Автор Тема: Ленточный шлифовальный станок для криволинейных поверхностей  (Прочитано 22877 раз)
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
Работаю ленточкой BOSCH,по её принципу изготовил стационарный станок на электро двигателе,с использованием шкурки от BOSCH 100/620 и ленты клеить не приходится.Если кому интересно то спрашивайте,позже скину фотки.
Без фоток и спрашивать вроде нечего, непонятно....
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Изначально я работал втулкой обтянутой шкуркой.Напрямую от двигателя.Только одно но-быстро забивался барабан смолой и каждый раз менять шкурку было трудоемко.Так на основе первой модели я сделал вторую.Вот уже несколько лет работаю и горя не знаю.
Очень похожий станок у моих друзей. Двигатель от стиральной машины "Рига", механизм натяжения от старой шлифовалки БОШ, шкурку используют БОШевскую.
А сейчас у вас как быстро забивается шкурка? Сколько оборотов на станке?
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Да шкурка так же забивается в зависимости от материала.Зато менять её быстро и промыть можно.Двигатель 1500 оборотов.Я тоже думал о применении какой нибудь шлифовалки но решил всё воплотить в металле,так надёжнее всётаки.А вот покрупнее и без шкурки.
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 11:51:40 am от Aleksey 79 »
Советую Вам поставить ещё плоскую площадку между роликами, шорошо шлифуется плоскость.
Оффлайн berest
  • Валерий
Тема-то о криволинейных..., и в этом есть смысл
Гудок
У меня давно уже эта идея сидит в голове. Никак руки не доходят.
Шкурка не сильно забивается. Я пока ЛШМ на бок ставлю.
Кстати, площадка ЛШМ на боку тоже здорово!
Два в одном :)
Оба ролика прекрасно справятся с криволинейными поверхностями, а прямая площадка - с плоскими.
Только привод ей сделать от асинхронника.
Оффлайн berest
  • Валерий
Оба роликп прекрасно справятся с криволинейными поверхностями
Это с вогнутыми, а с выпуклыми?
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Да она у меня есть только съёмная,ставлю когда надо.Как правило шлифую только кривые.Площадкой как правило наружную сторону арок и тд.А прямые старась чистой строжкой обходится.
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 11:52:10 am от Aleksey 79 »
С обратной-то стороны останется натянутая плоскость ленты. Вот она и справится с "впуклыми".
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Вот двигатель
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Самое главно соблюсти прямой угол между валом и столом.
А как у вас решён вопрос со стягиванием шкурки с барабанов? У моих приятелей устройство от БОША, регулировкой одного барабана вопрос решается. Как у вас?
Там бы моторчик пошустрей поставить, а то при таких диаметрах и 1500 оборотах инструмент действительно должен моментально забиваться.
З.ы. У мотора сзади нет кожуха крыльчатки - такой мотор при длительной работе может помереть.
« Последнее редактирование: Января 04, 2009, 01:33:52 pm от tsn »
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Да так же регулировка оодного ролика,снизу подкручиваю болт и контрагаю.Двигатель шустрей не к чему.На забиваемость влияет только древесина.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Да я крыльчатку в своё время поломал.Двигатель подключен на одну фазу.Конденсатор только на включение-может работать хоть пол дня.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Если дерево не смолянистое то не забивается.А ещё лучше если из сушильной камеры.
На забиваемость - может и древесина, а вот на самоочищаемость - линейная скорость на изгибе.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Моё мнение скорость тут не причём.Что на 1500 забьётся что на 3000 одно и тоже.Главное иметь под рукой сменные ленты.Сначала пройти так 40 или 60.А потом произвести чистовое шлифование мелкой.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Оба роликп прекрасно справятся с криволинейными поверхностями    Шлифовку лучше производить ведущим роликом.
Лента очень хорошо чистится металлической щеткой. Только после чистки надо немного пошлифовать какой-нибудь сухой брусок, чтобы повылетала черная пыль от металла.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
А как тут чужие цитаты вставляют.???Что то не могу понять.
Цитировать выделенное. Смотрите над вашим окошком сообщения
14120 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2005, 10:30:17 am
от Alex21
182 Ответов
120384 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2017, 10:42:44 pm
от Иванович Анатолий
6049 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2009, 12:14:59 pm
от Влад К
51 Ответов
30481 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2015, 07:41:45 pm
от zaArt
5596 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 08:00:20 pm
от berest
