Автор Тема: Муки выбора Ламельного фрезера  (Прочитано 321615 раз)
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Муки выбора Ламельного фрезера
« Ответ #975 : Июня 01, 2017, 07:22:26 pm »
А поделиться секретом изготовления? 300 штук за 15 минут, это не шутка
На видео же показано ,ну мож по больше чуток 20 -25 ..я так примерно сказал ..время точно не засекал
Оффлайн Л.Р.Н.
  • Из: Города летающих собак
« Ответ #976 : Июня 01, 2017, 07:35:54 pm »
У меня браузер не загрузил, написал ошибка. По-этому даже не мог судить о содержании присоединенного файла. Спасибо.
Оффлайн sergun
« Ответ #977 : Июня 02, 2017, 06:47:30 pm »
на ютубе посмотрите, у него много полезного есть.
Оффлайн Chanov
  • Из: Москва, Обнинск
« Ответ #978 : Августа 31, 2017, 02:03:00 pm »
Вот еще с Англии: http://www.ebay...JYG5kk#shpCntId
5400 руб. с доставкой уже здесь. 900W/240V .  Цена  4,687.73 RUB + доставка  703.90 RUB.
Вышеуказанная Hilda с Али, кстати, двойняшка Triton : http://www.ebay...jQAAOSwWTRWw2Fj
Это же доставка по Англии, в РФ выходит где то 3900!!!
Оффлайн gcastle
« Ответ #979 : Октября 10, 2017, 02:36:44 pm »
Приехал ламельник Hilda. Если интересно, спрашивайте, на что у него посмотреть, обратить внимание. Плоскости ровные (насколько могу судить при лежании/упирании на столе).
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #980 : Октября 10, 2017, 02:44:09 pm »
ламельник Hilda
у него плавный пуск?
Оффлайн sergun
« Ответ #981 : Октября 10, 2017, 09:36:29 pm »
Что то он не впечатляет. Может фотки резкие, литьё не очень. Интерскол гораздо лучше.
Оффлайн gcastle
« Ответ #982 : Октября 10, 2017, 09:41:53 pm »
Нет, плавного пуска у него нет. Если держать в руках, то конечно дёргается. Плавный пуск буду ставить.
Тело диска 3мм, по зубам 3.7мм. Диаметр - по сути 100, хотя по зубам (мог замерить неверно), гуляет до 104мм. Зубья: |\ - П - /|
На днях запилю - будет понятно сколько получается отверстие.
Табличка с цифрами размеров приложена.
Фотки нормальные сделаю, когда свет нормальный смогу сделать для съёмки, сейчас отснял, но мало света.
Ну Lexus по полировке никто не обещал ;)
Оффлайн Л.Р.Н.
« Ответ #983 : Октября 11, 2017, 11:29:14 am »
То же приехала на днях Хильда. Видимо во время транспортировки замятя лицевая панель, написал в магазин, обещали помочь, жду. Разумеется пока ничего не пилил, но при осмотре обратил внимание на осевой люфт по вертикали. Позже разберу, посмотрю что можно сделать.
Оффлайн gcastle
« Ответ #984 : Октября 11, 2017, 12:07:47 pm »
Видел у продавца в отзывах, что тоже кому-то приехал с замятой мордой. Думал, что тоже на такое могу попасть. Коробка с одной стороны, да, подмята была в гармошку конкретно. Перевозчик был CDEK.
Погляжу сегодня, есть у меня осевой люфт или нет.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #985 : Октября 11, 2017, 12:36:17 pm »
Странно...  Это ж как надо было замять...  И почему оно не лопнуло при такой деформации..  Мягкое?
Оффлайн Л.Р.Н.
« Ответ #986 : Октября 11, 2017, 02:48:02 pm »
Не лопнуло. Думаю что нагрузка была статичной.
Мне везли из Китая три транспортные компании, х.з. где ее помяли. С магазином если ничего не выйдет, буду выравнивать.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #987 : Октября 11, 2017, 05:55:12 pm »
чтобы два таких замятия случились... вот не верится в такое... впрочем, - раз уже приехало...
Оффлайн gcastle
« Ответ #988 : Октября 11, 2017, 10:16:59 pm »
По поводу качества изготовления, видно на фото. Про осевой люфт, да, чуть-чуть есть, может это технологический?
Разобрал, нашёл деталь TNS-3H... осталось понять что там, кроме кондёра.
Похоже, что TNS-3H - тупо искрогаситель... Нашёл у поляков https://www.ele...pic2406535.html. Интересно, как теперь сюда интегрировать плавный пуск KRRQD12A?
Добавил KRRQD12A, на фото с синим и чёрным проводом, плавный пуск появился. Тестировал в полутьме, видел "свет" от щёток.
Оффлайн gcastle
« Ответ #989 : Октября 13, 2017, 09:49:07 am »
За плавный пуск в моём случае я сказал бы так - слишком медленно. выход на полные обороты за 2 секунды я ещё понимаю, но тут по-моим ощущениям дольше. Надо попробовать самому плату собрать.
Не знаю как правильно называется съёмная часть с линейкой, пусть будет "упор". В общем при выставлении расстояния центра фрезы от края заготовки, во время затягивания винта, этот упор может съезжать до 1мм. Есть мысль наклеить в паз, в котором упирается винт, кусок меламиновой кромочной ленты. Если лучше как-то по другому сделать - подскажите как? В целом линейка не врёт. Думаю разметить с шагом 2 мм сетку и проделать пропилы. Сделаю - фото выложу.
Оффлайн Л.Р.Н.
« Ответ #990 : Октября 13, 2017, 10:16:02 am »
А зачем плавный пуск этому фрезеру? Фреза в момент пуска находится в корпусе, и повредить ничего не может.
Оффлайн gcastle
« Ответ #991 : Октября 13, 2017, 10:21:22 am »
Просто не люблю, когда инструмент резко стартует.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #992 : Октября 13, 2017, 01:43:42 pm »
А что любите .. ждать когда заведётся ;) , не думаю что плавный пуск в этом инструменте будет оправдан .это надо быть очень терпеливым чтоб продолбить 50 пазов и каждого дождаться  :no:
Оффлайн gcastle
« Ответ #993 : Ноября 02, 2017, 12:03:28 pm »
Что меня в этом инструменте смутило, при разборе, так это одножильный тоненький проводок до щёток... Я понимаю, что по сечению он, возможно, и проходит, но смутило...
Думаю заменить на многожильный или оставить.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #994 : Ноября 02, 2017, 09:34:34 pm »
Какое интересное решение запитки статора.  :scratch_one-s_head:
Присматриваюсь взять с Али себе такой для хобийных работ, но пока буду читать о его эксплуатации отзывы.  А что это такие закопчёные щёткодержатели?  Вы им очень много работаете?
Оффлайн gcastle
« Ответ #995 : Ноября 03, 2017, 04:18:49 pm »
Я им ещё не работаю Фронт работ для него будет через месяца 2-3, не ранее.
А что значит "закопчёные"? Копоти не вижу.
Оффлайн gcastle
« Ответ #996 : Ноября 04, 2017, 09:03:34 pm »
Убрал плавный пуск, пропаял все эти "ниточки" и собрал. Копоть - как не искал, так и не нашёл... видимо "печник" там не трудился...
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #997 : Ноября 04, 2017, 10:24:27 pm »
Почерневшие щёткодержатели со стороны коллектора, со следами побежалости. По виду похоже, что там идёт сильный нагрев.  Может фотография так передала. Вырезал из Вашего фото этот фрагмент с указанием, как мне показалось подозрительного места.
Оффлайн gcastle
« Ответ #998 : Ноября 05, 2017, 01:12:22 am »
Нет, это отражение подшипника.
Оффлайн gcastle
« Ответ #999 : Ноября 21, 2017, 10:32:10 am »
Руки добрались сделать вот так:
10194 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 05:48:57 pm
от ignatpopov
93 Ответов
68075 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2019, 08:18:38 pm
от evilruff
924 Ответов
244986 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2018, 10:21:24 pm
от Андрей Родионов
7016 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2018, 06:04:17 pm
от ignatpopov
5545 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 07:22:45 am
от Константин Макарыч
