Автор Тема: Как закрепить панель?  (Прочитано 3656 раз)
Оффлайн tak
« : Января 03, 2009, 07:37:02 pm »
  На металлокаркасе для гибсокартона, надо закрепить декоративные отделочные панели со стеклом. Закрепить так, чтобы сохранилась возможность снять для доступа внутрь стенки. Фиксаторы, защёлки, зажимы какие-нибудь. Сидеть должно достаточно жёстко.
  Что посоветуете?
Re: Как закрепить панель?
« Ответ #1 : Января 03, 2009, 08:06:07 pm »
А сверху никакого пространства нету, чтобы панель при монтаже можно было поднять чуть выше уровня крепления? Самый простой вариант - навешивать панели примерно как шкафы на рейку. Чтобы не болтались, крепеж сделать минимум в четырех точках, по углам. Или аналогично, но не надевать сверху, а задвигать сбоку. Некоторые сложности будут только с крайней панелью.
Волюнтаристский вариант. Прикрутить саморезами, затем линии крепежа закрыть молдингами.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #2 : Января 03, 2009, 08:13:31 pm »
Магнитные защелки подойдут? Иногда плиткой в ванных лючок так закрывают, чтобы было не видно крепления. Если их побольше числом наставить - держать будет крепко.
Вот такие:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #3 : Января 03, 2009, 08:21:09 pm »
Автомобильные пистоны. Держат до 2 кг на 1 шт.Некоторые типы до 7кг. (опыт)
Что Вам подойдет не знаю, конструкции и кол-во точек крепления не вижу.
Камень (облицовку) крепят костылями (забиты-завёрнуты зацепом книзу).
Это верхний край (с пазами под стержень костыля). А нижний:
Подсунув снизу на костыли камень (плиту), отпускают пальцы со штырей свободно входящих в отверстия в нижнем ребре. Штыри наполовину падают в отверстия в нижележащей плите.
Снаружи креплений не видно вообще.
Если непонятно изложил, сбросте в личку мейл, накалякаю.
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Января 03, 2009, 08:31:39 pm »
Может быть получится по принципу стекла в книжных полках. К каркасу крепить брусья со шпунтами , а панели со стеклом просто вставлять . Можно и двухрядную(и более) конструкцию. Доступ простой и быстрый : приподнял панель - вытащил, так же быстро поставил на место , никаких дополнительных защелок и магнитов. ПРавда с жесткостью вопрос , устроит ли?
« Последнее редактирование: Января 03, 2009, 08:37:52 pm от ak »
« Ответ #5 : Января 03, 2009, 08:37:36 pm »
Как на приличных иномарках не знаю, но на любых отечественных машинах, а равно и на китайских грузовиках, эти пистоны - жуткая дрянь. Либо больше половины не выдерживают даже одного извлечения, либо сами отваливаются со временем, либо и то, и другое одновременно :)
Оффлайн tak
« Ответ #6 : Января 03, 2009, 10:18:27 pm »
  Вот такой каркас.
  На магнитках не получится. Думал про фиксаторы мебельные, но тоже не подходит.
  Может действительно на шпунт. Как только жёстко привязать панели к каркасу?
  Всем большое спасибо.
« Ответ #7 : Января 03, 2009, 11:02:11 pm »
А, так тут угол внешний. Это упрощает дело. Поставить деревянные "рельсы" с пазами и сбоку задвигать в них панели. Никаких запасов по высоте для вынимания не надо, пусть слегка в натяг идет. Вначале ставим одну сторону, потом другую.
На дальних от угла концах, у стен, ставим какие-нибудь мебельные защелки, чтобы панель при приложении усилия просто так не выезжала. Или, как вариант, не делать защелок у панелей, а после задвигания установить на угол закрывающей молдинг (плинтус наоборот) на защелках (примерно как плинтусы ставят).
9977 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2010, 01:54:37 pm
от ss_sany
6277 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2010, 08:10:28 am
от MaxVerblud
4192 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2011, 11:06:34 am
от AlexisT
6145 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2013, 08:07:31 am
от MXL
22 Ответов
5702 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2014, 01:48:08 am
от snapan
