Автор Тема: Bosch PTS10  (Прочитано 405019 раз)
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #125 : Сентября 06, 2010, 10:18:56 pm »
Покая только понял что чем больше зубьев тем чище пропил, при этом не хочется иметь 20 дисков аля для каждого материала свой, плюс продольный и поперечный пропил разные диски, как можно обойтись меньшими капиталовложениями?
Может это поможет немного прояснить ситуацию http://narod.ru...%D1%85.rar.html
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 10:24:14 pm от Юр4ик »
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #126 : Сентября 07, 2010, 12:20:53 am »
большущее спасибо за инфу, очень познавательно но странно получается что диск у Бош мультиматериал позицианируется как рез без сколов искуственных пластиков в том числе и ЛДСП но по статье эта форма зуба не особо уменьшает сколы, а вот форма зубьев у optimal wood с противоположными скосами как раз безскольная для большинства материалов, только не написано про то как себя эти зубы поведут на  ЛДСП и можно ли ими вообще пилить ЛДСП или можно сразу заточку угробить?
Онлайн Юр4ик
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #127 : Сентября 07, 2010, 01:09:33 am »
Можно еще здесь почитать немного, как cmt пишит о свох пилах http://woodwork...u/catalog4.html.  ...лет 11 назад на мебельке работал, была у нас раскосая пила... по началу пилили лдсп даже без подрезной... если нечего не путаю то тупилась она немного чаще.
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #128 : Сентября 07, 2010, 12:21:27 pm »
спасибо, почитаем только к сожалению по дискам Bosch так не пишут скромненький каталожет и то для ручных пил ((
А как вообще понять, что пилка у лобзика, пильный диск, фреза и т.д. затупились? Есть возможно какие-то нормы-часы?
Онлайн Юр4ик
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #129 : Сентября 07, 2010, 01:07:21 pm »
На лдсп, как только начались сколы, так и в заточку. ...по крайней мере так было там где я работал и еще такое же видел в Киеве на фабрике, дак там сразу снимали комплект \пила и подрезная\, а как правильно определять на деревяшках не знаю... лично я по внешнему виду режущей кромки, по чистоте распила, прилагаемому усилию при работе...
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #130 : Сентября 08, 2010, 09:38:14 am »
кажите, какой ширины и глубины паз для углового упора?
Инкра встанет, у неё 3/4 дюйма (19 мм)?
Вроде сказали постами раньше, что нет, но как то неуверенно, хотелось бы точно знать.
На синий станок (GTS10) не встает. Паз в столе Уже чем надо (бошевцы - вредители)
Но раз на зеленом один паз шире другой Уже то в тот или другой точно инкра должна влезть как родная :-)
Удачи.
АНдрей
Оффлайн Вадим Викторович
  • Из: Украина, Кременчуг
    • Разделочные, пряничные доски, скалки
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #131 : Сентября 08, 2010, 10:01:09 am »
На зеленом левый паз 19, правый 19,3 мм, правый почему-то чуть шире..
Оффлайн ValeryD
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #132 : Сентября 08, 2010, 11:46:59 am »
Вот же блин бош извращенцы. Интересно они такую разницу чем-нибудь обосновывают?
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #133 : Сентября 08, 2010, 12:41:14 pm »
спасибо, вообщем будем пробовать )) Остановился пока на диске для дерева на 80 зубьев.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #134 : Сентября 08, 2010, 11:29:55 pm »
Я от БОШевских пильных дисков отказался. Мне больше подходит СМТ. Сейчас у меня стоит 271.250.42М
Проблема была при установке, он оказался тоньше родного БОШевского и я не смог его зажать. Пришлось сделать дополнительную шайбу-прокладку. В резерве лежит еще 272.250.60М. Брал сразу два, думал на 60 использовать для чистого распила. Но, на 42 очень чисто пилит и на 60 пока не ставил.
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #135 : Сентября 09, 2010, 01:39:20 am »
а почему от Бошевских отказались? СМТ единственная хорошая альтернатива?
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #136 : Сентября 09, 2010, 06:11:53 pm »
Кстати сейчас бош купил Фреудов
и Пильные диски бош сейчас маде in Итали
B выглядят один в один как Freud
Правда линейку они не расширяли.
Удачи,
Андрей
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #137 : Сентября 09, 2010, 08:47:18 pm »
По БОШевским дискам ограничен выбор и цену продавцы сложить не могут. У СМТ тоньше пропил, а мне приходится узкие планки делать, меньше уходит в опилки.
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #138 : Сентября 09, 2010, 09:43:03 pm »
ну тоньше пропил = проблема установки  а вообще не знаю конечно цен СМТ но бошевский топовый для дерева на 80 зубов 75 долларов
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #139 : Сентября 09, 2010, 10:01:50 pm »
За диск на 60 зубьев 272.250.60М я платил примерно 50 доларов, а на 42 зуба дешевле.  СМТ диском пилить как-то легко, может угол заточки другой.
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #140 : Сентября 13, 2010, 01:00:24 pm »
кстати интерено по поводу пазов, возможно ли обычным диском делать пазы?
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #141 : Сентября 17, 2010, 05:18:56 pm »
Уважаемые владельцы сего удивительного девайса,  у меня станок используется не более месяца, пилю
на нем дерево и ЛДСП, стол рабочий станка здорово уже поцарапался. Такой вопрос: у всех ли он так
сильно царапается и  не приведет ли дальнейшее царапанье к неработопригодности?  К стати, на GTS 10
и на Makita 2704 тоже алюминиевые столы или присутствует чугун (хотя бы в рабочей части стола),
ведь они тяжелее PTS 10 на 10-12 кг ?
Онлайн Юр4ик
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #142 : Сентября 17, 2010, 06:02:19 pm »
пилюна нем дерево и ЛДСП, стол рабочий станка здорово уже поцарапался.
а еще дсп здорово съедает паралельный упор.... помниться на форматнике tema за пару лет борозду прогрызли. и как то видил на совковой чугунной циркулярке выроботку стола по оси диска...правда сколько ее грызли и чем не знаю.
Оффлайн Michel~
  • "Дела, не главное в жизни; главное - настроение сердца..."
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #143 : Октября 01, 2010, 12:23:45 am »
Хм... Куды же подевались это чудо-станки? Только собрался покупать, ан нет их...
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #144 : Октября 01, 2010, 07:19:02 am »
Проще всего искать, наверное , в интернет=магазинах. Например, магазин "Перофратор" - цена 12.566 р
Оффлайн Alex ivin
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #145 : Октября 01, 2010, 10:14:37 am »
я делал на торцовке обычным диском на 42 зуба.
Нормально выходит, только надо дожимать голову всегда одинаково. Если соединение нужно "чистое", то еще широкой стамеской подровнять получившуюся гребенку.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #146 : Октября 04, 2010, 03:29:31 pm »
Нашёл я наконец то, где вживую можно пощупать эту циркулярку.
Мда - я честно говоря озадачен...
1. гарантия оказалась 7 лет (это + )
2. транспортир болтается в обоих пазах, не просто шевелится, а именно болтается. В каретке поменьше, справа по ходу больше, глянул, он никак не регулируется. (это большущий -)
3. у паза в каретке  нижняя сторона с дырками, продавлено, кто то видать из покупателей стопорный болт у транспортира не отпустил и прокатил транспортир, это понятно, дефект именно этой пилы, что на витрине стоит, насторожило то, что у пазика такая тонкая стеночка (нижняя) как фольга. Вот это мне уже совсем не понравилось, это уже не дефект одной отдельно взятой пилы, а особенность всех пил этой марки.
Эх, ну нету в жизни счастья, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями.  Опять надо искать пилу.
Онлайн Юр4ик
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #147 : Октября 04, 2010, 05:10:36 pm »
Попробуйте пощупать в живую эту пилу http://www.hand...T-CC-315-U.html  они должны у вас продаваться. ....может она Вас порадует)))
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 05:13:35 pm от Юр4ик »
shraik
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #148 : Октября 04, 2010, 06:40:19 pm »
вот это пила всё остальное деньги на ветер
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #149 : Октября 04, 2010, 06:54:28 pm »
Дык это же Эйнхель с протяжкой. Помнится с год назад один из форумчан с Украины (Rod) покупал ее, а потом вскоре появилось его объявление в Барахолке о продаже девайса. ;) ;) ;)
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
29 Ответов
17625 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2016, 07:05:24 pm
от krisa
271 Ответов
95515 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 01:12:52 am
от Caterpillar
350 Ответов
184402 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2018, 07:31:50 am
от Leader5080
4520 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 10:41:22 am
от Kvost
4193 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 04:50:39 pm
от Грушин
