Автор Тема: искусственное старение древесины  (Прочитано 194142 раз)
Оффлайн SSS
Привет всем!
Кто может подсказать как состарить древесину?
Онлайн Bobr
Re: искусственное старение древесины
« Ответ #1 : Мая 31, 2006, 02:51:39 pm »
Посмотрите тут: http://woodtool...ansl/transl.htm
Переведённая статья "Ускорение процесса старения".
Оффлайн Дядя Вадя
  • Из: Нью-Йорк
« Ответ #2 : Сентября 19, 2006, 06:05:34 am »
Статья хорошая , спору нет, вот только столярам, никогда не использовавшим технологии старения древесины, придеться долго эксперементировать. Поскольку старение древесины искусственным путем - это процесс включающий в себя от истории мебели до технологии использования различных приспособлнний и веществ. И естественно личный опыт.  С уважением - к начинающим !
Оффлайн demin
« Ответ #3 : Сентября 19, 2006, 12:34:55 pm »
хотелосьбы узнать про вещества и приспособления... интересуюет как убрать мягкие волокна.
Оффлайн Дядя Вадя
  • Из: Нью-Йорк
« Ответ #4 : Сентября 20, 2006, 01:57:24 am »
Приветствую всех! Насколько я понял , Вы хотите убрать мягкие волокна для создания фактурной поверхности? Самый действенный способ, это пескоструйная обработка . Необходимый результат достигается опытным путем . Возможна дальнейшая доработка поверхности металлическими щетками и абразивными материалами . Финишная отделка - дело опыта , вкуса и предъявляемых требований.
Оффлайн demin
« Ответ #5 : Сентября 20, 2006, 08:49:04 am »
именно, а кроме пескоструйки?? гдето я читал на просторах интернета про какието жидкости и последующей обработкой металическими щетками
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #6 : Сентября 20, 2006, 09:34:11 am »
Посмотрите в каталоге фестула,есть "рустофикс" ,к нему различные щётки и фотографии поверхностей(что получается).
Аналогичная машина есть у макиты ,в районе 12т.р.
Можно использовать просто шлифовальные щётки от макиты(бюджетное решение).
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
« Ответ #7 : Сентября 20, 2006, 09:36:53 am »
По поводу жидкости.
Читал(сам не пробовал),что обрабатывают соляной кислотой.
Оффлайн demin
« Ответ #8 : Сентября 20, 2006, 09:42:39 am »
а можно ссылочку ? чтобы знать что искать?....
Оффлайн Iroko
« Ответ #9 : Сентября 20, 2006, 10:25:40 am »
Я свои каталоги,к сожалению отдал.
Нет ни номеров,ничего.
Найдите рустофикс фестул и всё поймёте.
Оффлайн лора
« Ответ #10 : Февраля 17, 2007, 04:55:27 pm »
Подскажите пожалуйста как искусственно состарить древесину вручную
Оффлайн Slava56
  • Из: Латвия, г. Лиепая
    • Vjacheslav Chernoshey - Contemporary Netsuke and Tiny Sculpturas
« Ответ #11 : Февраля 18, 2007, 12:24:02 am »
Привет !
Меня тоже интересует вопрос старения древесины.
Нашел рецепты , пожалуйста  !
Сажей пользовался , результат хороший , все зависит от поставленной цели и вкуса мастера. Еще тут присутствует много факторов, таких как плотность древесины , сложность резьбы, цвет дерева.  Пробуйте !
.........Протрава для резьбы "под старое дерево": а) Берут 1 голландской сажи, растертой в 5 горячей воды с прибавлением небольшого количества спирта, придает резьбе старинный вид. б) Для этой же цели можно составить смесь из 1 перекиси водорода и 1/4 соляной кислоты, в) Согласно третьему рецепту нужно пропитать дерево сначала сернокислым анилином, а затем раствором едкого натрия.
Слава.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #12 : Февраля 22, 2007, 11:41:59 pm »
Всем Добрый день!
Для механического удаления мягких волокон металлические щётки лучше не использовать. Разве что на твёрдых породах вроде дуба. Они грубо работают и оставляют неприятные на ощупь следы. Гораздо лучше пользоваться полимерно-абразивными щётками. Кстати, именно такие стоят на Маките. Продаются, правда, не везде, но на строительных рынках и в автомагазинах встретить можно. Бывают как дисковые и чашечные, так и в виде кисточки. На вид как пластиковые, красного цвета. Дисковая диаметром 125мм стоит примерно 200-250руб.
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
« Ответ #13 : Февраля 26, 2007, 01:42:38 am »
Использую для старения плоскостей дерева тонкониточную стальную щетку в форме кольца (использовалась раньше для шлифовки медоборудования) пакет из 3-х таких щеток зажимается в стандартном зажиме для металлических щеток - 2 чашки (кривизной в разные стороны) соотв. посадочному месту щеток сжимаются вином с внутр. диаметром под посадку на болгарку - получается дисковая щетка, работающая в плоскости, перпендикулярной оси шлифмашинки. Приспособа очень мобильна, т.к. можно использовать с любой шлифмашинкой (но лучше 2 КВ, вес только увеличивает производительность, я вообще научился держать её иногда одной рукой, т.к. по плоскости щетка ездит сама, убирая мягкие слои, только надо крепко держать ручку). Минус - не позволяет делать аккуратно бланшировку мелких филенок. . А столешницы старить - просто песня...производительно и пришлифовывает походу - сразу можно под морилку и лак, без доп. ручной доводки.
Скорость вращения шлифмашинки обычно понижаю до 1..3 тыс оборотов, больше оборотов не требуется - придется бегать за щеткой,  :) т.к. производительная шибко (за счет мягкости щеток при увеличении оборотов глубже нужного не берет, только повышается скорость обработки поверхности).
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2007, 01:52:26 am от el guahiro »
Оффлайн alch
« Ответ #14 : Сентября 04, 2007, 12:17:42 pm »
Статья о состаривании дерева на сайте "Потребителя":
http://www.mast...007p124-125.pdf
(осторожно - файл весит 9 мегабайт)
Оффлайн olenoleg
  • Из: Murman
состарить дерево?
« Ответ #15 : Января 05, 2008, 11:23:41 pm »
Всех с новым годом!  Прошу помочь подскажите способ состарить хвойное дерево... Чем можно просто обработать
Оффлайн tak
Re: состарить дерево?
« Ответ #16 : Января 05, 2008, 11:58:55 pm »
Всё зависит от того каким вы представляете вид "старого" дерева. Вы видели старую, долго лежалую, мёртвую сосновую доску? Такой вид нужен?
Оффлайн mag
« Ответ #17 : Января 06, 2008, 12:12:43 am »
До какого состояния?
Ну, не до такого же!  ;) ;D ;D
Оффлайн olenoleg
  • Из: Murman
« Ответ #18 : Января 06, 2008, 06:30:04 am »
Совершенно верно, именно лежалую... Вот и фото подсказывает MAG -Д-2. Для отделки очень нужен этот эффект. Обычно используют щелочь, но в каких пропорциях - нет возможности экспериментировать. Заранее благодарю, что отозвались.
Оффлайн tak
« Ответ #19 : Января 06, 2008, 11:24:07 am »
  Если нужен был эфект как на Д-2, то другого способа как найти подобное на бревне какого-нибудь старого сарая я не знаю. Извините. Тут солнце, вода, мороз, ветер, а главное время.
  Очень приблизительное ещё можно было бы попробывать, но ... :scratch_one-s_head:
« Ответ #20 : Января 06, 2008, 11:37:19 am »
И где нужна такая древесина? В интерьере?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #21 : Января 06, 2008, 01:23:40 pm »
Быстрее и дешевле наверно найти подходящий сарай и купить его. :)
Оффлайн qraga
« Ответ #22 : Января 06, 2008, 01:41:35 pm »
А почему не пойти традиционным способом - мягкой проволочной ерошкой, зажатой в дрель пройти вдоль волокон, а потом морилкой. Высушить феном, чтобы еще больше потрескалось и снова морилкой.
Оффлайн olenoleg
  • Из: Murman
« Ответ #23 : Января 06, 2008, 04:54:24 pm »
Нужно именно изделие состарить, а доска здесь не пойдет... Значит будем испытывать на образцах.... Жаль, что рецепта не найти.... Всем добра... и побольше - в любом виде
Онлайн ak
« Ответ #24 : Января 06, 2008, 05:00:38 pm »
обычный уксус настоянный на гвоздях ,лучше ржавых, (дня 3-5), дает эффект старой доски, долгое время хранившейся под открытым небом (пример - старый забор), количество слоев что говорится "по вкусу"
« Последнее редактирование: Января 06, 2008, 05:02:25 pm от ak »
11577 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2010, 03:23:34 am
от aleha
47 Ответов
10381 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2008, 11:31:25 am
от Leonid
2594 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2008, 10:14:59 pm
от Ilyich
5771 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2010, 09:44:33 am
от Александр Фёдоров
9688 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2014, 05:06:23 pm
от OREST-16
