Автор Тема: Инструмент для запиливания фанеры под углами.  (Прочитано 11925 раз)
Оффлайн Лиховол Юрий
Товарищи добрый день!!!
Необходимо запилить много торцов фанеры 21 мм. березовой класса 2-2 под самые разные углы. Ширина листов 56 см.
Затем это красиво сочленять и склеивать (см. фото).
Каким инструментом это делать?????
Лобзик есть ведет - потом можно шлиф машиной ленточной грубой - вариант, но муторно.
Циркулярку купить???? Но углы и по более 45 градусов.
Фрезер???? Взял, но не умею пользовать и т.д. Да и фрез сколько и каких нужно????
Буду рад за совет.
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
Re: Инструмент для запиливания фанеры под углами.
« Ответ #1 : Декабря 31, 2008, 05:57:50 pm »
Циркулярка с шиной.
Углов острее 45 на схеме чето не видно.
« Ответ #2 : Декабря 31, 2008, 06:10:51 pm »
Кроить лобзиком, потом кромки делать на фрезерном столе, поставив широкий наклонный упор и прижимы. Фреза прямая пазовая, а угол задается наклоном упора.
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
« Ответ #3 : Декабря 31, 2008, 06:20:56 pm »
на эту фразу похоже вы не обратили внимания, так что вариант с фрезерным столом и широким упором, думаю, не покатит.
« Ответ #4 : Декабря 31, 2008, 07:15:57 pm »
Дело в том, что стола нет специального и фрез - но есть фрезер сам прибор - взял на прокат.
Фрезу купить могу и упор.
Напишите подробно пож. что такое фреза прямая пазовая и упор с наклоном - может ссылку сбросите???????
Я так понимаю и стол специальный нужен - нет, к сожалению, я не проф. столяр - судьба свела с этой конструкцией.
« Ответ #5 : Декабря 31, 2008, 08:34:08 pm »
Идея простая. Горизонтально закрепленный кусок фанеры, к нему снизу привинчен фрезер. Напротив фрезы отверстие. Фреза прямая пазовая (пальчиковая). Упор представляет собой тоже кусок фанеры, закрепленный под заданным углом к фрезе (например, на рамках из брусков или иным способом). Лист фанеры проводится по упору, при этом край листа частично снимается фрезой. Чтобы лист не сползал с упора, справа и слева от фрезы его надо как-то прижимать. Можно чем угодно, начиная от подпружиенных роликов и заканчивая простой металлической линейкой, работающей как пружина.
По идее правильнее даже не фрезером, а на циркулярном станке или на закрепленной на фанерном листе циркуляркой, диском вверх.
« Ответ #6 : Декабря 31, 2008, 08:48:03 pm »
Вот набросал эскиз, вид сбоку. Серые столешница и упор, зеленый фрезер, красная фреза, синий прижим, заштрихованная заготовка. Угол наклона упора к столешнице может регулироваться, за счет чего и получаются разные углы у заготовки.
С пилой аналогично, если представить по эскизу что зеленая это циркулярка, а красный - диск, вид в сбоку.
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #7 : Декабря 31, 2008, 09:17:23 pm »
Под какую голову рупорок-то?
чтобы сделать нормально нужна циркулярка, с фрезером гораздо больше мороки
« Ответ #8 : Января 01, 2009, 11:33:21 pm »
Басовый рупор под 15" Альтек.
Точный клон (см. ссылку) - только из фанеры 21 мм.
http://photofil...14/?mode=xlarge
Очень серьезная конструкция (фронтальный свернутый рупор), практически не имеющая аналогов в рынке - что то подобное было у  Living Voice Air Partner Statesman
http://website....ng_Vitavox.html
Спасибо, за советы.
« Ответ #9 : Января 01, 2009, 11:58:35 pm »
Может проще заказать?
 Ленточно-шлифовальный станок решит вашу задачу  http://www.korv...hop/UID_69.html
« Последнее редактирование: Января 02, 2009, 12:06:48 am от art-master »
« Ответ #10 : Января 02, 2009, 10:44:58 am »
art-master cпасибо.
Станок с такой массой и вероятно качеством не дорог. Но домой явно не нужен для обыденной жизни.
Касательно заказать - дорого - с отделкой и материалом - тысяч в 80-100 получится - шкаф большой, не типовой и т.д.
Буду морочиться сам.
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #11 : Января 02, 2009, 07:31:37 pm »
 фуф  :) а разве торцовка элементарная  не решает ваши задачи с любыми углами  ? Тем более вы их будете  родбирать эмпирическим путем  из кусочков ...  . Глядя на ваш чертеж мне поеказалось что вам нужна не пила  , а хороший паровой бокс  для запаривания фанеры  и шаблоны на которых вы будете ее гнуть . шаблоны учитывая вашу целеустремленность можно сделать из бетона  :ne_slishu:
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #12 : Января 02, 2009, 07:44:36 pm »
 :grabli:  Да уж ..... не могу не добавить  - разглядел все фотки с вашим кумиром -визави .  Страшнее деда меломана  может быть тока бабушка  любительница вязать на вязальной машине  в общей комнате  ч телевизором ... :cray:
« Ответ #13 : Января 02, 2009, 07:52:05 pm »
Замкнутый круг - чтобы сделать опалубку для бетона - нужно её сначала согнуть (сформировать).
« Ответ #14 : Января 02, 2009, 07:56:00 pm »
После таких манипуляций получится не фанера, а стопка шпона :)
« Ответ #15 : Января 02, 2009, 08:38:17 pm »
   Можно  поменьше станочек приобрести и в таком случае изготовление будет более трудоёмкое и затратное по времени http://www.korv...hop/UID_64.html
По окончанию работ станок можно продать со скидкой
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #16 : Января 02, 2009, 09:50:59 pm »
Циркулярка с шиной.
Плюс такая приблуда. Угол с точностью до градуса
http://cgi.ebay...A1%7C240%3A1318
« Ответ #17 : Января 02, 2009, 11:02:15 pm »
Сдается мне, что это не совсем оно. У автора проблема сделать под нужным углом кромку, для сращивания. Углы до 45 градусов выполняются наклоном диска циркулярки (с какой точностью - второй вопрос).
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #18 : Января 03, 2009, 12:07:10 am »
вообщето не факт ... ну ладно пусть гнет из пластин красного дерева , или из чего там страдивари скрипки делал ...
опять не факт : можно слепить как из глины  жестким раствором , потом пошпаклевать  там чем нибудь  твердым - хоть эпоксидкой покрасить. Ли наоборот из пены выдуть , а потом все таки жестким обмазать . Опалубка - не проблема , коли душа музыки просит .......
Не пой
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #19 : Января 03, 2009, 12:11:39 am »
все равно торцовка с протяжкой  и голову не морочить. Длинных резов на чертеже не видно - 30см  деваль 707 . А ежли настроена хорошо торцовка то можно заготовку превернуть и все 60 получить
  • Из: Toronto
« Ответ #20 : Января 07, 2009, 07:51:33 pm »
Елементаpная торцовка больше 300мм (в лучшем случае) не режет, а там длинных резов полно. Поверь опыту циркулярка (с наклоном пилы естественно) самый оптимальный инструмент для постройки такого рода рупоров
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 07:57:39 pm от funny the rat »
« Ответ #21 : Января 08, 2009, 11:06:10 am »
funny the rat и другие ребята спасибо.
Циркулярка заказана  - Пила дисковая Makita 5704 RK (5704RK) 190мм
Буду рад комментариям, но по моему вполне....
Также есть ленточная шлифмашина - тяжелую шкурку и доводить углы в случае надобности. Сгрызает хорошо.
Есть и лобзик Макита, но его ведет, сами знаете...
Конечно, как в мастерской не сделаю, но 60-80 тыс. руб. если заказывать Мастерам съэкономлю, да и сроки в Расеееее любят брать предоплату и годами делать.
Фанеру стало вести - в комнате стала сохнуть - сложил и сдавил грузом на пару недель - выправится чуть.
Спасибки всем!!!!!!
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 11:19:13 am от Лиховол Юрий »
« Ответ #22 : Января 08, 2009, 11:44:20 am »
  Вам нужна ручная погружная с шиной и противоскольной резинкой, что бы при поперечном распиле не было сколов
Почитайте тему, вам это поможет в правильном выборе http://forum.wo...?action=search2
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 11:46:14 am от art-master »
« Ответ #23 : Января 08, 2009, 01:37:08 pm »
Если отделка непрозрачная, при аккуратном распиле сколы будут небольшие и легко заделываются шпатлевкой. Переплачивать за инструмент для разовых работ вдвое а то и больше, не очень разумно.
« Ответ #24 : Января 08, 2009, 01:43:18 pm »
Да я думаю, нормально будет Макитой.
Тем паче диск закажу получше с большим количеством зубьев.
Все равно шпатлевкой и отделкой не обойтись потом.
38 Ответов
31256 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 03:53:20 pm
от art-master,ovoй
28 Ответов
13301 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2009, 09:10:31 am
от Artur Sacramento
12692 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 02:55:29 am
от Виталий Стоев
5340 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2014, 04:55:29 pm
от ASIll
3334 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2012, 07:53:11 pm
от wooden234
