Автор Тема: Типы и размеры крепежа для пневмАинструментов.  (Прочитано 28324 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 Крепёж (скобы, шпильки, штифты, гвозди) выпускается из проволоки. (исключение крепёж из ленты) Проволока бывает с гальваническими покрытиями (медь,цинк кадмий и тд.) и «черная». Достаточно редка проволока из нержавейки, алюминия и тд.
Разделение также и по твердости проволоки (под разные материалы-породы-ваты).
 Крепёж поставляется склеенным в обоймы (ленты). Покрытие «хитрым» клеем, позволяет (расплавляясь от трения) не только легче войти в материал, но и дополнительно скрепляет заготовки. Выдернуть крепёж труднее (пока не сдернешь с места). Добить почти невозможно (гнётся).
Исключение (без клея) составляют некоторые типы гвоздей (барабанные и реечные)
 Длины крепежа в метрическом (обычно кратные 5 мм) и дюймовом ряде.
Угол острия-«заточки» меняется от производителя,  материала проволоки и … «разные материалы-породы-ваты».
Некоторые типы крепежа поставляются с крашеными спинками скоб или шляпками.
 В технологии производства (подача валками) сечение крепежа отличается от круглого. Типа 0,58*0,75мм; 0,61*0,65мм; 1*1,25мм  и т.д.
В мериканских стандартах «Калибр» такой плющеной проволоки обозначен числом (16, 18, 23 и пр.).
Чем больше число (калибр), тем тоньше исходная проволока (крепёж). На данный момент наименьший калибр 23 (0,635 мм, аналог в ГОСТе - 0,63мм.)
 В обойме плющеный крепёж располагается наибольшим размером сечения вдоль обоймы. При наличии у крепежа шляпки её наибольший размер располагается поперёк обоймы.
Со скобой всё ясно. Она любого размера - скоба (от «спинки» 4.5 мм и «ноги» 4 мм, до «спинки» 35 мм и «ноги» 130!!!мм).
У разных фирм свои обозначения и размеры.
Из-за различий перевода с различных языков возникла некоторая неразбериха с названиями остальных типов крепежа.
 Пользуюсь (не претендуя на истину) следующими  определениями:
(В осн. «немецковыми». Хотя и технически наверное самый точный язык, даёт неоднозначное толкование в данном случае)
Микрошпилька (длиной до 50мм): 0,58*0,75мм; 0,61*0,65мм; 0.64мм (23калибр).
Микрошпилька со шляпкой (и без) 0.82-0.84мм.
Шпилька 0.95*1.15мм
Штифт 1.00*1.25мм (шляпка 1.25*1.8мм)
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 03:56:32 pm от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Простенькая табличка НИЖНЯЯ.
В ней отсутствуют(пока) некоторые итальянцы и ...в общем по мере профессиАнального роста буду добавлять, что узнаю.    Что характерно, в марках убрать первое тире.
Добавил по скобам и гвоздям
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 03:48:56 pm от Mechanik »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Шпильки, которые не ломаются
« Ответ #2 : Июня 16, 2009, 02:52:49 pm »
Воспользовавшись упоминанием от Дмитрия
Я настрелял в обрезок несколько шпилек, дал плоскогубцы. Он их сам повыдергивал, при этом гнул в разные стороны. Ни одна шпилька не сломалась, что немало его удивило, думаю он подтвердит. Шпильки использую родные, там другой состав металла.
хотел бы спросить - шпильки каких производителей НЕ ЛОМАЮТСЯ при их сгибании? В упомянутом случае их можно было хоть пополам согнуть, причём многократно! У меня шпильки двух фирм: Porter Cable и Grex - так вот они очень хрупкие! По прямому назначению работают хорошо, но при временном креплении шаблонов, при попытке вытащить шпильку после использовании шаблона, при малейшем изгибе, да и просто при вытаскивании шпилька обламываются.
Просьба протестировать шпильки, у кого они есть, и поделиться впечатлениями - шпильки каких производителей не ломаются при изгибе?
А к Алексею просьба прокомментировать этот факт - хорошо или плохо, что шпилька при малейшем изгибе ломается?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 02:56:41 pm от MotoMan »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
А вот изломЫ крупным планом, слабо?
Возможно сталь просто рвётся от растяжения, а не от изгиба.
По вопросу:  Скорее хорошо (что ломается).
Это свидетельствует о какой-никакой термообработке стали (да и сталь не абы какая).
Соответственно крепёж стабильнее забивается в твердые породы (не гнётся).
Есссно подразумевается, что ломается при усилии (не как плохая зубочистка).
Данный вид крепежа не предназначен для "прихваток". Клей на крепеже держит.
(хотя бы уменьшите его длину)
Вот тут хочется спросить: Анализ делали? Или менаверы сказали?
/Из личной практики: азиатская проБолока оказалась крепче, чем полученная из Немеции.
Испытания проводились обезличенно на разрывной машине. Различие правда на 3-4%/
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 03:53:02 pm от Mechanik »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Готов продемонстрировать лично.
При вытаскивании из паршивой сосны?
А у Дмитрия какие-то особые шпильки (нескольких длин) специально для крепления шаблонов?  ;D
Анализы нормальные. А вот шпильки оценивали по одному критерию - ломаются (мои P.o.r.t.e.r C.a.b.l.e/G.r.e.x) - не ломаются у Дмитрия (P.r.e.b.e.n.a).
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 Микроскоп на месте есть? (Свой не потащу) Лупы 10 крат маловато. Хотя бы 24-50 крат.
И в сосне клей держит..(может даже и лучше, чем в дубе)
Анализ хреновый. Вы же не одними и теми же "клещами-пассатижами-силой сжатия-руками-движениями-из породы" тянули.
/Открою тайну/ У P.r.e.b.e.n.a на крепеже более эластичный клей (где то плюс, где то минус)
Протестировал шпильки от Me-chanik,  20мм гнутся и не ломаются
Оффлайн vladimir33
Про поводуклея на скобе, позвольте поспорить. На заре своей рабочей юности, когда только начинал работать забивной пневматикой, столкнулся со скобами. Менеджеры Пакта с пеной у рта доказывали мне, что скоба покрыта клеем. Тогда я, полный еще лох в этих делах, им поверил. Но сейчас, когда за плечами уже большой опыт и катание по всему миру, в том числе и беседы с умными дядьками-технологами (заграничными), в подобные байки не верю. Это очередная ловушка для лохов, пытаясь представить свой посредственный товар в лучшем виде.
А суровая правда такая: патент на использование клея в скобе имеет только одна компания из США (senco). Причем этот клей наносится только на скобу крупного сечения, предназначенную для строительных работ, а не для мебели. Скоба эта сечением 1,8мм. Длиной до 65мм. Называется она SQ. ВСЕ! На этом клей заканчивается. На всех остальных скобах, штифтах и т.д. используется лак. Задача его в первую очередь в том, чтобы поскорее застыть на полоске скобы (шпильки, штифта и т.д.), чтобы полоска не развалилась сразу. Ведь ее нужно запаковать. А уж дальше начинаются фантазии на тему: легче забивается (что вроде правдоподобно,если лак качественный) и держит лучше (с какого перепуга лак будет что-то склеивать?). Мы как то с ребятами поспорили на эту тему. Взяли и забили пару скоб с так называемым клеем и отдельно очищенные скобы (то есть только голый металл). Потом , выпив по баночке пива, стали их извлекать. Чуда не произошло. Что с "клеем", что без клея вышли совершенно одинаково. А я зато выиграл бутылку коньяку. :)
Так что байки про клей - это очередная замануха....
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Может кто подскажет: вот такой пистолет
http://www.amazon.com/Porter-Cable-NS150B-2-Inch-18-Gauge-Stapler/dp/B001AOSX6I/ref=sr_1_12?s=hi&ie=UTF8&qid=1302357103&sr=1-12
написано. что бьет скобу от 1/2" (13мм). а чем ему грозит использование скобы 3/8" (10мм)?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 Указанная Вами модель использует тип крепёжа, выпускаемый с ножкой от 13 мм (и то редкость, обычно торгуют от 20 мм).
Т.е. производитель понимает, что короче не бУвает.
Вы видимо ошибочно считаете, что любой тип скобы подойдёт. (типа 53-я, которая бытовая и везде есть)
P.S. Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы, надеюсь мой - не слишком....
Оффлайн apl
Re:Типы и размеры крепежа для пневмАинструментов.
« Ответ #10 : Апреля 11, 2011, 12:50:58 pm »
В магазине этих скоб 10 мм стоял ящик, коробками по 5 тыс штук.
От той, что в комплекте (18 калибр по штатовской терминологии) отличается высотой только, я брал образец. Продавец называет ее "тип 90" а на коробке есть надпись 18Ga также. Что интересно, на коробке наклейка 16мм, но в реале там во всех 10мм лежит. Не стал рисковать - вернул сегодня (как раз заезжал за штуцерами, не подошли). Продавец отломал немножко на попробовать.
Кстати еще один нюанс - быстросъемы "мамы" к родному штуцеру на пистолете не подошли. Они одеваются, не травят, но снимаются плохо. Чтобы снять - приходится сильнее оттягивать муфту фиксатора, в результате на одной высыпались фиксирующие шарики из обоймы. Штуцер на пистолете заменили на тот, который продавец назвал "европейским типом" разъема. Родной сидел на каком-то красном герметике, откручивается тяжело. Я думал придется нагреть, не знал какие усилия там допустимы. Продавец стронул легко. Он похоже в этом магазинчике и сервисник по мелочи.
Т.е. вопрос в том: может ли более короткая скоба (других отличий от рекомендованных нет) повредить степлеру?
Положение спинки скобы в магазине от ее высоты вроде как не зависит. Т.е. с т.з. бойка вообще нет разницы какую скобу лупить?
В штифтовике - там по-другому, там носик гвоздя всегда в одном положении, а под шляпку штифта сделаны каемки на разной высоте. Если не ошибаюсь.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 07:22:47 pm от apl »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
Re: Типы и размеры крепежа для пневмАинструментов.
« Ответ #11 : Октября 14, 2011, 10:08:05 am »
Типа скобы
Оффлайн 86g6pole
  • Из: internet
« Ответ #12 : Ноября 02, 2012, 08:03:45 pm »
в поднебесной. на taobao.com. размеры скоб и соответствующие им модели степлеров (нейлеров). не сочтите за рекламу...
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2012, 12:42:17 pm от Mechanik »
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
Чтобы разнообразить ваше представление о крепеже, добавлю
МИКРОГВОЗДЬ - 0,64 со шляпкой 0,9
14ga декоративная нержавейка 2,2 с выпуклой шляпкой 4,7
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 12:32:30 pm от Andrey_N »
Оффлайн Михаил_expert
  • Из: Россия
Доброго всем дня.
Вот ссылка на таблицу аналогов крепежа :good:: http://pneumoex...e/doc/file1.pdf
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
мастера подскажите.
на реечном пистолете написано гвозди диаметром 2.8-3,7мм и длиной 50-90мм. подойдут-ли для него гвозди 2.5х50(диаметр меньше указанного диапазона)?
Название у пистолета есть?
Кто производитель гвоздей?
Оффлайн marik
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Про то, что 90-я скоба бывает разная, догадывался и раньше, но тут решил внимательно разглядеть.
Верхняя, светленькая обойма (ровно 100 штук), явно указанный на упаковке калибр 18GA, брал на ТТ по 21,58 коп за скобку
Нижняя обойма - 102 штуки, калибр скромно умалчивается, наверно это ES вариант, если я правильно понял, хотя это нигде не указано было. Брал на ВСИ по 26,4
90-я скоба типа ES стоила на пневмоэксперте тогда - 13,2 коп. за скобку! Это всё про 40 мм длину.
Как видим, сечение отличается процентов на 5... На практике убедился, что истинный 18GA, держит заметно крепче суррогата.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2014, 10:13:23 pm от GAZ-67 »
Оффлайн Anton_EKB
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #19 : Сентября 26, 2017, 07:49:42 pm »
Покупаю свою первую пневму - микрошпилечник Senco Finishpro 23lxp. Еще не очень разбираюсь в крепеже, поэтому вопрос: микрошпилька бывает из алюминия? меди? что бы не бояться на нее фрезой налететь.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #20 : Сентября 27, 2017, 12:12:40 pm »
Есть мнение, что сечение микрошпильки достаточно маленькое (0,64*0,64 мм) что бы не повредить твердосплав напайки на фрезе или пильном диске. Проверить не довелось ещё... Про цветные, такого сечения, не слыхал.
9261 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2014, 09:30:53 am
от Mechanik
17703 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2010, 03:16:45 pm
от Uve
52 Ответов
25097 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2009, 06:49:16 am
от valeransk
5789 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2012, 04:57:41 pm
от stosorok
4560 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2012, 11:26:09 pm
от anirikfrik
