Автор Тема: Хелп. Стандарты при конструировании мебели.  (Прочитано 6746 раз)
Оффлайн arcsin
Уважаемые мастера! Помогите. кто может.
Указанная тема не совсем соответстует проблеме. Точнее будет спросить, существуют ли какие - то допуски и обязательные стандарты на расчет комплектующих (глубина ящиков в шкафу) для мебели?
Суть вот в чем - заказал я перед Новым годом шкаф - купе в соседнем мебельном магазине, довольно быстро получил заказ, все вроде - бы ничего - два отверстия просверлены не там, где надо (в цоколе, исправляется элементарно), два просверлены там, где не надо - полка встает с перекосом около трех сантиметров (готов закрыть на это глаза, т.к. все - равно хотел ее переносить). Но дальше - больше. Стал примерять ящики (дополнительная опция на заказ, на рекламной картинке ящики были указаны без размеров), и оказалось, что за ящиками глубиной 42 см остается пустота 9 см. Ящики (4 штуки) стоят по два один над другим, в двух полках. Могу представить, где будут постоянно скапливаться вещи сына.
Я готов допустить, что за ящиками может быть полость в 1 - 2 см, но как должно быть на самом деле?
Диалог с магазином не получается, не хватает аргументов:)
С уважением,
Аркадий.
bonch
Re: Хелп. Стандарты при конструировании мебели.
« Ответ #1 : Января 02, 2009, 11:03:30 am »
Стандарта, сколько должно оставаться за ящиком, нет.
Обычно это расстояние складывается из разницы желания клиента по глубине корпуса и длиной стандартной направляющей для ящика.
Насколько я знаю, стандартов вообще как таковых нет.
Максимум - эргономические правила, которые тоже нередко нарушаются.
« Ответ #2 : Января 02, 2009, 11:15:09 am »
Действительно, есть только рекомендации, которые основаны на удобстве использования. Посмотреть можно в книгах, вроде тут http://woodtool...vstr_oborud.htm что-то было, у Бобикова тоже http://woodtool...bobikov/123.htm
Оффлайн arcsin
« Ответ #3 : Января 02, 2009, 10:43:17 pm »
Спасибо IS и bonch!
Поскольку магазин кивает на несговорчивого изготовителя, а это уже ведет к судебному разбирательству, на которое нет времени, было принято решение утопить ящики на 90 мм вглубь полок и забить на... не знаю на что.
Освободившееся от общения с продавцом время потрачу на встраивание компьютера в шкаф сына. Времени уйдет не мало. Зато оно будет проведено с пользой и будет получено (и доставлено) удовольствие:)
« Последнее редактирование: Января 02, 2009, 10:51:34 pm от arcsin »
С уважением,
Аркадий.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #4 : Января 03, 2009, 01:05:53 am »
Стандарты есть. ГОСТ и по этой теме есть... Где нет ГОСТа, есть ТУ. Если нет прямого указания на те или иные нормы, они вытекают из общих требований...
Вот только одна загвоздочка, в магазине вы договор подписывали? Если это серийная модель, к которой есть документация - прежде чем тыкать в стандарты, убедитесь что в документации по изделию или в договоре указаны стандарты, которых производитель обязался придерживаться. Если нигде не зафиксированы чёткие указания, то какие ГОСТы не показывайте, будете не правы... Т.к. ни договор, ни проектная документация не предусматривали соответствие этим стандартам, а соответственно у изготовителя полная свобода творчества, без последствий для него.
Уточните вопросики... А там и дальше подумать можно.
bonch
« Ответ #5 : Января 03, 2009, 02:04:52 am »
В студию, плз
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #6 : Января 03, 2009, 03:09:36 pm »
В студию, плз
Посмотрите хотя бы книгу "Конструирование мебели" Батрашевича и Трофимова, которая есть на вудтулзе.
Оффлайн ak
« Ответ #7 : Января 03, 2009, 03:43:49 pm »
гост есть конечно, но речь в нем идет о функциональных размерах отделений
http://www.tehl...s/3238.htm#3241
можно скачать здесь: http://webfile.ru/2527524
« Последнее редактирование: Января 03, 2009, 03:51:46 pm от ak »
bonch
« Ответ #8 : Января 03, 2009, 03:53:54 pm »
Скачал, смотрю
Спасибо - весьма познавательно.
Комод ЗАО Бобруйскмебель в рустикальном стиле - это круто! ))
Еще понравилась таблица антропометрических признаков мужчин и женщин русской национальности.
А то, что  задачи мебели стирать различия между сельским и городским образом жизни, улучшать здоровье и  воспитывать детей - это прелесть, сразу проникся уважением.
Я не подкалываю!! ))
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #9 : Января 03, 2009, 09:13:47 pm »
Плюсуя сюда нормируемый объём на человека под конкретные задачи получим нормы размеров...
ТОлько всё это пустое, если производитель при создании своего детища не смотрел в эти бумажки и не писал в тех документации обязательств их придерживаться...
Скачал, смотрю
Книжка первой, из мною виденных, не давала в своём повествовании чётких размеров или диапазонов в догматичном ключе, а вела линию антропометрической (очевидной!) зависимости. Т.е. по сути, на ГОСТы можно, и иногда даже НУЖНО, забивать.
bonch
« Ответ #10 : Января 03, 2009, 09:21:36 pm »
У Джексона и Дэя тоже, вроде, размеры от антропометрии идут.
Просто я привык воспринимать ГОСТ как жесткое руководство к действию.
А время идет и многое меняется, тридцать-сорок лет назад и ПВА считался новомодной ересью.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #11 : Января 03, 2009, 09:28:11 pm »
  Госты обуславливают общие технические условия, а конкретику разработчик, и тут уже кто как учился и у кого.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #12 : Января 03, 2009, 09:37:06 pm »
А вы читали ГОСТ по мебели для жилых помещений?
Оффлайн никак
« Ответ #13 : Января 03, 2009, 09:43:38 pm »
 Конкретно этот не читал, просматривал другие, конкретики не нашёл, да и в книгах ссылки именно на общие указания т.е. ГОСТ 16371-77 "Мебель.Общие технические условия", ГОСТ 19917-80 " Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #14 : Января 03, 2009, 10:42:44 pm »
конкретики не нашёл
По моему дотошность и подробность ГОСТа, исчерпывающие. В любом случае не забывайте, что стандарт писался не для одного изделия.
В общих указаниях нередко встречаются ссылки на более конкретные требования, а в самих книгах, т.к. рассматривается не конкретный проект, то указывается отправная точка...
http://www.dbases.ru/ походите поиском с ключевым "мебель"...
upd. пардон, с поиком там что-то не то... Ищет только по номерам..
« Последнее редактирование: Января 03, 2009, 10:46:08 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн никак
« Ответ #15 : Января 03, 2009, 11:02:08 pm »
  VIVA  мне это не нужно, так как там нет конкретики, а для вас введите номера приведенные ниже и почитайте, что б знать, что есть в гостах.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #16 : Января 03, 2009, 11:03:49 pm »
Этот я уже читал...
Я не говорил что всё написано в одном месте, и что пользование этой системой очень удобно =)
Оффлайн никак
« Ответ #17 : Января 03, 2009, 11:09:15 pm »
 Да не нашлось ещё человека который осилит стандартизировать все " дизайнерские разработки" и ИМХО врядли такой найдётся, это всё очень индивидуально.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #18 : Января 03, 2009, 11:57:12 pm »
Влад, я же говорил, что речь там идёт не о конкретном изделии а о типах. Поэтому так, или иначе ГОСТ вполне жёстко регламентирует СООТНОШЕНИЯ... Абсолютные величины регламентирует конкретный проект, который может соответствовать требованиям ГОСТ, а может и нет. В некоторых случаях, когда речь идёт о типовых изделиях, оговаривается всё, вплоть до каждого сантиметра.
В наше время, эти стандарты лишь хороший маячок, к тому, хуже чего делать не стоит. В советах, полёт "дизайнерской" фантазии был подстрелен этими самыми ГОСТами и МТ базой (посмотрите на Жигули и на Тойоту... Последнюю, кстати делают тоже русские дизайнеры).
52849 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2013, 02:01:00 am
от poiliklop
2166 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2008, 01:41:14 pm
от diza
19 Ответов
5364 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2009, 06:52:47 pm
от Froggy
3409 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2010, 01:07:18 am
от KULIBIN SANYA
3823 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2011, 12:29:46 pm
от JollyRojer
