Автор Тема: Тиски столярные верстачные  (Прочитано 4236 раз)
Оффлайн shumeykos
  • Смотрим туда, где солнце встает.
Re: Тиски столярные верстачные
« Ответ #25 : Марта 29, 2020, 11:46:52 am »
Понял теперь почему съела.
Я туда ещё уксуса добавил, немного правда, но все же хватило.
Буду только лимонкой теперь чистить, пусть дольше, но зато безопаснее.
Подскажите там же смазку густую надо заправлять, или масла обычного хвалит ?
В тиски я имею ввиду.
Оффлайн rels
« Ответ #26 : Марта 29, 2020, 12:57:22 pm »
Это уксус может "есть", поскольку в воде есть растворённый кислород.
Ерунду не говорите. Рка у обеих близок. Разница только в концентрации которую вы создадите и в быту у уксуса концентрация будет обычно выше.
PS. Ржу можно можно Трилоном Б смывать. Только не нужно в него цветные металлы совать и всякое хромированное/никелированное, а так можно на хоть месяц железо в нем забыть и ничего ему не будет, хотя самую противную мелкую ржу типа рыжей пыли (шкурить больше возни чем толку) на пол-часа бросить и промыть хватает.
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
« Ответ #27 : Марта 29, 2020, 01:40:38 pm »
Из личной практики.
Концентрация лимонки 100 г/ л (а иногда и 200).
Уксус 9%.
Лимонка НИКОГДА ничего не жрёт. Хоть на сутки, хоть на неделю, хоть холодная, хоть горячая.
Уксус, сожрав ржу, начнёт жрать метал. Если ржи было немного, и концентрация кислоты не упадёт, то жрать будет быстрее и активнее.
В чём "ерунда"?
Я и так, и так пробовал. Густая лучше держится, конечно. Но и пыль/стружка в неё внедряются аж бегом.
Просто регулярно надо чистить/смазывать, по мере засорения. А чем именно не так критично.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #28 : Марта 29, 2020, 09:50:09 pm »
Я для стирания ржавчины использую металлическую сетку для чистки сковородок с керосином. Изредка пользуюсь преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты - она тоже, считается, не растворяет металл.
« Ответ #29 : Марта 30, 2020, 11:00:49 am »
Кстати, ортофосфорная кислота есть в газированных напитках, вроде в Спрайте больше всего. Я как-то железяку с небольшой ржавчиной в нем отмачивал, получилось, хотя механические способы быстрее и эффективнее.
Оффлайн wr000m
« Ответ #30 : Марта 30, 2020, 01:10:49 pm »
Извиняюсь за офтопик, но важный момент.
По ортофосфорке. Я в своё время очень любил преобразователь на основе разбавленной ортофосфорки. Помимо быстрого растворения ржи, он ещё и фосфатирует поверхность (то есть нету риска немедленного возврата ржавчины, который есть после уксуса, особенно на чугуне, если уксус не дезактивировать хорошенько содой).
Но. НО.
От паров этой ортофосфорки заработал нехилую такую аллергию. Теперь только с мерами предосторожности, респиратор (желательно вообще фул-фейс), и вообще на чистом воздухе, с ветерком.
А лучше на лимонку и трилон, конечно, переходить.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #31 : Марта 30, 2020, 01:34:41 pm »
Я купил недавно преобразователь ржавчины в виде геля (марку забыл, состав не знаю) для борьбы с ржавчиной на кузове автомобиля, еще не пробовал в деле, но идея нравится: намазываешь на поверхность с любым наклоном, ничего не стекает, сосуда не надо, а потом смываешь струей воды. Вроде удобно, нюхать не надо.
Оффлайн George_kh
  • Из: Ногинский р-н, МО
« Ответ #32 : Апреля 12, 2020, 07:55:11 pm »
Гель покупал не так давно в ОБИ. Еще не пользовался.
Вот
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #33 : Апреля 12, 2020, 08:56:57 pm »
Точно, именно он. Я его тоже сфоткал, но забыл показать.
Оффлайн shumeykos
« Ответ #34 : Апреля 12, 2020, 09:08:36 pm »
Попробовал пару уничтожителей ржавчины.
Результат очень не понравился.
Сверху преобразуют в чёрную плёнку, начинаешь шкурить, плёнка стирается, ржа вываливается.
Лимонкой по-моему лучше, видно хоть где осталась.
Единственное за чем смотреть надо, чтобы не съела резьбу.
Очень даже хорошо ест металл.
Оставлял рубанок на 1 сутки, так разьела все посадочные места под шпильки, теперь болтаются.
С таким же успехом можно грунтовкой укрыть. По-моему тот же эффект будет, что и от преобразователя.
А вообще есть опыт у кого, после покраски с уничтожителем, ржа пробивается через какое-то время ?
Оффлайн wr000m
« Ответ #35 : Апреля 12, 2020, 10:53:18 pm »
Возьмите болт и гайку, без ржи, чистые и обезжиренные, и положите в лимонку на сутки. Чисто как эксперимент.
Оффлайн shumeykos
« Ответ #36 : Апреля 13, 2020, 02:02:15 pm »
Готовы мои тиски ))
Вроде бы все очистил.
Одни на верстак, другие в запас.
Может быть гайки ещё поменяю на колпачковые, а так вроде все.
На винт смазку погуще положил, а направляющие wd побрызгал.
Достаточно будет или там тоже смазку погуще надо?
Какую лучше не подскажете ? Литол или какой спрей тефлоновый, молибденовый  например ?
Сейчас смазок столько стало даже не знаешь что взять ))
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #37 : Апреля 13, 2020, 03:07:03 pm »
Да, винты не изношенные, направляющие хорошие, упорные вставки то ли новые, то ли не сгрызенные - красота!
Оффлайн shumeykos
« Ответ #38 : Апреля 13, 2020, 03:16:52 pm »
В руки берёшь - маешь вещь, что называется ))
Затянуло меня восстановление инструмента, уже 3 рубанка также сделал.
Всё-таки добротные вещи делали, не то что сейчас (имею ввиду массовый сегмент).
По удалению ржи, несколько способов было испробовано, наверное лучший это всё-таки удалитель ржавчины в-52, он вроде даже из каверн выедает ржу.
А вот преобразователи совсем не понравились, сверху микроны преобразуют, а под плёнкой все равно остаётся, и достаточно так.
Вроде бы от ржи избавился, а когда начинаешь марафет наводить, шкурить для блеска, так эта плёнка сходит и ржа высыпается.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #39 : Апреля 13, 2020, 08:19:44 pm »
Почему сантехнический крепеж ?!?
У меня в комплекте  к последнему унитазу как раз глухари были
любую консистентную...тебе шо- в космос на тех тисках лететь? там ни оборотов , ни температуры , ни нагрузки...
а я , после того, как свернул нафиг длинную шпильку на сестрорецком одинарнике в спешке,только так и добиваюсь выкручивания старых шпилек под ручки...покрутил- не идёт- пусть ещё покиснет...
Может, лимонки много сыпешь?
и трилон,
поподробнее с этого места...со времён, когда занимался фотографией, пара банок осталась...чё добру пропадать?
Оффлайн shumeykos
« Ответ #40 : Апреля 13, 2020, 09:05:14 pm »
Да, с лимонкой походу перебарщивал.
На 1л - 150 гр. сыпал. По-моему многовато.
Сейчас стал на 1л - 3 столовые ложки.
Проверил на новом железе - ничего не съело.
У меня смазки отродясь на было, все wd поливаю, да маслом протираю,
вот и подумал может прикупить чего универсального густого.
Все по феншую хочется, так сказать ))
Тем более там wd и маслом не отделаешься. Все высохнет быстро.
Оффлайн Sergey-242
  • Из: Зап.Сибирь
« Ответ #41 : Апреля 14, 2020, 02:27:58 pm »
Перед тем, как ставить, снимите размеры с недостающих деталей. Чтобы потом не разбирать, если соберётесь и вторые доукомплектовать и использовать.
Эх, а у меня пара таких же тисков лежат, ждут своего часа...
На тиски без разницы какую смазку использовать, там ни нагрузок, не температур, ни скоростей... Купите тюбик в автомагазине, недорого стоит. Типа смазки для ШРУСов. Или в магазине электроинструмента смазку для редукторов. Всегда пригодится. WD-40, по большому счёту, не смазка.
Трилон-Б, кстати, в отечественных средствах для чистки раковин и унитазов присутствует (опять тема сантехники всплывает :) ). Ржавые потёки убирать. Там же и кислота в состав входит, обычно щавелевая. Любая кислота разъедает металл, после того, как съест ржавчину :) Зависит от температуры, концентрации и агрессивности кислоты. Лимонка - самая слабая и безопасная из широкодоступных. Щавелевая тоже хороша, но сейчас её просто так не купить в хозтоварах. :-\
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #42 : Апреля 14, 2020, 02:29:41 pm »
ну если уж совсем по богатому, то смотри смазку для узлов трения скольжения- винты именно то...может, с графитом чего нибудь
а газированный керосин...по слухам , вроде с какой-то секретной добавкой, которую никто не знает...но некоторые верят
Оффлайн Sergey-242
  • Из: Зап.Сибирь
« Ответ #43 : Апреля 14, 2020, 02:57:04 pm »
Давно уже знают и не верят, но производитель сильно старается и делает вид, что не замечает :D
WD - «Water Displacement» - вытеснитель влаги и проникающая смазка. Только как смазка она совсем никакая. И, к тому же, довольно быстро начинает собирать пыль, грязь и адсорбировать влагу из воздуха. Со всеми вытекающими.
Унисма-1 (универсальная смазка), советский аналог вэдэшки, то же самое.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #44 : Апреля 14, 2020, 10:08:26 pm »
Вроде для таких узлов парафин советуют - велосиппедисты специально цепи в парафине варят.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #45 : Апреля 15, 2020, 11:24:16 pm »
фигня это с варкой цепи...есть  смазки для цепей и в аэрозоле, и в жидком виде...хорошая современная цепь и денег хороших стоит, на смазке экономить- несерьёзно...
