Автор Тема: Где купить новый или б/у маленький токарник, не дороже 5000 руб.?  (Прочитано 12997 раз)
Оффлайн Artisen
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 01:14:46 pm от Artisen »
Alessandro
сходите на chipmaker.ru смотрите на молотке(хотя там цены ещё те), ну и остаётся изруквруки, slando и прочие доски объявлений
На Чипмейкере практически все продаваемые станки по металлу. А станок по металлу с межцентровым расстоянием 350 мм - это уже не маленький, и цена соответствующая.
Если новый, можно посмотреть Корвет-70 (чуть меньше чем надо) или Корвет-71 (тот же Jet, только другого цвета). Цена будет несколько меньше 10 тыр. Из б/у можно поискать школьный, типа СТД-120.
Еще вариант - сделать самому. Токарный станок по конструкции и исполнению несложен.
Alessandro
ааа.. понял. чуток бы раньше.. в школе где я себе ТВ 4 брал,  была куча СТД. да что сейчас говорить. вот ещё вариант. возьмите справочник и прозвоните по школам да ПТУ. возможно найдёте. ещё вариант всякие металлобазы. я на такой как то купил то же ТВ 4 привезённый из ПТУ. там ещё остался(думаю что и сейчас есть) фрезер,  правда по металлу НГФ 110
Оффлайн dim99
В Леруа адвече были Джеты и Корветы длиной явно поболее в районе 4-6т.р.
Оффлайн Tohes
Если так, изредка выточить что-нибудь в свое удовольствие, да чтобы убрать можно было в чулан, то хороший вариант - токарное приспособление для дрели от Wolfcraft
С копиром:
http://www.bauk....phtml?id=90272
Без копира:
http://www.bauk....phtml?id=90271
У Калибра есть станочки
"Калибр СТД-350" (350Вт,330мм) за 4290.00 и
"Калибр СТД-450" (450Вт,1000мм)   за 6300.00.
Вариант нормальный (для нерегулярных работ), но имеет один существенный недостаток. Дрель воет будь здоров, точить более-менее продолжительное время уши повянут. Вот если к такой приставке приделать асинхронный двигатель, будет существенно лучше.
Оффлайн Tohes
Чтобы подсоединить вал двигателя к станку, можно воспользоваться резиновым шлангом с оплеткой от водяной подводки. Такой способ не требует точной соосности
При сколько-нибудь значительных усилиях шланг быстро износится. Лучше использовать привод по принципу кардана или два диска, один с пазом, второй со свободно ходящим в нем выступом.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Обе схемы имеют разные угловые скорости входного и выходного вала. А с поводком ещё и люфт.
Колебания приведут к вырывам,...  ищёченить("я так думаю")
Если кому интересно, на Чипмейкере сейчас продают токарный станок по дереву.
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
Крайне не советую. Там стоит коллекторник с электронным блоком управления, на минимальной скорости крутящего момента нету, деталь останавливается легким касанием резца.
Оффлайн dim99
С копиром:
А что оно стоит?
А что оно стоит?
В Европах - до 100 евро.
В Новосибирске - не знаю.
Оффлайн dim99
тогда логичней токарник
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
С копиром:
А что оно стоит?
Оно стоит: погнутого резца, перелома от вылетевшей заготовки, испорченного настроения, загубленной дрели. Подшипники дрели не рассчитаны на боковое усилие, тем более в сочетании с длительной работой, так что дрель испортите.
В итоге придется покупать и новую дрель, и токарник...
Оффлайн zym
токарь я начинающий, поэтому сильно не пинайте, вот такую штуковину приобрел за 4300 р, может и вам подойдет
http://www.diol...6/sd/sd-400.htm
резцов у меня пока нет, попробовал над обрезком черенка от лопаты стамесками попрактиковаться - вроде что-то получается. На завтра приготовил два чурбачка, ольховый и березовый, попробую что-нибудь изваять :)
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
Знакомая вещь. У меня такой же, но из 4 труб станина, а не из 2 труб и листа. Привинтите его к столешнице из 40-60мм фанеры или "щиту" из брусьев потолще, и склеенных. Станина гнуться не будет.
Оффлайн zym
все сделаю, я уже понял, почему он так дешево стоит, сегодня закрепил ольховый чурбачок (выбирал из дровницы, подрезал), вот мой первый опыт :)
http://radikal....4f70a0.jpg.html
http://radikal....b177ff.jpg.html
*FIL*
Красиво  получилось. На  улице  точили?
Тоже  мечтаю заняться  точьбой.
Оффлайн zym
спасибо! да уж, пока погода позволяет, можно и на улице (а дома попробовал, пыльновато)
Оффлайн ALXNDR
Там в комплектации указана планшайба. Хотелось бы на нее взглянуть.(если есть возможность)
Поводковый центр - это тот, что на задней бабке?
По какому принципу сделано переключение скоростей?
Расскажите!!!   :clapping:
« Последнее редактирование: Января 31, 2009, 09:25:54 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн zym
Переключение скоростей производится с помощью перестановки ремня на шкивах, для этого надо ослабить крепление эл.мотора (два болта на 14, удобней пользоваться головкой), а чтоб вообще туда добраться, надо открыть дверцу, которая закрывается винтом - не очень удобно, но легко доработать. Больше мне не нравится (постепенно начинаю вникать, что к чему) крепление оснований подручника и задней бабки к направляющим профилям станины, сделано не очень неудобно (доступ снизу) да и сам подручник зажимается хлипко
ну а на цену имхо влияет конструкция станины - если бы она была литая, станок стоил бы наверное гораздо дороже, да еще б скорости менять поудобней.. хотя, для таких чайников, как я и это наверное неплохой выбор, чтоб просто прикоснуться и понять что к чему
зы сейчас пойду планшайбу сфотаю
Оффлайн zym
вот (извиняюсь за качество, отдача по gprs)
10045 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2007, 09:14:15 pm
от PUZO
12148 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2010, 12:10:58 am
от Vladimir Romanov
98 Ответов
61855 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2013, 11:01:57 pm
от asusf3
2384 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2011, 06:10:45 pm
от юрий хаус
2870 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2012, 06:24:11 pm
от timic
