Автор Тема: выгнутая поверхность  (Прочитано 8047 раз)
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« : Января 02, 2009, 07:10:28 pm »
каким образом и из чего выполняют такие поверности
http://photofil...ge/82060176.jpg
на фанеру не похоже...красиво...
Re: выгнутая поверхность
« Ответ #1 : Января 02, 2009, 07:16:47 pm »
Это может быть и фанера, и масив, надо руками щупать....
« Ответ #2 : Января 02, 2009, 07:20:21 pm »
   Это может быть гибкий МДФ обклеянный шпоном, может гибкая фанера так же обклеянная шпоном, может переклеянный на оправке шпон, наконец может быть массив набранный из ламелей.
  P.S. может быть сендвич, по типу столярной плиты, внутри ламели снаружи листы фанеры выклеянный на оправке и т.д.
« Последнее редактирование: Января 02, 2009, 07:23:50 pm от egorel »
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #3 : Января 02, 2009, 07:36:30 pm »
ок, какое многообразие...попробую узнать у автора.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #4 : Февраля 09, 2009, 07:01:42 pm »
Я бы такое сделал запрессовкой  на шаблоне нескольких слоев фанеры (лучше специальной гибкой) или толстого 3мм шпона. Если делать из шпона, то желательно первый и последний слои сделать перпендикулярно из шпона 0.6мм для прочности. Клей - однозначно клеберит пу 501 мне кажется что для гнутья он - лучший.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #5 : Февраля 13, 2009, 08:52:53 am »
автор ответил, что это типа оптический обман - там прямой угол...
Artur Sacramento
« Ответ #6 : Февраля 13, 2009, 09:11:32 am »
А, извините, среди каких клеев он лучше?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Февраля 13, 2009, 09:57:20 am »
Что до меня - так лучше ПВА еще ничего не придумали
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #8 : Февраля 13, 2009, 10:11:40 am »
ПВА эластичен и при гнутье отыгрывает сильно от профиля. А ПУР к тому же заполняет пустоты если где не очень прижалось.
Кухонники гнутые фасады делают в основном переклейкой под вакуумным прессом 4-х 5-ти слоёв ДВП, но клеют на ПВА (может с отвердителем?)
Artur Sacramento
« Ответ #9 : Февраля 13, 2009, 10:21:00 am »
На величину отпружинивания клей не влияет - хоть resin, хоть пур, хоть костный.   ПУР, по моему мнению не технологичен.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #10 : Февраля 13, 2009, 12:08:17 pm »
По моим наблюдениям - влияет.
 Пур действительно пачкается и надо в перчатках работать и целофаном накрывать, но зато у него время жизни минут 20, что при намазывании, укладывании и прижиме с выгибом 5-ти листов материала очень даже технологично
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #11 : Февраля 13, 2009, 12:42:37 pm »
Врядли там прямой угол, потому что подоконник заокругленный. Я думаю можно подобрать угол и склеить из нескольких реек. А а наружные углы отшлифовать.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #12 : Февраля 13, 2009, 12:53:12 pm »
Artur! Я  естественно имел в виду те клеи, которыми пользовался сам. Это -
1. ПВА (старый советский, желтый Titebond, клеберит, акзо-нобель, момент - столяр д3, Titebond original)
2. Эпоксидный
3. Разного рода контактные клеи.
 Недостаток пва как я думаю - водная основа и долгое время сушки, Иногда шпон может деформироваться. К эпоксидному стал относиться с подозрением, после того как увидел, что через два года некоторые его виды могут становиться хрупкими. И опять же - долгое время сушки. Контактные - они вообще не для дерева, за исключением клеберита 152 - шпоновую облицовку отлично клеит!
Много раз слышал про какой-то резорциновый клей и карбамидный, но никогда в продаже не видел.
На фоне вышеперечисленных клеев 501 выигрывает во всём, кроме одного фактора. см. ниже мой ответ Berestу
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #13 : Февраля 13, 2009, 12:56:09 pm »
Время жизни 20 минут, это иногда недостаток. Когда зажимаешь что нибудь сложное иногда этого времени не хватает. Не всегда с первого раза удаётся ровно зажать пачку.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Февраля 13, 2009, 02:05:43 pm »
Аи у ПВА значит время больше?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #15 : Февраля 13, 2009, 02:07:29 pm »
А если эбакситкой с дорожной (стальной) сеткай? Небось не атыграет!  :tease:
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #16 : Февраля 13, 2009, 02:26:05 pm »
Там конечно под 45 град сделано и грани сошлифованны, но ведь вопрос-то как сделать ВЫГНУТУЮ поверхность?
« Ответ #17 : Февраля 13, 2009, 02:39:16 pm »
Нарезать тонких ламелей, выклеить щит, согнуть на необходимый радиус.
Не плохое руководство - здесь (  :embar: ):
http://forum.wo...95190#msg195190
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #18 : Февраля 13, 2009, 03:04:33 pm »
Верно замечено! У пва ещё меньше.  Но по сравнению с такими его недостатками при гнутье как остающиеся непроклеи, разбухание шпона.....одним недостатком больше одним меньше. Всё одно - не годится. Хотя видел , что многие на нём гнут - и ничего. Вот создали бы пу с открытой выдержкой минут так 40. Было бы совершенство. А так как и вообще в жизни - ищешь баланс отрицательных и положительных качеств. Но всё равно - Да здравствует 501!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Февраля 13, 2009, 10:15:52 pm »
А как насчет ПУРа 569-го?
Белый, в тубусах
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #20 : Февраля 14, 2009, 01:10:05 am »
Белый, в тубусах
A кто его производит? Если Клейберит, то когда поеду за клеем, узнать про него надо будет!
Artur Sacramento
« Ответ #21 : Февраля 14, 2009, 06:30:10 am »
Сколько занимаюсь гнутьем, никогда не имел проблемы с нехваткой времени - я работаю Titebond 3. Работа с этим клеем очень технологична - легко наносится на поверхность валиком, легко убирается водой если попал на лицевую поверхность.
Самое большое число ламелей в склейке за один раз 11:
Времени хватило и чтобы намазать и чтобы зажать склейку к цулаге 20 клемпами. Обычное же число ламелей в одной склейке колеблется между 8 и 5.  Насчет долго сохнет: обычно уже часа через 3 после склейки уже начинаю работу с деталью. Меня этот клей устраивает полностью.
 Поэтому лично я, не отрицая  положительные моменты ПУРа, все таки, не рискнул бы называть его лучшим.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 08:50:15 am от Artur Sacramento »
Artur Sacramento
« Ответ #22 : Февраля 14, 2009, 10:13:37 am »
Я делал так: на гладкую фугу клеял щит, потом вдоль волокон с не лицевой стороны на циркулярной пиле нарезал глубокие пазы через миллиметров 5.
Если толщина щита равнялась 18 мм. то глубина паза мм 15. Потом выгибал в нужный радиус и фиксировал, наклеивая с не лицевой стороны или шпон или просто картон. Скорее всего что на фото так и сделано.
« Ответ #23 : Февраля 14, 2009, 10:17:38 am »
   Артур!  :friends:  :pivo:
Artur Sacramento
« Ответ #24 : Февраля 14, 2009, 10:32:10 am »
egorel, привет!  :friends:
А я тута, понимашь, эта, план выполняю...по полезным советам ;)
8434 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2007, 12:03:44 am
от mipa
2009 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2010, 11:55:28 pm
от Uve
82 Ответов
45650 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2017, 09:34:31 pm
от Андрей Вл
3631 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2011, 03:35:46 pm
от vitalich
26 Ответов
8544 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2013, 07:58:53 am
от Docent
