Автор Тема: Муки выбора Ламельного фрезера  (Прочитано 265299 раз)
Re: Муки выбора Ламельного фрезера
« Ответ #50 : Декабря 22, 2005, 12:11:57 pm »
to DMLA
Я видел на рынке ламельник Ferm, смазка выступала в месте соединения редуктора и корпуса.
При нагреве (на оборотах 10000/мин) это проявится сильнее.
Но, может это был неудачный экземпляр.
Хотя смазку заменить на хорошую (для УШМ), по любому не помешает.
Редуктор дольше проживёт.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #51 : Декабря 22, 2005, 12:40:13 pm »
Понял, будем совершенствоваться!
Оффлайн ao
« Ответ #52 : Декабря 22, 2005, 03:28:09 pm »
Какие соединения все же считаются надежнее? На плоских дюбелях(ламельках) или на цилиндриках(шкантах)?
И почему, как Вы считаете, масса производителей сосредоточились на выпуске ламельных фрезеров и только один(Mafell ) выпускает фрезер для  шкантов?
Оффлайн dnk
« Ответ #53 : Декабря 22, 2005, 03:40:10 pm »
Народ, а почем ламельники в России? У нас в Киеве Крессовский примерно 400 долларов, макитовский 350, деволтовский -- больше 500.
Оффлайн ao
« Ответ #54 : Декабря 22, 2005, 04:01:15 pm »
Mafell DD40 - 640евро, Bosch GFF22A - 295, Kress750FDF - 187.
Оффлайн DMLA
« Ответ #55 : Декабря 22, 2005, 04:02:22 pm »
To AO
Я где-то читал, что ламельки впервые появились в Швеции (точно не помню), как более технологичная замена шкантов, т.к. данное соединение допускает некоторую подгонку при склеивании при сохранении прочности. При этом требование к точности, а соответственно и к технологии изготовления пазов, могут быть снижены, т.к. в дальнейшем, это при склейки исправляется.
« Ответ #56 : Декабря 22, 2005, 07:14:50 pm »
В журнале WOOD 07/2005г. как раз есть статья про распространённые соединения: ламели, шканты, вставная пластина, шип-паз и мышиный зуб.
На сколько я понял, что есть хорошо и не очень и почему.
Не терпится показать статью Антону avt, чтобы он пояснил что там американцы выяснили?
to dnk
Даааа! Ну и цены у Вас. >:(
Ламельники ещё есть у Virutex, Ryobi, Skil.
Оффлайн dnk
« Ответ #57 : Декабря 22, 2005, 08:58:12 pm »
2 Bobr
Да вот читаю форумы (хоть этот, хоть прежний) -- и завидую москвичам. У вас почти любая техника минимум на 20% дешевле. И выбор больше. К примеру, рейсмус макитовский мне обошелся в 850 долларов, если не ошибаюсь.
Оффлайн dnk
« Ответ #58 : Декабря 22, 2005, 09:01:28 pm »
...а скиловский мне не глянулся -- пластмасса. хотя беру (хочу брать) для домашнего употребления, но уже несколько раз нарвался с бытовым инструментом. Больше не хочу.
Virutex инструмента не встречал совсем, Ryobi -- почти не встречал (см. выше про богатство выбора в Белокаменной)
« Ответ #59 : Декабря 22, 2005, 10:20:42 pm »
to dnk
Ламельник Ryobi я видел в журнале, но возможно они в Россию не поставляются.
Но, других ламельников много.
А цены у вас, конечно ого-го-го!!!
Рейсмусу Макита в Москве красная цена - 600$.
« Ответ #60 : Декабря 22, 2005, 10:48:19 pm »
to Bobr
В журнале WOOD 07/2005г. как раз есть статья про распространённые соединения: ламели, шканты, вставная пластина, шип-паз и мышиный зуб. На сколько я понял, что есть хорошо и не очень и почему.
Отсканировать бы ее и выложить, пусть на английском.
А из вариантов соединений еще у Фестул появляется система под названием Domino, на их сайте анонс висит. Это соединение на прямоугольные шканты. Аппарат по виду очень похож на обычный ламельник. Но цены, видимо, будут не слабые. По слухам, сам аппарат порядка 25 тыс. руб., вставки 5-6 руб за штуку если брать большой упаковкой (от 1000 штук). Но повторяю, официальных цен нет, приведенные цифры - непроверенные слухи.
« Ответ #61 : Декабря 23, 2005, 09:56:18 am »
to IS
Отсканироват и перевести надо бы обязательно.
Там вся статья про изготовление мебельных щитов, с красивыми фотографиями.
При первой же возможности попрошу Антона помочь.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. Ногинский р-он. г. Электроугли
« Ответ #62 : Декабря 23, 2005, 11:11:01 am »
В принципе, если Ferm, наверное довести до ума (поменять смазку, прокладку вставить, чтобы она не сочилась при нагреве), то это лучше, чем приспособа для УШМ.
Никлоай snim такой ламельник тюнинговал.
У меня тоже Ферм ни чего не сочится, да и сколько это им надо работать, что бы редуктор нагрелся.
Оффлайн DMLA
« Ответ #63 : Декабря 23, 2005, 02:54:02 pm »
To gladchenko
Но у Николая (Shim) все равно надо будет попросить консультацию.
« Ответ #64 : Декабря 25, 2005, 08:30:37 pm »
Статью по мебельным щитам пока не отсканировал, за неименеем сканера, но сфотографировал.
Будем думать, как её перевести на русский язык и выложить на Woodtools.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2005, 10:22:43 pm от Bobr »
« Ответ #65 : Декабря 25, 2005, 10:32:46 pm »
Сейчас листал каталог по инструменту Freud, обнаружил там три модели ламельных фрезера.
Правда они там названы "фанерострогальными станками"  ???
(Видимо, у переводчика фантазия в деревообработке ещё та)
Так, вот по прайсу модель JS100AK - 4454 руб.
JS102K - 4899 руб.
Оба 710Вт, 9000 об/мин, угол 0, 45, 90 град., кейс.
Внешне выглядят прилично.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #66 : Декабря 25, 2005, 10:38:07 pm »
Статья хорошая картинки внимательно просмотрел.
что понравилосьтак это  заглавие первого абзаца , начинайте с хорошего дерева(в смысле материала)
Вот это правильно.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #67 : Декабря 26, 2005, 09:08:54 am »
А кто сейчас в России продает инструмент Freud?
В старом прайсе Аякса они примерно по 110 долларов. Как Skil.
Оффлайн espirits
« Ответ #68 : Декабря 26, 2005, 09:19:08 am »
А вот кстати и ссылку нашел на ламельные фрезеры Freud
http://www.freu..._Joiners_1.html
« Ответ #69 : Декабря 26, 2005, 09:35:58 am »
Инструментом FREUD будет торговать Антарис, если не ошибаюсь.
Дома в каталоге надо посмотреть. Там есть адрес, телефон.
Оффлайн espirits
« Ответ #70 : Декабря 26, 2005, 09:57:19 am »
Bobr
Если найдете, отпишите пожалуйста их адрес и телефон, попробую связаться.
О, нашел сайт
http://www.anta...&parent=113
Но ламельных фрезеров не видать.
Зато увидел скидку 10% на Freud.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2005, 10:22:15 am от espirits »
« Ответ #71 : Декабря 26, 2005, 10:22:18 am »
Хорошо. Вечерком сделаю.
На выставке они, помню, представляли новый фрезер, торцовки, дрели.
Много пильных дисков.
А в американских журналах от FREUD сейчас рекламируются складные фрезерные столы.
Очень удобные. Но в русскоязычном каталоге их нет.
Оффлайн valletta
« Ответ #72 : Декабря 26, 2005, 01:21:59 pm »
Юра, столов у них нет, они их и не заказывали никогда.
В Заморье такие столы стоят около $200.
После всех новогодских выходных обещали позвонить, и мы обсудим возможность поставки этих столов под заказ. Я готов, как пионэр, но что-то слабо верится, что получится.
Оффлайн alex_k
« Ответ #73 : Декабря 26, 2005, 04:03:28 pm »
to DMLA
это лечится легко герметиком для автодвижка
красный абро.
только толстым слоем  мазать нельзя, чтобы зазоры не менять.
« Ответ #74 : Декабря 26, 2005, 09:25:08 pm »
to espirits
Как обещал, адрес дистрибьютера Freud:
Москва, ул.Маршала Будёного, д.20 к.3 тел.366-10-69.
В Санкт-Петербурге тел. 380-14-86; 14-87.
6042 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 05:48:57 pm
от ignatpopov
88 Ответов
49554 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2018, 06:07:34 pm
от ignatpopov
887 Ответов
197490 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2018, 06:01:08 pm
от ignatpopov
4606 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 06:04:17 pm
от ignatpopov
4353 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 07:22:45 am
от Константин Макарыч
