Автор Тема: Тиски столярные верстачные  (Прочитано 4098 раз)
Оффлайн shumeykos
  • Смотрим туда, где солнце встает.
« : Марта 24, 2020, 01:26:26 am »
Здравствуйте мастеровые!
Собрал наконец-то свой верстак практически классический.
Вопрос стал в тисках:
Не подскажите где купить нормальные простые верстачные тиски за разумные деньги ?
А то тиски как полверстака стоят.
Или у нас столярка уже в разряд фетиша вошла ?
Re: Тиски столярные верстачные
« Ответ #1 : Марта 24, 2020, 07:01:48 am »
Ищите на барахолках и по объявлениям тиски от школьного столярного верстака, примерно такие http://directlo...t.php?id=532819
Оффлайн ВладимирRUS
  • Из: Люберцы
« Ответ #2 : Марта 24, 2020, 08:10:44 am »
Я сделал сам!
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #3 : Марта 24, 2020, 08:21:15 am »
я купил на directlot.ru
Оффлайн shumeykos
« Ответ #4 : Марта 24, 2020, 10:59:09 am »
Так и подумал в сторону школьных столярных смотреть.
Но, вариантов совсем раз два и обчелся.
А у нас в стране что все производства уже уничтожили ?
Поискал, ни одного завода с ручным инструментом не нашёл.
Когда под окном ЛОМО резали по кусочкам, тоже байки травили что не рентабельно и не востребовано. Так же и с инструментом похоже.
Оффлайн George_kh
  • Из: Ногинский р-н, МО
« Ответ #5 : Марта 24, 2020, 02:33:04 pm »
Какой интересный сайт! Теперь буду знать  :thank_you:
Оффлайн shumeykos
« Ответ #6 : Марта 24, 2020, 04:33:58 pm »
Тиски заказал. Спасибо за совет!
Как раз на том сайте.
Подскажите пожалуйста для крепления к столешнице такие винты пойдут?
А то только конфирматы и сквозные продаются, а глухих с 6гранной головкой почему-то нет.
Конфирматы почему-то у меня часто головку срывает. Может быть они для твёрдых пород совсем не предназначены. Или барахло китайское у нас в магазинах ?
И вообще где найти хороший мебельный крепёж ?
Спасибо!
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #7 : Марта 24, 2020, 10:03:47 pm »
Я покупаю в магазинах инструментов и в магазинах электрики. Глухари (шурупы с шестигранной головкой) там точно водятся. Более широкий ассортимент нахожу в магазине крепежа (у нас такой называется "Савик").
Тот винт, что на фотке, я бы не назвал шурупом для дерева, скорее всего, это винт (могут назвать "саморезом") для искусственного материала: пластмассы, ДВП... Шуруп по дереву имеет заостренный конец, диаметр резьбы постепенно увеличивается, шаг резьбы тоже побольше, да и сама резьба как бы пошире (покрупнее) - чтобы захват материала был побольше.
Оффлайн Sergey-242
  • Из: Зап.Сибирь
« Ответ #8 : Марта 24, 2020, 10:30:51 pm »
Вряд ли. Скорее всего, слишком тонкие. Но трудно судить по фото. Самое главное: у них уменьшенная плоская головка. И, наверняка, шлиц - внутренний шестигранник. Из-за этого шейка ослаблена. Для примера, такой же винт, но с потайной головкой, имеет утолщение - коническую часть. А этому - бошку оторвет либо при заворачвании, либо под нагрузкой.
И то, что igorbounov сказал, тоже верно.
Глухари вообще не проблема купить. Видимо, плохо искали. Конфирматы точно не подойдут.
Вы не оговорились? Головку, не шлиц?  :scratch_one-s_head:
Может быть они для твёрдых пород совсем не предназначены. Или барахло китайское у нас в магазинах?
И то, и другое. Они, в первую очередь, для относительно мягких плитных материалов. У них большая площадь резьбы, то есть усилие при заворачивании в твердую древесину будет большое, и обычно шлиц не закалён. А еще бывает (я с таким сталкивался) что либо стержневая часть чуть толще, либо сверло под конфирмат в этой части делает отверстие чуть меньше, чем 7,0 мм. И тогда усилие при заворачивании возрастает в разы! Но это легко отследить, это сразу видно при закручивании.
Оффлайн shumeykos
« Ответ #9 : Марта 24, 2020, 11:44:35 pm »
Как раз шлиц остаётся целым, а отрывает голову в конце закручивания. Уже и диаметр свёрла увеличивал, на 0,5 мм меньше резьбы делал, и все равно не хватает жесткости у него. Как из пластилина сделан. Может конечно у меня и дерево слишком твёрдое для него (клён), но по-моему все равно нормальный крепеж не должен оставаться в дереве.
Так уже несколько деталей загубил.
За матчасть спасибо большое, все прояснилось.
Ну да, искал только по ширпотреб магазинам.(Максидом, Леруа и т. д., там то дерева нормального нет, и крепеж такой не востребован наверное).
Спасибо за наводки, пошёл искать.
P. S.
Прошу извинить меня, ещё раз не подскажите такой ?
Я все время их проходил, так как он был в разделе сантехнического крепежа.
Почему сантехнический крепеж ?!?
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #10 : Марта 25, 2020, 08:32:19 am »
Ну, к примеру, я впервые для себя покупал такие винты (болты?) для крепления кроншейнов к стене, когда заменял раковину, они продавались в комплекте со здоровенными пластмассовыми дюбелями. А позже стал замечать такой крепеж и в других магазинах.
Оффлайн Sergey-242
  • Из: Зап.Сибирь
« Ответ #11 : Марта 25, 2020, 08:47:20 am »
Вы правильно сказали: то, что востребовано, то и продают (и производят). И обозначают так же. По сути это тот же глухарь. В сантехнике используется для крепления раковин, биде, унитазов с бачками... Может быть отличие в типе или толщине гальванического покрытия, и то - не факт. :) В супермаркете будет в разделе сантехнического крепежа, в специализированном магазине - просто как общестроительный крепеж. Берите их, если по длине подходящий найдёте.
И еще один момент, под такой шуруп в клёне, вероятно, надо будет как под конфирмат сверлить отверстие двумя диаметрами: под резьбовую часть и под толстую стержневую. Можно на ненужном обрезке поэкспериментировать, подобрать оптимальный диаметр, если вам много их заворачивать надо.
У меня такие школьные верстачные тиски тоже есть, купил в своё время на какой-то интернет-барахолке, но пока просто лежат, ждут своего часа.
PS: головы конфирматам отрывает! Значит, действительно, туго в клён идёт. Можно попробовать мылом резьбу чуть смазать, можно сделать насечку на трёх-четырёх первых витках, по типу метчика. Просто надфилем или бормашинкой пройтись, сделать одну-две неглубокие канавки. Или побольше выборку сделать, чтобы было куда стружке отходить, как здесь:
Оффлайн AnryV
« Ответ #12 : Марта 25, 2020, 09:48:48 am »
А разве это не очевидно?  :o
В Питере есть несколько специализированных магазинов крепежа. Например, SVM или КРЕПКОМ. Второй мне нравится больше.
https://krepcom...igrannik/apply/
Лучше прийти и повыбирать - там много интересного, чего на сайте не видно.
Оффлайн shumeykos
« Ответ #13 : Марта 25, 2020, 10:00:00 am »
Дилетанту не очевидно ))
Все завалено саморезами, конфирматами и винтами как ультрамодными и современными.
В мебельном крепеже в магазинах так вообще только саморез и конфирматы.
В интернете тоже в основном саморез и конфирмант нахваливают.
Про болт сантехнический  мало где сказано.
Поэтому и возник вопрос.
Оффлайн Sergey-242
  • Из: Зап.Сибирь
« Ответ #14 : Марта 25, 2020, 10:09:50 am »
Потому что там всё только на мебель из ДСП рассчитано. У нас, по крайней мере, так.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #15 : Марта 25, 2020, 10:35:35 am »
Я перед вкручиванием шурупов окунаю их в олифу натуральную (специально держу для этой цели баночку с плотной крышкой) - вкручивается легко и отверстие защищено от влаги. Возможно, после полимеризации олифы шуруп не выкрутится, но пока такой проблемы не возникало.
Оффлайн Sergey-242
  • Из: Зап.Сибирь
« Ответ #16 : Марта 25, 2020, 11:22:28 am »
Потомки вам спасибо скажут! :) :sten1: Когда начнут разбирать вашу мебель, для переезда или просто на дрова, когда в негодность от времени придёт.
Оффлайн Вася Форточкин
  • Из: Родины сладкой стекловаты
« Ответ #17 : Марта 28, 2020, 04:15:29 pm »
Тиски заказал.
Тиски-то какие приобрели? Надо бы похвастаться.
Оффлайн shumeykos
« Ответ #18 : Марта 28, 2020, 04:25:13 pm »
Да пока ещё едут.
Как приедут буду хвастаться.
Их ещё восстановить надо.
А так вот эти, что на фото.
1650 руб. с доставкой за 2 пары, по-моему очень дёшево ?
В магазинах цены на столярные от 5 по-моему начинаются.
« Ответ #19 : Марта 28, 2020, 05:14:06 pm »
О, другое дело. Имхо, норм цена. А что там восстанавливать? Только ржу почистить, все целое же. Тоже недавно такие купил на авите, за 700 рублёв + 300 за доставку.
Оффлайн shumeykos
« Ответ #20 : Марта 28, 2020, 05:24:39 pm »
Я уже думал не судьба нормальные столярные тиски взять.
Те что в Рубанках или Калпа вообще космос по цене.
А jet или зубр как-то не по столярному выглядят.
А эти нормальные классические тиски, разве что ручка поменьше.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #21 : Марта 28, 2020, 09:53:44 pm »
Там наверняка изношены пластины с полудырками, на которые передается усилие от винта. У меня два таких агрегата, там дырки в этих пластинах сильно изношены.
Оффлайн shumeykos
« Ответ #22 : Марта 28, 2020, 11:29:53 pm »
Да, там на одних тисках вообще нет этих пластин.
А что проблема их сделать самому ?
Я думал из пластины вырезать и все, или там какая сталь усиленная ?
По восстановлению не подскажет кто:
В лимонку их или что-то помягче ?
Резьбу не съест ?
А то я рубанок закинул Воскова на 1 час всего, так хорошо разъела. Я конечно кипятком залил, а многие пишут на сутки оставляли.
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
« Ответ #23 : Марта 29, 2020, 10:21:14 am »
Резьбу не съест ?
Сталь обычная.
Лимонка ничего, кроме ржи, не "ест". Это уксус может "есть", поскольку в воде есть растворённый кислород. То у вас рубанок был уже проеден ржой, а лимонка всё это вскрыла.
« Ответ #24 : Марта 29, 2020, 10:23:18 am »
Я подобное обычно чищу металлической щеткой (только не сильно жесткой) с обильным смачиванием уайт-спиритом, и тряпкой потом, конечно. А если детали не особо ответственные по точности, могу и вращающейся щеткой на болгарке или дрели пройти.
