Автор Тема: Ремонт мебели  (Прочитано 7801 раз)
Alessandro
Ремонт мебели
« : Января 03, 2009, 02:13:49 pm »
Если не сюда написал, прошу модератору перенести в соотвествующий раздел.
Естьнасщная проблема. расшатались 6 стульев от мебельного гарнитура. румыский. 30 лет ему. дерево всё. хочу вот если возможно отремонтировать. расшатались настолько что уже опасно сидеть. я один разобрал. разобрался он не "по досточкам" а фрагментами. клей был наверное столярный,  коричневый. как мг поковырял потом на тайтбонд собрал послужило недолго, опять расшатался. второй разобрал на досточки но склеивать не стал. если шарошить гнёзда от клея,  будет зазор. Что посоветываете? думаю на эпоксидке собрать,  зазоры выберет, но имне с ним работать не нравится. тайтбонд нравится очень, быстро схватывает,  но тут зазоры им видимо не закрыть.
Re: Ремонт мебели
« Ответ #1 : Января 03, 2009, 02:21:29 pm »
Есть классический прием. На шип накладывается марля или бинт, промазывается клеем и собирается. А старый клей надо вычищать.
bonch
Re: Ремонт мебели
« Ответ #2 : Января 03, 2009, 02:21:48 pm »
Посоветувываю подмотать бинт (марлю) на шипы, чтобы выбрать зазор.
Гудок
Re: Ремонт мебели
« Ответ #3 : Января 03, 2009, 02:32:11 pm »
А если полиуретановым? Он, говорят, расширяется. Если с бинтом.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Ремонт мебели
« Ответ #4 : Января 03, 2009, 02:38:01 pm »
Я уже ненсколько раз делал ПУ клеем, держит хорошо, только маляркой надо заклеить вокруг чтобы потеки убирать. Но бинт все равно нужен.
Люблю когда красиво
bonch
Re: Ремонт мебели
« Ответ #5 : Января 03, 2009, 02:38:34 pm »
ИМХО, ПУР не для стульев - слаб.
Оффлайн ak
Re: Ремонт мебели
« Ответ #6 : Января 03, 2009, 03:00:59 pm »
такое предложение : разобрать все по деталям, расчистить клей, подогнать соединения (если шип болтается в проушине - доклеить шип),  и заново собрать .
обычные реставрационные работы
« Последнее редактирование: Января 03, 2009, 03:04:42 pm от ak »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Ремонт мебели
« Ответ #7 : Января 03, 2009, 04:14:03 pm »
  :declare: :yes:
Alessandro
Re: Ремонт мебели
« Ответ #8 : Января 03, 2009, 04:34:32 pm »
1, бинт или марля пропитывается и замоноличивается?
2.пур это то что в термопистолетах?
3.Доклеить шип наверное не получится. там не такой уж зазор большой после чистки клея получится. если только что-тотипа щепок доклеивать
4.я понимаю что лучше всё разобрать. даже дстатоно крепкие соединения хотят бы из соображений чтоони могут расшататься потом. но есть места где держит хорошо и разобрать немного сложно. боюсь сломать что нить.  но попытаюсь. вот один стул удалось разодрать с грехом пополам. я его на фотоне привёл, гдн-то далеко куча лежит. а на фото претендент на ремонт. сижу на стуле сейчас обвязанном верёвками, чтобы не рассыпался подо мной
на одном фото спинка. крепкая. придёца расшатывать
Re: Ремонт мебели
« Ответ #9 : Января 03, 2009, 05:33:03 pm »
Там где щели большие, можно использовать доклейку щепками или шпоном, с последующим шлифованием в размер. Где не очень большие - марлю (бинт). Намазать клеем шип, наложить бинт, только чтобы он не торчал и не образовывал складок, промазать клеем сверху и собрать соединение.
Классический столярный (костный) клей хорошо разбирается при воздействии влажности, особенно пара. Но если соединение прочное, может и действительно нет смысла его разбирать.
ПУР - клей, который при застывании как бы слегка вспенивается, заполняя пустоты. Но на счет его прочности для стульев действительно есть сомнения.
Alessandro
Re: Ремонт мебели
« Ответ #10 : Января 03, 2009, 05:37:23 pm »
Пар. где его взять. модностикияпщего чайника хватит? сколько парить надо по времени? а дереву самому ничего не будет? лак там скажем не отстанет?
Не разбирать надо всё. уверен что получится бяка. склею что разобрал,  а чтоне разбирал обязательно расшатается.а потом уже атйтбонд не оторвать. потом всё. всё равно ведь чтобы правиильно стул собрался нужно его разбирать.
Re: Ремонт мебели
« Ответ #11 : Января 03, 2009, 05:44:48 pm »
Чайника хватит, но вот насчет сохранения свойств дерева и лака ничего определенного не скажу - сам не пробовал. Еще, как вариант, просто накапать в соединение воды и немного подождать.
Re: Ремонт мебели
« Ответ #12 : Января 03, 2009, 05:47:10 pm »
Пар. где его взять.
Можно на некоторое время обмотать места склейки тряпкой, смоченой горячей водой. Операцию можно повторить, если с первого раза не размягчилось.
Если стулья склеены казеиновым клеем, то его отпаривать сложнее.
Гудок
Re: Ремонт мебели
« Ответ #13 : Января 03, 2009, 06:05:39 pm »
Лак может покрыться белым налётом. Его потом трудно вывести будет.
Alessandro
Re: Ремонт мебели
« Ответ #14 : Января 03, 2009, 06:12:17 pm »
Пар. где его взять.
я не знаю каким клеем склеено. полагаю что столярным, костным какой он там. не знаю внешнизх признаков казеинового да и столярного тоже . коричневатый цвет ассоциируется со стоялрным. помню были у меня коричневые кусочки такие :) вот полез вынул дрова от разобранного стула. видите на одной из фото ножку таки сломал при разборке.
если сможете определите что за клей. ам маленькие такие следы
Вот. за лак боюсь. интересно то, что какие томеста легко вылезки,  а какие то приходилосьс усилием сильным разбирать. ножку надломил ударами резинового молотка
Зы а дерево какое? не бук?
Re: Ремонт мебели
« Ответ #15 : Января 03, 2009, 06:18:53 pm »
Так они все столярные :) - и тайбонды, и казеиновые, и рыбьи,  и полиэфирные и ....
Лак на таких стульях был, обычно, нитроцеллюлозный.
Это не трудно проверить - он обратимый.
Alessandro
Re: Ремонт мебели
« Ответ #16 : Января 03, 2009, 06:21:16 pm »
Так они все столярные и тайбонды, и казеиновые, и рыбьи,  и полиэфирные и ....
ну, столярным я называю тот,  который надо было варить в водяной бане. имхо в те времена других не было(?) а как лак проверить? и что значит обратимый? сначала побелеет потом опять свой цвет возьмёт? проверить как? обмотать тряпкой в кипятке или ошпарить паром? стрёмно как то. я не знаю каким лаком могли крыть в румынии в 1975 или даже в 73 году?
вот чего подумал. а феном если место склейки погреть? клей столярный как от температуры-не размягчается? стукнуло. фен то есть у меня. какой температурой греть надо,  чтобы лак не попортить?
« Последнее редактирование: Января 03, 2009, 10:36:54 pm от Alessandro »
Re: Ремонт мебели
« Ответ #17 : Января 04, 2009, 01:44:24 pm »
Обратимый - это значит, что его плёнку, в отличии от необратимых, можно опять перевести в раствор. Т.е. лак можно растворить и смыть нитрорастворителем. Но, имейте в виду, что там на буке не только лак, но и тонировка нанесены и при снятии лака она будет нарушена - значит, перед нанесением нового лака придётся и морилкой протись.
Если стулья склеены на глютиновый клей, то попробуйте хоть в одном, малозаметном месте размягчить, как я написал. Это стандартный способ при ремонте клееных столярных конструкций. Не могу пока придумать почему лак должен белеть - вдруг "пронесёт" ;) .
Alessandro
Re: Ремонт мебели
« Ответ #18 : Января 04, 2009, 06:42:49 pm »
Там лак зеркальный. будто стекла налили и оно застыло.  в некоторых местах на других деталях гарнитура видно лак на глаз и на ощупь ессно что он толщины нехилой. перепад от лака до поверхности деревяшки. попробую где нить в незаметно месте поваоз.каю ацетоном или растворителем. А ето,  чтобы перестраховаться ипока не заворачивать мокрой горячей тряпочкой, можно по другому сделать? ту же тряпку намочить, скомкать и комок положить с внутренней стороны к соединению, там где лака нету и феном типа жару дать. имхо из ьряпочки должен пар пойти и в саоме место склейки. я вот тоько думаю
не испорчу ли я этим детальки,  может покорбит их и или поведёт. тоту стул на деревяхи я раздодрал руками с помощью резинового молотка/киянки. эхх сд ругой стороны терять нечего наверное. всё равно еслит не починить товыкинуть. возьму ка я олин стул в эксперимент
Re: Ремонт мебели
« Ответ #19 : Января 04, 2009, 07:04:49 pm »
Покрытие - наливной лак. Это промышленная технология, лак наносился путем обливания заготовки (изделия), а потом, после застывания, располировывался.
Насчет воды точно не знаю, но вероятнее всего самому лаку ничего не будет. Существенно больше сомнений по границе лака и дерева - от воды дерево должно слегка разбухнуть, что при этом будет с лаком - неизвестно. А вот феном я бы точно не стал действовать - от температуры лаку может сильно поплохеть.
Можно сделать так. Взять одноразовый шприц, набрать воды (лучше горячей, но не кипятка) и вдуть в соединение. Дать постоять, затем покачать соединение и повторить, до достижения результата.
Alessandro
Re: Ремонт мебели
« Ответ #20 : Января 04, 2009, 07:34:21 pm »
Можно будет попробовать. а клеи тех лет кроме воды ничего не разрушает?
Если вода не получится, может вдуть растворитель какой?
Вообще я подумал вот что. на крайняк есть самый универсальный спопособ: расшатать всё на финг.. что расшатывалось годами, придёцца расшатать в минимальные сроки :)
Re: Ремонт мебели
« Ответ #21 : Января 04, 2009, 07:38:31 pm »
Струбцинами в обратку разжать.
Аккуратно.
Alessandro
Re: Ремонт мебели
« Ответ #22 : Января 04, 2009, 07:43:50 pm »
а как разжать? у меня тока стяжные струбцины. винты с ручками.
Re: Ремонт мебели
« Ответ #23 : Января 04, 2009, 07:51:10 pm »
Бывают и другие струбцины.
Re: Ремонт мебели
« Ответ #24 : Января 04, 2009, 07:52:19 pm »
Разжать - сделать рычаг, по принципу ножниц, только наоборот, одна сторона сжимается, вторая разжимается. Только такими силовыми методами сломать недолго. Лучше все же по возможности размочить клей и аккуратно расшатать.
442 Ответов
234495 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2017, 10:02:51 am
от goga_67
38 Ответов
20379 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2010, 05:16:06 pm
от sergun
24 Ответов
7659 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2007, 09:02:24 pm
от Серж И
5040 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2008, 09:08:21 pm
от Vadia64
7121 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
