Автор Тема: Вопросище  (Прочитано 1047 раз)
Оффлайн soldatsc
Вопросище
« : Декабря 17, 2019, 01:55:13 pm »
Уважаемы, ранее дела с деревом не имел. Подскажите по задаче:
Есть доска 500х360х40. Нужно засверлиться с трех сторон 5-6мм сверлом на глубину 23 см. На чем это проще сделать?
на сколько я понимаю на вертикальном сверлильном такое не сделать, слишком большой ход вертикальный нужен. Можно ли как то на токарном станке закрепить такую доску лежа и направить на сверло. Операция не разовая, нужно на потоке.
Оч прошу помочь. Если есть умельцы в Краснодаре, готов встретиться. Магарычевое дело)
Спасибо
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
Re: Вопросище
« Ответ #1 : Декабря 17, 2019, 02:05:43 pm »
Используйте дрель и кондуктор.
Оффлайн soldatsc
Re: Вопросище
« Ответ #2 : Декабря 17, 2019, 02:07:28 pm »
Я так понимаю, кондуктор это типо зажима с отверстиями? а как дрель подать чтобы без отклонений
Хотя если взять широкий
P.S. Просто выставлять, сверлить каждое отверстие в ручную будет трудозатратно и долго. Не разовая операция
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Re: Вопросище
« Ответ #3 : Декабря 17, 2019, 02:09:17 pm »
А сверло такой длины есть? При таких диаметре и глубине чем ни сверли может сильно увести.
Оффлайн soldatsc
Re: Вопросище
« Ответ #4 : Декабря 17, 2019, 02:10:38 pm »
Сверла то есть. мне небольшие отклонения не страшны
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Вопросище
« Ответ #5 : Декабря 17, 2019, 02:21:15 pm »
Можно.
Сделайте каретку на станину.
Настройте все и сверлите.
Сверло должно быть заточено "пером".
  • Из: Чебоксары
Re: Вопросище
« Ответ #6 : Декабря 17, 2019, 02:26:54 pm »
Закрепляете жестко дрель на столе, делаете направляющую для сверла (можно из дерева но с металлической втулкой внутренним диаметром под сверло). Направляющая должна обеспечить параллельность сверла столу. Сначала направляющую закрепляете вблизи конца сверла и надвигая заготовку начинаете сверлить. постепенно передвигая направляющую к дрели углубляете отверстие. Чтобы не уводило заготовку тоже передвигаете по  направляющей.
  • Из: Иваново
    • ВК
Re: Вопросище
« Ответ #7 : Декабря 17, 2019, 02:30:34 pm »
Да. По аналогии кондуктора для шкантов.
Но если много, тогда надо делать оснастку для станка.
Оффлайн Foundry
  • Иван
  • Из: Украина, Днепр
  • Я люблю Людей
Re: Вопросище
« Ответ #8 : Декабря 17, 2019, 02:41:30 pm »
Надеюсь, по рисунку все понятно:
Оффлайн soldatsc
Re: Вопросище
« Ответ #9 : Декабря 17, 2019, 02:47:54 pm »
Спасибо Уважаемые. Ввиду того, что отверстия должные еще быть и на разной высоте, как я вижу, самое оптимальное, это купить небольшой "настольный" токарный танок по металу, найти умельцев которые сваргянят под мои нужны каретку с зажимами для станины его и не знать проблем. Можно и направляющую туда еще приделать для стабилизации сверла.
Я вот нашел и вертикальные станки с ходом 760мм например, но там проблема будет с фиксацией изделия вертикально, все таки 500 мм, а в тисках если затянуть можно повредить материал.
Хотя вариант с парочкой дрелей гораздо дешевле.
Еще раз благодарю. Мира Вам и здоровья :)
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
Re: Вопросище
« Ответ #10 : Января 06, 2020, 04:25:58 pm »
На самом деле обычно такие задачи решают по другому.
Берут две дощечки толщиной 20мм, фрезеруют там канавки какие надо и склеивают :)
