфт на стойках фрезера.
Вчера был в OBI, повертел несколько фрезеров - Makita, Dewalt, Metabo, Bort, Black&Decker.
Такое ощущение что люфт есть у всех, причем у брендовых фрезеров люфт не меньше чем у Bort. Или я как то не правильно определял люфт.
Re: Люфт на стойках у фрезера
« Ответ #1 : Декабря 29, 2008, 10:27:41 pm »
  Если бы люфта не было( в положении когда стопор отпушен) ,то корзина, просто, не ездила бы по направляющим. Важно, чтобы его не было при зажатом стопоре.
Оффлайн andron01
« Ответ #2 : Декабря 29, 2008, 10:35:36 pm »
А может быть так что люфта при зажатом стопоре нет, но каждый раз при зажатии зажимается по разному, под чуть чуть разным углом?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #3 : Декабря 29, 2008, 10:58:18 pm »
И еще важно, чтобы фиксатор не разжимался сам, был прочным. И направляющие чтобы были прочными и не деформировались при зажиме фиксатора. А то писали тут про разные случаи...
 :scare: :dash2: :grabli: :cray:
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #4 : Декабря 29, 2008, 11:04:19 pm »
У меня Метабо, Сигнал, когда новый был люфта небыло вообще. Я нажимал пальцем на крайную горизонтальную точку фрезера, и он без усилия опускался. Больше подобного никогда не встречал.
« Ответ #5 : Декабря 29, 2008, 11:13:24 pm »
 Я ,уже маньячить стал. Если попадаю в магазин инструментов, то пробую люфты на профессиональных фрезерах. Пока что, ничего криминального(в смысле люфтов) не попадалось.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Декабря 29, 2008, 11:18:18 pm »
А у OF1400 есть люфт на стойках?
« Ответ #7 : Декабря 29, 2008, 11:28:55 pm »
  Естественно, в пределах допустимого.
« Ответ #8 : Декабря 29, 2008, 11:35:13 pm »
  Сложно сказать. Ни разу с таким не сталкивался. Вообще, мне кажется, что данная проблема слегка преувеличенна, но это не мешает при покупке проверять конкретный экземпляр.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #9 : Декабря 30, 2008, 12:23:10 pm »
Подтверждаю, у Метабо, которых видел, а перещупал в магазине немало, и иногда приглядываюсь, очень плавный и лёгкий ход  по стойкам  :good: Мой DW621 двигается значительно туже...
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #10 : Декабря 30, 2008, 02:50:01 pm »
Зато сейчас он выше качеством изготовления(вернее сказать метаба уже не та).
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #11 : Декабря 30, 2008, 02:57:21 pm »
Ну, поэтому и выбрал DW - в общем и целом понравился больше. Но, оказавшись в магазине, каждый раз задумчиво подхожу "пообщаться" к метабам :D
« Ответ #12 : Декабря 30, 2008, 02:59:25 pm »
 Был у меня такой. извини Алексей но с лёгкостью хода у Фе не сравнить. :scratch_one-s_head:
« Ответ #13 : Декабря 30, 2008, 03:01:07 pm »
У фрезера Festool OF1400 можно одним пальцем, нажимая на одну ручку, опустить корзину.
Попробуйте повторить такой фокус со своими фрезерами.
Я сколько не пытался на Бошах-Метабах - не получается. Клинит  :pardon:
« Ответ #14 : Декабря 30, 2008, 03:29:06 pm »
У меня Black&Decker (на 12мм), насчет "тугости" он первый, очень тугие (мощные) пружины, за одну ручку не получится опустить - перекос, но при зажиме фиксатором ничего плохого не наблюдал.
Фиксатор (сам пластмасовый рычажек) недавно сломался (буду люминеевый делать, что надо было сделать сразу). Плюс дюймовый, точнее "минус".
Короче, второй раз его я бы не купил.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #15 : Декабря 30, 2008, 03:30:17 pm »
По метабе 1812.
Не надо ее щупать. С люфтами и зазорами в стойке все нормально. Пока.
Но есть другие нарекания.
мощи много, и закономерно хотелось бы использовать полный спектр фрез,
в том числе и горизонтальные фиругийные...
...Но очко под фрезы в подошве маловато.
И второй конструктивный дефект
Большой люфт в механизме замера хода (не помню как он правильно называется)
Нимб оцифрован с точностью до 0.5мм (хотя надо бы 0,1), но люфт "шестеренка линейка" составляет до 1.5 мм !!!
Как следствие - настройка занимает чуть больше времени, а так как производство не поточное, и перестраивать фрезер приходится частенько, то...........
Есть и другие "пожелалки", но это главные.
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #16 : Декабря 30, 2008, 03:31:33 pm »
Сравните Приору и Короллу, а потом их стоимость.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #17 : Декабря 30, 2008, 03:44:20 pm »
Да,при этом у Festool OF1400 довольно длинная пистолетная рукоятка,следовательно крайняя горизонтальная точка,дальше от оси симетрии,чем в других фрезерах.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #18 : Декабря 30, 2008, 04:17:49 pm »
А на DW621, что весьма забавно, это зависит от ручки. Давить на левую (фиксирующую) - клинит. Там и колонна, ЕМНИП, потоньше. На правую (где выключатель) - фрезер идёт нормально.
Правда, пальцем можно давить на Метабу. DeWalt ходит весьма мягко и легко, но пальцем корзину до подошвы вы не доведёте. По-крайней мере, моим указательным пальцем... большим, я думаю, доведу до конца :)
« Ответ #19 : Декабря 30, 2008, 04:42:28 pm »
   Да, вот если бы от того, насколько сильно пальцем нужно давить, всё бы зависело   :praise:.    :)
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2008, 05:24:43 pm от egorel »
« Ответ #20 : Декабря 30, 2008, 06:04:34 pm »
Metabo 1229 делает сама фирма и в Германии, а 1812 - итальянский, и делается другой фирмой. Как-то давно смотрел в магазине 1812, как-то несколько топорно сделан. Правда, люфты тогда не смотрел.
У 1229 на какую ручку давить разницы вроде нет, колонны у него одинаковые.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #21 : Декабря 30, 2008, 06:44:17 pm »
Это под БОЛЬШИМ сомнением!
« Ответ #22 : Декабря 30, 2008, 09:07:25 pm »
Как обстоит дело сей момент не знаю, но до недавнего времени его точно делали в Германии, и на шильдике об этом честно написано. made in
« Ответ #23 : Декабря 30, 2008, 09:36:21 pm »
Ну тут никто не спорит. Просто я Фе не встречал. Живьём. Только у тебя.
Оффлайн Бубась
« Ответ #24 : Декабря 31, 2008, 04:16:18 pm »
А может жесткость пружин повлиять на восприятие в данном тесте? Я сейчас точно не помню модели, но из тех фрезеров, которые мне попадались, были такие, корзину у которых одним пальцем опустить невозможно и, как мне показалось, не по причине подклинивания (т. е. с большим усилием опустить корзину можно, даже если усилие прилагается не симметрично). Мне кажется, что возможность опускания одним пальцем - это не исчерпывающий экспресс-тест на отсутствие люфтов.
5146 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2009, 10:30:07 am
от Shaman
8632 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2011, 08:33:42 pm
от Mazai
6179 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2011, 08:40:46 pm
от sha.82
5668 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2016, 10:50:37 am
от Rojek
4686 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2013, 01:53:09 pm
от sergeyminsk
