Автор Тема: Изготовление палубы  (Прочитано 12559 раз)
Оффлайн chaco
  • Из: msk
Изготовление палубы
« : Января 01, 2009, 12:28:44 pm »
Возможно-ли  изготовить настил палубы на катере человеку никогда не державшему в руках фрезер?
http://photofil...ge/82039787.jpg
http://photofil...ge/82039788.jpg
http://photofil...ge/82039814.jpg
Вопрос по обкладным(или как там они называются) доскам - это, очевидно, склееные ламели?
Предполагается делать из лиственничных ламелей 10х50 тангециального распила...
Re: Изготовление палубы
« Ответ #1 : Января 01, 2009, 12:37:50 pm »
   Ничего не возможного нет.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #2 : Января 01, 2009, 12:47:03 pm »
хм, это понятно...
но можно не так лапидарно?
Скажем, как делаются такие круги болемене понятно, а как обкладные доски
http://photofil...ge/82039814.jpg  неочень...
« Ответ #3 : Января 01, 2009, 01:01:37 pm »
  Нужно делать шаблоны и фрезеровать по ним. Конкретно, всё зависит от технологии, наличия оборудования и т. д. Например , можно заказать , в какой либо рекламной компании точные шаблоны сделанные на лазерном резаке с ЧПУ.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #4 : Января 01, 2009, 01:28:59 pm »
всё это затевается из лучших жабоводных побуждений, поэтому прибегать к аутсорсингу в лицце какихто рекламщиков(которые скорее всего не поймут чего от них надо) не хочется. Что нужен шаблон - понятно, непонятно, как его делать без чпу.
ПС. Технологий не знаю, оборудование можно купить любое - в разумных пределах, конечно.
« Ответ #5 : Января 01, 2009, 01:35:47 pm »
  Тогда не понятно зачем покупать дорогущее оборудование когда за достаточно скромную сумму можно заказать шаблоны на стороне. Макеты по которым будет это делаться лучше подготовить самому ,например в кореле. Шаблоны такой сложной формы как на рисунке лучше делать на ЧПУ. Либо, нужно упрощать форму, чтобы было возможно обойтись только циркулем.  Если время не лимитированно и руки правильные, возможна ручная подгонка.  Технология включает в себя и то каким образом будет изготавливаться деревянный набор. Если Вы об этом ничего не знаете, то придётся изучить(теоритически) этот вопрос со всеми  тонкостями, тем более палуба, тем более сами собираетесь это делать.
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 01:44:00 pm от egorel »
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #6 : Января 01, 2009, 01:57:24 pm »
ок, шаги постепенно проясняются...
вопрос в изготовлении макетов, по которым будут делаться шаблоны - надо снимать размеры с натуры?
ПС. Оборудования всего фрезер, как я понимаю.
« Ответ #7 : Января 01, 2009, 01:59:33 pm »
   На представленных вами фото, есть очень большой  + это вставки из чёрного дерева. В принципе можно покумекав подобрать диаметр фрезы совпадающий с толщиной этих вставок это может очень облегчить изготовление шаблонов без применения ЧПУ, проблема будет только в том как сделать деревянные сегменты( очень желательно совпадающие с радиусом огибаемойй детали) к бок. упору фрезера которые позволят фрезеровать паралельно кромке на ширину ламели.
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 02:05:40 pm от egorel »
« Ответ #8 : Января 01, 2009, 02:01:22 pm »
Это желательно, так как позволит избежать случайных промахов, но не обязательно если конечно есть рабочие чертежи и они соблюдаются при реальном изготовлении, а так же культура производства.
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 02:03:38 pm от egorel »
« Ответ #9 : Января 01, 2009, 02:11:20 pm »
  Фрезер это изготовление фигурных деталей ну и пазов,если нужны. Если предполагается полное изготовление набора то и фуганок и рейсмус и циркулярка, возможно, торцовка, шлифовальные машинки, лобзик.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #10 : Января 01, 2009, 03:10:31 pm »
не, там всё намного проще - рейки клеятся на фанеру, приклееную к выравненной сикафлексом палубе. Клеятся/прижимаются саморезами с широкими шайбами через 200 мм, которые одновременно служат шаблонами для зазоров. Зазоры потом заполняются герметиком с черным наполнителем. На пямоугольных отрезках ничего сложного. Проблемы - врезка в ватервейс(боковую доску) и мидлвейс(центральную) тут, скорее всего нужен фрезер. Рейки заказываются у торговцев деревом - распустят пятидесятую доску.
Счас придумал, как делать шаблон на натуре - наложить поместу лист кальки, бумаги, любого мягкого материала, и очертить на нем границы участка, потом отложить 50 мм от края и провести паралельно линию - кмк, это и будет шаблон обкладной доски. О как, вроде сам и додумался...
Оффлайн Artisen
« Ответ #11 : Января 01, 2009, 03:15:22 pm »
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:12:32 pm от Artisen »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Января 01, 2009, 03:57:16 pm »
А сам шаблон удобно делать по способу Дмитрия (DODG) - с использованием промежуточного шаблона из ДВП
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #13 : Января 01, 2009, 03:58:43 pm »
во - нашел, всё действительно просто, действительно шаблон из картона
http://www.ford...fo/Wilks/DK.pdf
только это для покрытий-иммитаторов тика
с планками придется повозиться, наверно...
Поэтому вопрос по оборудованию - чем делать эти врезки - фрезером?
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 04:00:38 pm от chaco »
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #14 : Января 01, 2009, 04:16:41 pm »
И, кстати, как выбор материала для палубы? Кто говорит нормально, кто - нет...
Какой может быть негатив от такого выбора - треснет, потемнеет, посинеет, превратится в труху???
И чем покрыть, чтоб мокрая палуба не превратилась в каток??
« Ответ #15 : Января 01, 2009, 05:03:43 pm »
  Тик лучший материал для палубы.
« Ответ #16 : Января 01, 2009, 05:23:27 pm »
Вот и решение - никаких особых технологий, инструментов и компьютера...всё делается ручками с 2-3 инструментами и на большом листе бумаги
    Я то ,в основном, отвечал на первый вопрос. Хотя ,если чёрные вставки это герметик, всё намного проще . Привык  работать с массивом с высокой точностью.
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 05:30:50 pm от egorel »
Alessandro
« Ответ #17 : Января 01, 2009, 07:25:19 pm »
Если я правильно понял то это не вставки,  а герметик, как сказал Чако - сикафлекс. Чако. имхо Вам можнообратиться на форум katera.ru там впросы по устройству палуб и материалам для неё "обсасыватся" постоянно. а самый лучший да, тик. тока дорогущий он. в катерах ест ьтема где народ пытается заменить тик на другую древесину и даже пластик
ЗЫ Лиственница как будто не годится на палубу
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 07:29:00 pm от Alessandro »
« Ответ #18 : Января 01, 2009, 07:36:39 pm »
  Её ,скорее всего, будет безбожно рвать и крутить от воды и солнца.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #19 : Января 01, 2009, 07:51:03 pm »
т.е. она должна  быть  в какойто одной постоянной среде - или воздух, или  вода?
Тик чересчур  дорог. Пластмассовая имитация тоже - 6000 за м.кв., жаба квакает - надо закрыть 120 метров...
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #20 : Января 01, 2009, 07:55:51 pm »
А может кафель попробовать?
Есть хорошие плитки с нескользкой поверхностью. (под уличные работы)
Alessandro
« Ответ #21 : Января 01, 2009, 07:57:24 pm »
лиственницу на лодках не жалуют особо. Эгорел правильно сказал. перемена солнца и воды отрицательно действует на лиственницу. Вас не устроила ссылка на КиЯ? там мого людей с опытом, знающих предмет непонаслышке. вот я не поленился, держите. по Вашей теме http://katera.r...c=22143&hl=
Alessandro
« Ответ #22 : Января 01, 2009, 07:59:01 pm »
Вы шутите? кафель и палуба вещи несовместимые
« Ответ #23 : Января 01, 2009, 07:59:11 pm »
 В Москве, продают тиковую 4мм фанеру для отделки яхт , может она подойдёт.
Alessandro
« Ответ #24 : Января 01, 2009, 08:11:13 pm »
а где? а что там есть у них ещё? хорошая контора? доска есть? вопрос такой немного в сторону.  мебельщики пользуют дерево сушки 8%. правильно? можно древесину увлажнить скажем после такой сушки до 18%? как это сделать?
12289 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2006, 06:10:42 pm
от gsandr
3895 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 03:16:34 pm
от Dkfl
720 Ответов
128691 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 04:06:48 pm
от влад80
40 Ответов
18120 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 06:49:41 pm
от os
9811 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2008, 09:01:22 am
от Alex21
Flexy Heat 2
