Автор Тема: Bosch PTS10  (Прочитано 395958 раз)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #75 : Декабря 31, 2009, 08:15:27 pm »
С дистанционной линейкой понятно, надо только для неё ещё ограничительный стопор придумать.
А вот с прижимы типа Featherboard не понял, что это за прижимы?
В какой теме о них рассказывается?
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #76 : Декабря 31, 2009, 09:12:18 pm »
Смотрите, наверное поймете все без объяснений:
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=73&ELEMENT_ID=223
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=73&ELEMENT_ID=276
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #77 : Декабря 31, 2009, 09:58:05 pm »
Тогда тоже куплю сразу со штатной подставкой
Если подставка в комплекте будет, у меня подставка отсутствовала, пришлось самому городить, вернее товарищ помог сделать. После праздников попробую фотку выложить.
Вопросик. Какой ход максимальный у этой протяжки? Чем ограничен? Слететь, теоретически может? Движущаяся часть просто лежит на направляющих, или за них как-то держиться? Что там за механизм направляющих? Блокировка есть? По фото не совсем понятно. При попадании опилок не клинит?
Ход в цифрах не помню, могу только на фотках показать крайние положения, только по протяжке еще и транспортир ходит.
Механизм передвижения сделан добротно, люфта нет. Слететь не может. Попадание опилок не влияет на качество работы, правда полность опилками забивать не пробывал.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #78 : Декабря 31, 2009, 10:03:47 pm »
Если присмотритесь внимательно ко второму фото Лукича, то увидите в торце боковой грани стола рядом с протяжкой черные точки: это регулировочные винты, убирающие поперечный люфт, если он, паче чаяния, появится.
Кот Матроскин
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #79 : Декабря 31, 2009, 10:07:34 pm »
Может на этом фото можно рассмотреть направляющие
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #80 : Декабря 31, 2009, 10:21:13 pm »
А, так Вы про эти зажимы, я и не знал, что они так называются, ну эти то у меня есть, и заводские и самодельные - гребёнка.
Если фотки для меня, то не надо, у меня на выбор комплектация будет, в смысле могу купить только пилу, могу пилу с выдвижным правым столом, могу пилу с выдвижным столом и подставкой, в общем, как захочу. Спасибо.
Я решил в комплекте брать полную.
Осталось только с плавным пуском решить вопрос, после праздника.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #81 : Декабря 31, 2009, 10:28:26 pm »
Спасибо, теперь все понятно
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #82 : Января 09, 2010, 07:15:10 pm »
Я думаю, что можно. Если сможете, то выложите его фото. Желательно показать в какой части схемы фрезера он был включен. Просто мне не пришлось еще ремонтировать фрезеры с плавным пуском.
Добрался наконец то до дачи, вот фото
Вот эта чёрная, наверное и есть плавный пуск?
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #83 : Января 09, 2010, 07:54:48 pm »
Нет, это конденсатор помехогасящий, своего рода фильтр помех (если правильно выразился?).
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #84 : Января 09, 2010, 09:21:03 pm »
Правильно, он и есть.
Кот Матроскин
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #85 : Января 09, 2010, 10:05:40 pm »
А где тогда плавный пуск искать?
Фрезер не сразу рвёт с места, а плавно раскручивается, набирает обороты или так и должно быть у любого, а плавный пуск, это что то другое?
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #86 : Января 09, 2010, 10:13:52 pm »
Надо больше фоток сделать, чтоб более обзорней было, надо весь механизм со всех сторон сфотографировать.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #87 : Января 09, 2010, 10:22:27 pm »
А где искать то, в рукоятке больше ничего нет, может в самом корпусе где то, тогда отменяется, дело в том, что я его не могу вскрыть, один саморез закручен намертво и при попытках его открутить, я свернул ему гнездо, теперь ни одна отвёртка не подходит.
Только ломать, так жалко, вдруг ещё пригодится.
Тут в теме про плавный пуск от синего боша говорили, никто дальше не пробовал его найти и купить? или может готовые плавные пуски кто то производит?
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #88 : Января 09, 2010, 11:32:45 pm »
Надо аккуратно высверлить, начинать маленьким сверлом примерно 1,5-2 мм, а потом увеличивать сверло и высверлить. Головка самореза останется на сверле. Главное первое сверление по центру попасть.
Оффлайн Visik
  • Москва
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #89 : Января 11, 2010, 02:42:27 pm »
В ближайшее время намечается покупка циркулярного станка,  после долких раздумий встал перед выбором BOSCH PTS-10 или Jet JBTS-10  и никак немогу принять окончательное решение, может быть кто то из уважаемых владельцев BOSCH имел дело с Jet  и может что то подсказать по этому поводу ??
С уважением, Высотский Константин.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #90 : Января 11, 2010, 06:34:29 pm »
Дела не имел,но изучение параметров пилы в Инете показывает что она:
1. Тяжелее (-)
2. Мощнее (+)
3. Не имеет продольного удлиннителя стола (-)
4. Не имеет подвижной каретки в столе (-).
Конечно надо бы живьем посмотреть сей агрегат, чтобы составить компетентное мнение, а это так взгляд на фото.
Кот Матроскин
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #91 : Января 11, 2010, 07:28:13 pm »
Про Jet JBTS-10 можно здесь почитать http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9946.0
Оффлайн Wazawai
  • Из: Москва, РФ
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #92 : Января 18, 2010, 11:18:26 pm »
Лукич и Madman, спасибо вам за подробные описания Бошика. Интересный агрегат...
Остался невыясненным один вопрос: люфты редуктора себя как-то проявили? Сказываются они или нет на качестве реза?
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #93 : Сентября 03, 2010, 12:15:33 pm »
Вот и сбылась мечта, сделал себе подарок BOSCH PTS10. Конечно GTS10 наверное лучше. Хотел выложить фотки сделаные при распаковке, но размеры файлов и разрешение фоток не позволяют это сделать.
Упаковка добротная, сделано на совесть. Движок очень хорошо обложен пенопластом.
При сборке особых проблем не возникло. Немножко неудобно крепить расклинивающий нож.
Полностью собрать и проверить работоспособность, собираюсь завтра.
Постараюсь ответить на все вопросы.
А подскажите, почему не купили станок уровня Makita 2704? И чем ограничены возможности Pts 10 в столярке по сравнению с моделями до 1000 долларов?
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #94 : Сентября 03, 2010, 08:40:56 pm »
Здесь наверное как с женщиной, почему-то женимся на одних, хотя нравятся многие.
Кот Матроскин
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #95 : Сентября 03, 2010, 09:39:29 pm »
Ну это то как раз что мной двигало, рациональность выбора))
Кстати, не подскажите как пилите мелкие планки, они ведь со стороны упора остаются на диске после распила, т.е. распилив планку толщиной 1.5 см. ( к примеру) останавливаем станок и только тогда её убираем (не выталкиваем толкателем во время вращения), а до этого отпиленная деталь касается движущегося диска.?
И может знаете по дискам для данных агрегатов, у Bosch есть Optiline Wood и Multi Material на 80 и 96 зубьев, какой из этих дисков более качественен по распилу и универсален для дерева, ЛДСП ( пусть сколы но по минимальней) и МДФ?
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 09:52:29 pm от chillout »
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #96 : Сентября 03, 2010, 10:24:31 pm »
Я пилил ЛДСП штатным диском и вполне доволен качеством распила.
Кот Матроскин
Оффлайн Сергей Аюков
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #97 : Сентября 03, 2010, 10:28:19 pm »
По правилам безопасности мелкая планка должна оставаться с внешней стороны диска во избежания зажатия планки между диском и упором, но этим часто пренебрегают. 1.5 см это еще не мелкая, мелкая это 1.5 мм, хотя я такие ни разу не пилил, но 3 или 4 мм было. Я пилил их с внутренней стороны (со стороны параллельного упора), но они были достаточно длинными, поэтому просто перехватывал их на выходе в процессе пиления. Обязательна вставка в стол с нулевым зазором. Еще можно сделать одноразовый толкатель, который будет частично пилиться диском.
любитель
Оффлайн chillout
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #98 : Сентября 03, 2010, 10:52:09 pm »
немного не понял вот 2 фото вариантов распила под углом:
http://keep4u.r...cefc8309f8.html
http://keep4u.r...7059faddba.html
на втором планки обозначены номерами, получается планка номер один должна быть где номер два, а как же упор?
Re: BOSCH PTS10
« Ответ #99 : Сентября 03, 2010, 10:59:57 pm »
Извините, я подумал про другое, а именно пиление вдоль
Про Ваш случай: нельзя пилить вдоль параллельного упора, надо прикрепить что-то к нему для отмеривания длины
или вот так:
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 11:08:32 pm от Сергей Аюков »
любитель
29 Ответов
16938 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2016, 07:05:24 pm
от krisa
271 Ответов
94247 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 01:12:52 am
от Caterpillar
350 Ответов
180912 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2018, 07:31:50 am
от Leader5080
4079 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 10:41:22 am
от Kvost
3744 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2008, 04:50:39 pm
от Грушин
