Автор Тема: Какой выбрать лак  (Прочитано 36960 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Какой выбрать лак
« Ответ #50 : Января 07, 2009, 04:31:47 am »
Тиксотропный,одно слово.
Он не дает потеков на вертикале? А пульвером им нельзя? У меня с водными лаками главная проблема - потеки
« Ответ #51 : Января 07, 2009, 10:10:25 am »
Он очень густой, желеобразный. При разбавлении теряет свои тиксотропные свойства.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #52 : Января 07, 2009, 10:43:42 am »
Под кисть тоже прийдется разбавлять на 5-10%.
Краскопультом -сопло 2,5, не меньше.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #53 : Января 07, 2009, 12:46:49 pm »
72** и 54** Тоже густоваты, а у меня сопло 0,8. Я поначалу разбавлял водой до 10% почти и были всякие проблемы. А сейчас иногда вообще не разбавляю и ничего, продувает, приноровился. Так тиксотропные должны сильно разжижжаться в сопле?
« Ответ #54 : Января 07, 2009, 07:55:21 pm »
Тиксотропные ни вкоем случае!
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #55 : Января 07, 2009, 07:59:35 pm »
Инструкция?
« Ответ #56 : Января 07, 2009, 08:01:05 pm »
Инструкция?
И инструкция, и печальный опыт.
Желеобразное состояние даёт эффект самовыравнивания и не допускает потёков. Разбавление всё уничтожает.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #57 : Января 07, 2009, 08:02:45 pm »
А в пульвере можно? Или кистью получается ровно?
« Ответ #58 : Января 07, 2009, 08:04:31 pm »
Если пульвер протолкнёт желеобразную массу... Не пробовал.
Кистью и валиком - хорошо, со временем выравнивается сам.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #59 : Января 07, 2009, 08:06:00 pm »
А на вертикальной поверхности?
« Ответ #60 : Января 07, 2009, 08:10:50 pm »
Нормально, не течёт. Хорошие лаки. :good:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #61 : Января 07, 2009, 08:18:18 pm »
А вот надо ящик лакировать размером с шуфляду. Пока использую или ПУ или нитро. Если взять водный тиксотропный (здоровье жалко), то чем покрывать? кистю или валитком? каким? (никогда не пробовал) И что, получится не хуже ПУ?
« Ответ #62 : Января 07, 2009, 08:21:25 pm »
Я крою кистью, когда большие плоские поверхности - валиком. Получается отлично! Есть и акриловые и алкидные(пу не встречал, может тоже есть...).
Обязательно прочтите инструкцию. Эти лаки и краски даже после размешивания надо оставить постоять, что-б они вернулись в желеобразное состояние.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #63 : Января 07, 2009, 08:27:45 pm »
Хочу все же уточнить... покрывать надо шахматную доску или типа шкатулки, т.е. щупаться и рассматриваться будет очень скурпулезно. Это будет не хуже, чем ПУ пульвером? Вопросы похожи на пытку, но ответы нужны однозначные. У меня эксперименты пока не увенчались, но проблема запахов достала...!!!
« Ответ #64 : Января 07, 2009, 08:30:40 pm »
С пульвером вообще что-то сложно сравнивать...
Но следов от кисточки и валика ТОЧНО не будет! Я всегда крою полуматовым.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #65 : Января 07, 2009, 08:32:16 pm »
Еще раз - имя в студию, плз!
« Ответ #66 : Января 07, 2009, 08:35:06 pm »
Я-бы посоветовал вам шеллаком покрыть доску, дерево так заиграет! Ни один лак не сравнится!
имя в студию
Не помню. Посмотрю в магазине и напишу.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #67 : Января 07, 2009, 08:39:18 pm »
Я уже пробовал, трое суток кошмара, а в итоге все равно лак. А у напарника поток... Сушит уже на бегу и в машине.
« Ответ #68 : Января 07, 2009, 09:18:09 pm »
:o Что-то тут не так..... Разница ОГРОМНАЯ! Ни один лак не даёт такой "глубины" дерева.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #69 : Января 07, 2009, 09:49:54 pm »
Для кисти и валика подходят паркетные водные лаки.
У Сайерлака, это AF 5350,проверенно.
2130 неплох,но нужно приноровится.
Я бы использовал 5350 или подобный.
« Ответ #70 : Января 07, 2009, 09:53:14 pm »
Для таких, как я :)
Тиксотропный продукт. Определение
Продукт с особой консистенцией. Легко намазывается, однако не стекает с вертикальной поверхности, даже если нанесен слоем в несколько сантиметров.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #71 : Января 07, 2009, 09:55:09 pm »
5350 Я ложу пульвером с дюзой 0,8мм. Все нормально.
А вот шеллак... Леша, а ты сам пробовал получить равномерную порверхность на N-ном слое? Или опять ценители старины напели?
« Ответ #72 : Января 07, 2009, 10:00:24 pm »
Пробовал. ОЧЕНЬ трудно! Я пользуюсь готовым, от ЛИБЕРОН. Намазать кисточкой, дать высохнуть, располировать нулевой мачалкой, и потом покрывать с помощью тампона, чем больше-тем лучше. Это конечно не классика, но даже так ГАРАЗДО лучше чем самый лучший лак. Но долго....
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #73 : Января 07, 2009, 10:03:08 pm »
А у меня все равно полосы от тампона... Товарищи советуют масла каплю и пр. премудрости... надо пробовать
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #74 : Января 07, 2009, 10:07:19 pm »
Пробуйте,конечно...
Было хорошее описание на сайте краснодеревщиков по технике шеллака.Нужно поищу ссылку?
По мне,так все это от лукавого...
69 Ответов
28822 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 06:14:47 pm
от polnik17
4322 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2010, 12:43:08 am
от vadiim
3597 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 08:49:13 am
от pokraska
4036 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2010, 10:19:49 am
от opiumx
9033 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2011, 07:47:22 pm
от IS
