Автор Тема: Где взять древесной пыли?  (Прочитано 892 раз)
Оффлайн And.i
« : Декабря 02, 2019, 07:26:35 pm »
Доброго всем здоровья. Подскажите, где можно взять древесной пыли сосны,чистой. Литров этак 200:)
Отец задумал шпаклевать сруб, смесью пыли и пва. Посчитали сколько нужно акриловой шпаклевки, цифра Впечатляющая...
на пилорамах опил с корой и грязью будет, в столярках едва ли пакет наберут. Подскажите, на каких работах этого добра может быть валом?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Где взять древесной пыли?
« Ответ #1 : Декабря 02, 2019, 07:36:53 pm »
Под пилорамой, циркуляркой и на шлифовке.
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
« Ответ #2 : Декабря 02, 2019, 08:28:10 pm »
Возможно, имеет смысл обсудить вопрос "Чем шпаклевать сруб?".
Вместо 200л ПВА и пыли может пару баллонов ПУ пены?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #3 : Декабря 02, 2019, 08:30:20 pm »
Её надо чем-то замазывать или закрашивать. Уж очень она не любит солнце.
Онлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #4 : Декабря 02, 2019, 09:26:39 pm »
смесью пыли и пва.
так себе идея. Смесь встанет камнем, она не эластичная. Щели всё-равно будут рано или поздно.
Если, всё-таки решитесь, то недавно видел очень много пыли на производстве у ребят, занимающихся промышленной окраской деревянной обшивки (имитация бруса, планкен, блок-хаус и т.д.).Ищите подобные фирмы.
Оффлайн чебурек
« Ответ #5 : Декабря 02, 2019, 09:55:45 pm »
есть специальные герметики
Оффлайн kosw
« Ответ #6 : Декабря 02, 2019, 10:06:33 pm »
А если посчитать сколько нужно ПВА, может не меньше выйдет
Оффлайн And.i
« Ответ #7 : Декабря 03, 2019, 11:30:32 am »
Герметики видел, 600мл там уйдёт на пару метров бревна. Мне тоже не оч нравится идея с опилками, очень трудоемко и результат не супер скажем так, но отца переубедить сложно...
Шпатлевать предполагается изнутри, но все равно пена так себе вариант, бревна будут потом просто покрашены.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #8 : Декабря 03, 2019, 11:42:27 am »
Точно написано.
Вы уже испытания провели? И не с чайную ложечку, а с литром 2-3. Как замесить, чем замесить, сколько воды придется добавить для доведения смеси до рабочей консистенции.
И тут вопрос - что будет с объемом, когда вода испарится.
    • Магия цвета, тени и света
« Ответ #9 : Декабря 03, 2019, 12:06:40 pm »
Пыль нужно поискать там, где есть фильтры и циклоны, лучше со шлифовки/фрезеровки.
Затевать такое со срубом не советую - сил, времени и денег вбухаете много, результат – так себе.
Клей лучше использовать D-3, не зависимо от снаружи/внутри сруба, что будет не дешево. И сама шпатлевка самодельная – дает приличную усадку, застывает «в камень», не эластична, трещины потом все равно появятся. При больших объемах – долго «застывает» внутри.
Можно делать комбинировано – вклеивать похожие по размеру вставки из дерева, а небольшие щели уже шпатлевать. Делали один раз подобное под глухую покраску, за очень хороший прайс и сруб уже был устоявшийся не менее пяти лет. Работа – я лично больше участвовать не буду, не зависимо от оплаты. А в итоге лет несколько пройдет – и все равно будут новые щели.
Оффлайн wr000m
« Ответ #10 : Декабря 03, 2019, 01:21:24 pm »
Безусловно. Но это на порядки уменьшит расход шпаклёвки. Основная задача пены – заполнить пустоты. Причём можно взять такую, которая мало расширяется, она более плотная получается после "застывания".
Оффлайн чебурек
« Ответ #11 : Декабря 03, 2019, 01:50:37 pm »
ну если решите пеной то можно швы запенить ,а сверху канат пустить, выйдет дешевле
Оффлайн And.i
« Ответ #12 : Декабря 03, 2019, 03:00:17 pm »
Спасибо всем за отзывы, попробую отговорить от затеи. Сруб уже 4 года стоит, всю прошлую зиму отец потратил на конопатку. Ждать еще полгода пока зашпаклюет будет перебор.
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #13 : Декабря 03, 2019, 08:12:44 pm »
проще всего сделать опилки из опилок на мой взгляд. предложение пока чисто теоретическое. сам не пробовал. а если расшелушить двп? может размочить его или чем-то еще.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #14 : Декабря 03, 2019, 08:14:37 pm »
Ждать еще полгода
Прийдётся подождать. Все шаманства с пеной лучше делать по теплу. И пусть менеджеры со слюной доказывают, что их пена работает на морозе, брехня это. По теплу она больше и лучше расширяется и заполняет щели.
