Автор Тема: Изготовление палубы  (Прочитано 13603 раз)
Оффлайн Artisen
Re: Изготовление палубы
« Ответ #25 : Января 01, 2009, 08:17:16 pm »
а где? а что там есть у них ещё? хорошая контора? доска есть? вопрос такой немного в сторону.
Да сделайте чертёж, закажите у кого-либо на форуме вырезать из чего хотите, склейте, пропитайте-покройте всё московским/новомосковским (фенол-формальдегидным лаком) всё это дело и порядок.
Или можно фанеру 18-22 мм уже пропитанную использовать....просто канавки в ней вырезать, пластиком (герметиком) белым залить и сверху ещё покрыть ФСФ лаком (фенол-формальдегидным). Будет примерно походе на то, что на картинке...
Главное - смекалка и чтоб руки правильные были.
Хотя если хотите сделать как на картинке - то надо и делатьна станках, как делали они и покрывать - путём пропитки эпоксидкой.
Чтобы поверхность не скользила можно в верхний слой эпоксидного лака добавить промытый промышленный речной песок...тогда поверхность будет как наждачка, только образива поменьше, чтоб не перестараться.
« Ответ #26 : Января 01, 2009, 08:25:42 pm »
Может термодревесина подойдёт, из неё ванны и раковины делают.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #27 : Января 01, 2009, 08:26:30 pm »
вот лиственница - человек делал не самый последний в судостроении
http://photofil...ge/82022889.jpg
но  увы, он  кудато  сгинул, не могу узнать о судьбе этой лодки...
т.е. если  этим фсф л. покрыть,  то будет мне щастие?
« Ответ #28 : Января 01, 2009, 08:30:14 pm »
   Всё верно, но там очень узенькие рейки, если пойти по этому пути, то можно и лиственницу.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #29 : Января 01, 2009, 08:46:16 pm »
а есть какоенибудь название этих фф лаков, а то кроме того, что они выделяют фенол ничего в сети не нашел...Как называется, что искать в магазинах?
Планки он брал 5х50. Торговцы деревом могут нарезать 10х50.
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 08:51:04 pm от chaco »
Alessandro
« Ответ #30 : Января 01, 2009, 08:46:45 pm »
я бы таки пошерстил форум и КиЯ в том числе. может там и про человека этого знают чью лодку(фото) Вы привели. работы будет много. если что не так,  будет жаль потраченных средств и времени. а тем более при плохом сценарии развиттия возможна переделка тоже затратная
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #31 : Января 01, 2009, 08:57:33 pm »
Не, КиЯ достаточно болтательный форум.  Много теоретегов...
Я там этот вопрос задавал уже год назад - так, поговорили общо. Я думал, что здесь нириальные практики, и палубная тема что называется отскакивает от зубов...
« Ответ #32 : Января 01, 2009, 09:01:14 pm »
  Да уж, яхты здесь делают не часто. Хотя ,я лично , всегда мечтал(тайная мечта, серьёзно) строить яхты. Но море от нас уж слишком далеко. Хотя, под парусом ходил не однократно.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #33 : Января 01, 2009, 09:13:57 pm »
мечты должны сбываться - вот я тоже мечал-мечтал и купил параход. Теперь вот надо строить...
ПС. А Алессандро из КиЯ и Алессандро отсюда - это одинитотдже?
Вроде кошки одинаковые
http://katera.r...ds//av-6045.jpg
Оффлайн Artisen
« Ответ #34 : Января 01, 2009, 11:58:24 pm »
Они вроде как выделяют формальдегид...называются московский или новомосковский лак....он кислотный с отвердителем...редкостная дрянь...такой потом месяц!!! выветривается, проще наверное присмотреться в сторону эпоксидных ВОДНЫХ однокомпонентных...тиккурила и прочие... много чего в сети...
Alessandro
« Ответ #35 : Января 02, 2009, 12:51:24 am »
Да. верный глаз у Вас. Это я и есть. а ещё есть в чипмекере котяго. там я именовал себя  с некоторым превознесением(шутка) Кот Мудраго. :) заходите на гонёк.  тут Вам много чего покажут и расскажут. читаю форум этот уже вот пару недель. кладезь информации, должен сказать, но судостроение имеет свою специфику и палуба тоже всеьма важная часть лодки.  на КиЯ всех много и практиков тоже. там поиск никакой правда в форуме а так по крупицам можно набрать всяко разно полезное. нужна усидчивость. ну а по той ссылке на конкретную тему что я давал выше,  Вы не нашли ответа на Ваш вопрос?
Alessandro
« Ответ #36 : Января 02, 2009, 12:54:33 am »
Если этотот лак чем я как то лачил паркет,  то доложу я вам..новомосковский помню надпись была. это просто атомная война. без противогаза работать просто нереально. без него просто самоубийство. редкостная дрянь. для лодок специальные лаки нуна. не забывайте,  вода, солнце, трёте постоянно палубу кедами и всё такое. если лодка хорошая лучше не экономить.
Оффлайн Artisen
« Ответ #37 : Января 02, 2009, 01:02:51 am »
Точно, он самый. Страшный яд. Посмотрите водные эпоксидные однокомпонентные с уф защитой. Про них читал, но ни разу не пробовал в деле.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #38 : Января 02, 2009, 08:40:23 am »
конечно нет - всё, как всегда потонуло в болтовне.
хочется конкретики, типа: ставил то-то, отвалилось через сезон; а поставил это - стоит уже седьмой год.
Вот спросите меня чем лучше штукатурить пенобетон или чем красить параход - даже восне отвечу...
А сайт этот весьма познаательный, повезло, что зашел сюда....
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #39 : Января 02, 2009, 11:41:39 am »
кстати, насчет роспуска пятидесятки - это вообще дорогое удовольствие?
« Ответ #40 : Января 02, 2009, 12:23:13 pm »
  Как договоритесь.
Alessandro
« Ответ #41 : Января 02, 2009, 12:52:34 pm »
Обратитесь непосредственно к пользователю Ab Origen из КиЯ. он строит хорошие лодки. работает с деревом. может он поможет. напишите ему в личку. Есть ещё товарисч warezbeer. он тоже строит. есть конструктор который в таиланде работает Albert Nazarov. это те кто первыми пришёл в гшолову. напишите им прям в личку и задайте один и тот же вопрос и посетуйте, что обычным путём на форуме ответа не добились :)
Смотрите. вот сайт пользователя Chava http://www.chav...ru/new_deck.htm тут есть про лиственницу на палубе. Значит я неверно судил о лиственнице. читайте,  в первых строках
« Последнее редактирование: Января 02, 2009, 01:02:29 pm от Alessandro »
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #42 : Января 02, 2009, 01:06:13 pm »
хм, договариваться надо имея какоето представление об уровне, а то можно так и до интима договориться...
Какой будет отход брака на лиственнице при радиальном распиле 150 мм доски?
всего надо будет порядка 80 м.кв закрыть такими дощечками..
Вопросы на переспективу - я пескострую и крашу железные параходы,
http://photofil...ge/64477446.jpg
http://photofil...ge/78583906.jpg
 и если будет положительный личный опыт , то почемубы не предложить такую опцию моим клиентам, учитывая какието фантастические цены на услуги в этой сфере. Почемуто считается, что если человек носит белые штаны, фуражку с крабами и ботинки Клиппер, то и драть с него надо втридорого
2Алессандро. Спасибо за идею с личкой - чегото сам не догадался.
« Последнее редактирование: Января 02, 2009, 01:10:47 pm от chaco »
Alessandro
« Ответ #43 : Января 02, 2009, 01:15:11 pm »
ааа. ну если железные.  имхо и сосну мона. у нас на траулере промпалуба была устроена так. на самой железной палубе были приварены шпильки. на эти шпильки были насажены бруски, гайки утоплены в бруски и законопачены. щели меж брусками залиты копраундом каким не помню. а уже потом по брускам  сплошняком били доску гвоздями. раз в полгода примерно обновляли. дёшево и сердито.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #44 : Января 02, 2009, 01:41:34 pm »
не, железные это материал, а природа - Моторные Яхты. Такчто какая-такая сосна на гвоздях?! Но платить 25К за м.кв. тика тоже бессмыслица, кмк.
Насчет сосны-на-гвоздях - жалко я не сделал фотографий такого творчества - в Братееве в очереди дожидается адмиралец, вот у него так сделано было, причем человек старался - нарезал кучу пробок на эти гвозди, планки положил на лаги, чтоб типа проветривались, но всю эту конструкцию воткнул в, можно сказать железную коробку - забыл сделать шпигаты в стенках....еще и положил в стиле "танцпола" - паралельно ДП...кароче сгнило всёнах за год.
Alessandro
« Ответ #45 : Января 02, 2009, 01:58:15 pm »
не ну. у нас же я писал промысловое судно. потому мы не морочились вечными вещами. в условиях промысла нет ничего вечного. всё гниёт и ломается постоянно. потому работы по обновлении плубы у нас велись систематически. потому и сосну стелили. самое дешёвое дерево. а товарищ на адмиральце,  так тот предполагал сделатьдёшево и на десятки лет. это не тот случай. сравниватьнельзя. а тик.. ну тик хорошо тем что долговечен очень. и свойства у него для палубного настила мона сказать наилучшие. одно из них - не скользит. это важное свойство. а дорог он это не то слово. дико дорог
12742 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2006, 06:10:42 pm
от gsandr
3966 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 03:16:34 pm
от Dkfl
720 Ответов
135267 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2011, 04:06:48 pm
от влад80
40 Ответов
19020 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 06:49:41 pm
от os
10245 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2008, 09:01:22 am
от Alex21
