Автор Тема: Ленточный шлифовальный станок для криволинейных поверхностей  (Прочитано 22880 раз)
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
Работаю ленточкой BOSCH,по её принципу изготовил стационарный станок на электро двигателе,с использованием шкурки от BOSCH 100/620 и ленты клеить не приходится.Если кому интересно то спрашивайте,позже скину фотки.
Без фоток и спрашивать вроде нечего, непонятно....
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Изначально я работал втулкой обтянутой шкуркой.Напрямую от двигателя.Только одно но-быстро забивался барабан смолой и каждый раз менять шкурку было трудоемко.Так на основе первой модели я сделал вторую.Вот уже несколько лет работаю и горя не знаю.
Очень похожий станок у моих друзей. Двигатель от стиральной машины "Рига", механизм натяжения от старой шлифовалки БОШ, шкурку используют БОШевскую.
А сейчас у вас как быстро забивается шкурка? Сколько оборотов на станке?
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Да шкурка так же забивается в зависимости от материала.Зато менять её быстро и промыть можно.Двигатель 1500 оборотов.Я тоже думал о применении какой нибудь шлифовалки но решил всё воплотить в металле,так надёжнее всётаки.А вот покрупнее и без шкурки.
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 11:51:40 am от Aleksey 79 »
Советую Вам поставить ещё плоскую площадку между роликами, шорошо шлифуется плоскость.
Оффлайн berest
Тема-то о криволинейных..., и в этом есть смысл
Гудок
У меня давно уже эта идея сидит в голове. Никак руки не доходят.
Шкурка не сильно забивается. Я пока ЛШМ на бок ставлю.
Кстати, площадка ЛШМ на боку тоже здорово!
Два в одном :)
Оба ролика прекрасно справятся с криволинейными поверхностями, а прямая площадка - с плоскими.
Только привод ей сделать от асинхронника.
Оффлайн berest
Оба роликп прекрасно справятся с криволинейными поверхностями
Это с вогнутыми, а с выпуклыми?
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Да она у меня есть только съёмная,ставлю когда надо.Как правило шлифую только кривые.Площадкой как правило наружную сторону арок и тд.А прямые старась чистой строжкой обходится.
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 11:52:10 am от Aleksey 79 »
С обратной-то стороны останется натянутая плоскость ленты. Вот она и справится с "впуклыми".
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Вот двигатель
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Самое главно соблюсти прямой угол между валом и столом.
А как у вас решён вопрос со стягиванием шкурки с барабанов? У моих приятелей устройство от БОША, регулировкой одного барабана вопрос решается. Как у вас?
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
Там бы моторчик пошустрей поставить, а то при таких диаметрах и 1500 оборотах инструмент действительно должен моментально забиваться.
З.ы. У мотора сзади нет кожуха крыльчатки - такой мотор при длительной работе может помереть.
« Последнее редактирование: Января 04, 2009, 01:33:52 pm от tsn »
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Да так же регулировка оодного ролика,снизу подкручиваю болт и контрагаю.Двигатель шустрей не к чему.На забиваемость влияет только древесина.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Да я крыльчатку в своё время поломал.Двигатель подключен на одну фазу.Конденсатор только на включение-может работать хоть пол дня.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Если дерево не смолянистое то не забивается.А ещё лучше если из сушильной камеры.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
На забиваемость - может и древесина, а вот на самоочищаемость - линейная скорость на изгибе.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Моё мнение скорость тут не причём.Что на 1500 забьётся что на 3000 одно и тоже.Главное иметь под рукой сменные ленты.Сначала пройти так 40 или 60.А потом произвести чистовое шлифование мелкой.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Оба роликп прекрасно справятся с криволинейными поверхностями    Шлифовку лучше производить ведущим роликом.
Лента очень хорошо чистится металлической щеткой. Только после чистки надо немного пошлифовать какой-нибудь сухой брусок, чтобы повылетала черная пыль от металла.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
А как тут чужие цитаты вставляют.???Что то не могу понять.
Цитировать выделенное. Смотрите над вашим окошком сообщения
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Я предпочитаю промывать в безине,ратворителе-одновременно очищая малярной кисточкой.Металической я думаю что только крупное зерно а мелкое не выдет.
Гудок
Левая кнопка мыши, выделяете синеньким нужное, кликаете "цитировать выделенное".
"Цитировать" - цитируется весь пост.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Спасибо за подсказку.Я тут недавно.
А от растворителя ленты не расклеиваются? Да и долго это. Пока отмыл, пока высохло. Щеткой может не столь качественно, но зато быстро. Забилась лента, секунд 10-15 покрутил ее прямо на станке с прижатой щеткой, потом еще секунд 5-10 с бруском (это если заготовка под прозрачную отделку), и лента снова готова к использованию. Главное, не допускать сплошного зашлифованного слоя смолы с опилками, тогда действительно разве что отмачивать в уайт-спирите.
Гудок
Я тоже щёткой чищу, только руками елозю. Причём, елозю поперёк. При влючённой машинке шкурка почему-то "лысеет".
То есть, шкурит уже не так эффективно.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
IS
ОТ растворителя не расклеиваются.Почти сразу можно после промывки работать-на оборотах досыхает мигом.Щёткой если честно не пробовал.А у вас какой шлифовальник.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
"лысеет".
Я поэтому предпочитаю промывку.
Обычная ЛШМ, интерсколовская.
Имеется такой эффект, после нескольких чисток действительно шлифует чуть похуже.
Я обычно делаю так. Ненадолго прижимаю щетку к работающей машинке. Отчистилось сходу - отлично. Нет - останавливаю ленту и чищу щеткой же, но руками, как вдоль, так и поперек.
Предпочитаю чистить ленты специальным чистящим бруском( у меня от ДЖЕТ). Ни в какое сравнение не идёт с очисткой растворителями или щётками.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
А что это за брусок???
Посмотрите тему "Чем чистить шлифовальную ленту"(вроде так называется?)
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Вот эта тема: http://forum.wo...hp?topic=4497.0
Оффлайн Валерий.Д
  • Из: эстония г.Нарва.
Я иногда для чистки использую резину,чем тверже тем лучше.
Ленту клею сам,в магазине дорого покупать готовый размер.
Оффлайн aleksander
Обана, ещщё один земляк на форуме появился!!!
Оффлайн Валерий.Д
Да приходится, в трудное время,подтягиватся и сплочатся.
Чтобы общими усилиями,преодолевать проблемы.
Гудок
Вот! Вот золотые слова!
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Засохшим силиконовым герметиком, как тут в одной из тем писали, неплохо чистится. У меня неиспользованная туба валялась, застыла. Вытащил, попробовал - чистит.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
А я вот эту делаю уже второй месяц и так думаю еще на два месяца работы есть. Если бы не лень матушка :scratch_one-s_head: Но понравился очень
http://terpug.at.ua/blog/1-0-2 шліфувальний верстат
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Alex-25
Ведомый вал шлифовалки так и просится обрезиниться... Хоть куском шланга какого-нибудь. Сильно шкурка проскальзывает на "голом" железе?
Оффлайн Валерий.Д
Значит слабая натяжка.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Если это тема про мою самоделку то ничего не надо обрезинивать-работает и так очень хорошо.
Оффлайн Гогия
  • Из: город-герой Севастополь
Деревянный барабан обклеиваю поролоном, желательно более твёрдым. Если есть возможность
найти таковой. А потом натягиваю ленту. Обычно б/у от Скила. Удобно тем, что не надо клеить
постоянно ленту и менять легко. Да и шлифует мягко ,не так как наклеенная на деревяшку.
Но это как бы ИМХО.
С уважением. Александр.
Оффлайн церепа
мне кажется площадка совсем непомешает а остально все зорово.спасибо
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
А может кто нибудь пробовал использовать обрезиненные валики от древних стиральных машин?Там для отжима 2 шт. диаметр 42-45мм,или тонкие? По ширине можно обрезать,у меня была такая мысль.
Оффлайн seriy2009
  • Из: Украина, смт Лугины
Скажите а кокой мощности двигатель нужен? Есть 1500 тис. на 300 ват. Как думаете потянет? Сеть 220
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
По идее должно хватить.Обороты точно хватит.
Оффлайн seriy2009
Скажите пожалуйста а валики у вас прямые или бочкообразные?
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
Просто прямые...всё таки со временем пришёл к выводу-лучше обрезинить валы-хотя бы ведущий.кое когда при большом прижиме проскальзывает шкурка.Хотя очень редко-думаю не критично...Я пока не обрезинивал.... :embar:
Оффлайн seriy2009
Большое спасибо!
13 Ответов
14121 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2005, 10:30:17 am
от Alex21
182 Ответов
120385 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2017, 10:42:44 pm
от Иванович Анатолий
6050 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2009, 12:14:59 pm
от Влад К
51 Ответов
30483 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2015, 07:41:45 pm
от zaArt
5597 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 08:00:20 pm
от berest
