Автор Тема: Какой выбрать лак  (Прочитано 36996 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Какой выбрать лак
« Ответ #100 : Января 09, 2009, 08:55:19 am »
Если модератор и автор не против - я только за.
Оффлайн andron01
« Ответ #101 : Января 09, 2009, 09:37:37 am »
Вообще то на текущем этапе развития данная тема не так много отношения имеет к шеллаку.
Больше пока больше разговоров о том что шеллак это плохо или хорошо, а по существу сказано мало.
По поводу таких понятий как живая древесина или не живая. Хотя я не шибко искушен в различных лаковых покрытиях древесины, но мне кажется дело вот в чем. Если взять гладкую хорошо выстуганую дощечку и повертеть ее на свету под разными углами, то отдельные участки этой дощечки под разным углом на свету могут иметь совершенно разный оттенок, то темный, то светлый, т.е. древесина как бы играет на свету, некоторые участки древесина иногда даже могуть напоминать перламутр.
Мне кажется если применять современные методы отделки к древесине, например полиуретан, то такая игра древесины исчезает, т.е. древесины под любым углом выглядит одинаково, она как бы становится плоской, как пластик (пластифируется), глубина и объем изчезают.
Если же применить например масло, то это объем остается и возможно даже усиливется. Я не видел как выглядит оттделка под шеллаком, но видмо там с объемом обстоит все еще круче.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #102 : Января 09, 2009, 10:06:37 am »
Рассуждения не лишены логики, но основаны кажется в основном на заявлениях любителей старины, а не на собственном ежедневном опыте. Уверяю вас, и полиуретаном если грамотно пользоваться можно получить красивую игру дерева, а нитролаком уж точно  интереснее, чем под маслом. А шеллаком чтобы получить хотя-бы не худшее внешне покрытие, чем нитро или полиуретаном, надо очень и очень уметь и стараться.
А что вы подразумеваете под этим по существу?
Оффлайн andron01
« Ответ #103 : Января 09, 2009, 10:14:33 am »
Чем конкретно шеллак лучше или хуже остальных покрытий, в частности современных. Имеется в виду с точки зрения внешней красоты.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #104 : Января 09, 2009, 10:16:19 am »
Да вроде только об этом и говорим...
Что он выявляет текстуру и "игру" дерева, но сложен и капризен в нанесении и не стоек в эксплуатации (повседневной), хотя применяется давно и прошел испытания временем (с потерями, но восстановимыми)
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 10:19:10 am от berest »
Оффлайн andron01
« Ответ #105 : Января 09, 2009, 10:17:56 am »
Объектиных критериев не было названо ни одного. Все сводилось только к одному, что надом самому видеть.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #106 : Января 09, 2009, 10:20:24 am »
Объективных не будет, только субъективные. Ведь речь в основном о красоте...
Оффлайн Artisen
« Ответ #107 : Января 09, 2009, 12:06:30 pm »
Я с шеллаком не работал, но думаю, что надо смотреть вглубь проблемы.
          Если нужно получить янтарно-красный оттенок как в шеллаке, то пигментировать так любой лак - это не проблема!
          Что касается полируемости - и лак и способ полировки "под шеллак" подобрать можно.
          Чистоту и прозрачность лака, микрочастицы в нём тоже можно сделать.
          Вот с глубиной текстуры вопрос остаётся открытым!
Думаю, что можно подобрать примерно похожее покрытие, сделанное самому на основе совеременных  лкм, правда это наверное ГОД экспериментов, зато какой эффект будет....
« Ответ #108 : Января 09, 2009, 01:59:11 pm »
Очень извиняюсь за снобизм, но читать тему становится трудно. Может попробовать договориться о терминалогии?
Вот пара постов:
Лак или шеллак?
слово лак - означает вид ЛКМ, а слово шеллак - это вид смолы, как это можно сравнивать?
Слово пигментировать применено несколько странно. Если по определению, то лак в который введён пигмент, в отечественной терминалогии, начинает, после этого, называться эмалью, а, например, в немецкой терминалогии эмали продолжают называться лаком, хатя по сути, как и у нас, становится ЛКМ для непрозрачного покрытия . Имели ли Вы в виду получение эмали?
Оффлайн Artisen
« Ответ #109 : Января 12, 2009, 09:31:17 pm »
К чесу вы это? Ведь и так понятно, что любая краска-эмаль - это всего лишь лак (смола с модификаторами) + пигмент. То, что лак не бесцветен, говорит об это пигментированности; если про советские лаки, то про то, что просто отсутствует фильтрация смоле, на этапе изготовления лкм...
Достал в Москве нитру 400 гр. в метал. банке, дата выпуска 1982 год, вроде. При встряхивании - внутри жидкая...скоро испробую  :P
« Ответ #110 : Января 12, 2009, 09:42:28 pm »
А что это за нитра?
Спрашиваю потому, что у меня осталось пол-бутылки матового немецкого лака. Наливали мне из бочки в 1980году. Жидкий и до сих пор прекрасно "работает".
Вот определить бы что за лак, а ещё лучше купить бы где такой же  :mda:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #111 : Января 12, 2009, 10:01:14 pm »
Наверное нитроцеллюлозный лак, был НЦ 218 глянцевый и кажется 228 матовый. Сейчас у Sayerlack есть SU29, SU69, пользую постоянно
Оффлайн Artisen
« Ответ #112 : Января 12, 2009, 10:38:50 pm »
Вот определить бы что за лак, а ещё лучше купить бы где такой же  mda
если б где от Вашего лака этикетку найти бы.... может и мождно в закромах родины найти было.
У меня вроде НЦ-218 - точно не помню, завтра гляну.
69 Ответов
28856 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 06:14:47 pm
от polnik17
4353 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2010, 12:43:08 am
от vadiim
3625 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 08:49:13 am
от pokraska
4062 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2010, 10:19:49 am
от opiumx
9057 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2011, 07:47:22 pm
от IS
