Автор Тема: Фрезер Энкор ФМЭ-1800/12Э  (Прочитано 96906 раз)
Оффлайн ioan
  • Из: Москва (Чертаново)
Re: Фрезер Энкор ФМЭ-1800/12Э
« Ответ #25 : Января 25, 2010, 12:43:41 pm »
У меня жив еще, я его в стол запихнул (сняв пружины) на пожизненное :)
Зона для некурящих в кабаке, это как дорожка для неписающих в бассейне...
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #26 : Января 25, 2010, 01:38:12 pm »
One From
Работаю до сих пор, доволен, после замены в начале треснувшего основания на фанерное (читайте в начале темы), больше ничего не происходило, слава Богу :-)
Берите без сомнения, за 3500 руб (а если у Синдиката брать, то еще дешевле) достойная машинка с богатой комплектацией. Сразу к фрезеру советую прикупить набор энкоровских же фрез из 12 штук - все пригождаются :-)
Изделия из дерева
Оффлайн VladMG
  • Из: Архангельск
« Ответ #27 : Февраля 10, 2010, 02:42:13 pm »
Что дает снятие пружин? Снимаются без проблем?
При необходимости можно ли установить их обратно?
Оффлайн ioan
« Ответ #28 : Февраля 10, 2010, 02:48:02 pm »
Снимаются без проблем, да установить назад можно, но я их совсем снял т.к в руках его не планирую использовать только в столе.
А снял что бы легче было высоту фрезы выставлять
Оффлайн VladMG
  • Из: Архангельск
« Ответ #29 : Февраля 10, 2010, 06:21:56 pm »
Перелопатил кучу сайтов, а приглянулся почему-то Энкор.
Оффлайн msk
  • Из: Тула
« Ответ #30 : Февраля 27, 2010, 10:47:51 pm »
Здравствуйте.Подскажите,а какой максимальный диаметр фрезы у сего аппарата?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 12:06:25 am от msk »
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #31 : Февраля 28, 2010, 12:19:46 am »
msk
Если другие не напишут, напишу в понедельник. Сейчас я далеко от фрезера :)
Я так понимаю, здесь надо написать вам диаметр внутреннего отверстия в подошве-основании фрезера, от него и зависит, насколько большую фрезу можно засунуть.
Хотя я, не зная, в свое время купил фигарейную фрезу, а она оказалась чуть больше, не влезает в отверстие полностью. Ну так я ее устанавливаю снаружи подошвы (подошва, кстати, своя, в ней отверстие больше заводского именно из-за этой фрезы, чтоб входила :)), опустив цангу, и нормально все фрезеруется. Главное - не забывать, что фреза большая, и при работе не всовывать фрезу обратно, иначе столкнется с подошвой.
Изделия из дерева
Оффлайн msk
  • Из: Тула
« Ответ #32 : Февраля 28, 2010, 12:20:13 pm »
Спасибо Антоноъ.Хочу купить такой фрезер именно под фигарейные фрезы для мебельных фасадов.
Оффлайн Даня
  • Из: Коми
« Ответ #33 : Февраля 28, 2010, 04:50:12 pm »
диаметр внутреннего отверстия в подошве-основании фрезера 46мм
У меня в момент набора оборотов слышен хруст нижнего подшипника. Подскажите подшипник поменять или просто смазать его?
Оффлайн ioan
« Ответ #34 : Марта 01, 2010, 08:32:07 am »
Я поменял почти сразу(оба на всякий случай) стоят копейки зато теперь забыл надеюсь навсегда.
Оффлайн Даня
  • Из: Коми
« Ответ #35 : Марта 01, 2010, 08:34:28 am »
ioan, подскажите как их выбить?
Оффлайн ioan
« Ответ #36 : Марта 01, 2010, 08:42:31 am »
я съемником снимал
Оффлайн KarloSan
  • Из: Красково
« Ответ #37 : Марта 01, 2010, 10:13:40 am »
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 10:49:17 am от KarloSan »
Оффлайн Даня
  • Из: Коми
« Ответ #38 : Марта 01, 2010, 10:57:09 pm »
я съемником снимал
А можете описать?
Оффлайн ioan
« Ответ #39 : Марта 02, 2010, 08:31:42 am »
да там собственно нечего описывать.Постепенно разобрал(единственная сложность это большая гайка под П-образный ключ) после этого сьемником потихоньку стянул подшипники
Оффлайн ilyashov
« Ответ #40 : Марта 02, 2010, 10:09:17 am »
Из серии "Найдите 10 отличий"
Случайно нашёл близнеца. Типа Англия. www.draper.co.uk
У драпера в инструкции по поводу диаметра фрезы сказано - без пылеотвода 50мм, с пылеотводом 40. Данный фрезер у драпера числится в разделе бытовых.
P.S. Ещё один близнец - Калибр ФЭ-1800E
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 10:16:33 am от ilyashov »
Оффлайн ioan
« Ответ #41 : Марта 02, 2010, 10:36:06 am »
Нашел :) на нижнем 3 цанги у энкора 2
Оффлайн ilyashov
« Ответ #42 : Марта 05, 2010, 03:17:19 pm »
Ура!!! Сегодня купил это чудо!
Впечатления:
1) проверил, не косо ли стоит фреза в цанге. Для этого использовал фрезу форстнера для дрели, у неё хвост 8мм . Оказалось косо. Вынул цангу из патрона, оказалось там, на внешней поверхности цанги и внутри патрона, мусор какой-то налип. Почистил, но всё равно на 8-и сантиметровой высоте заметно биение небольшое (на глаз меньше половины милиметра, может быть четверть). 12мм цангу не проверял. Вообще вытащить фрезу из цанги и цангу из патрона оказалось не так просто, где-то что-то цепляется.
2) Плавный пуск понравился.
3) К моему удивлению на стойках оказалась надета гофра, хотя на картинках её нет. Гофра эта мешает опустить до конца корзину, цанга не достаёт до плоскости основания где-то сантиметр-полтора. Кстати, как её снять? Разобрать фрезер или просто отрезать?
4) Корзина опускается туго. Пружины сильные.
5) Максимальный диаметр фрезы 45 (померил линейкой)
6) пылеотсос какой-то хлипкий
На выходных опробую в деле.
« Ответ #43 : Марта 05, 2010, 03:35:41 pm »
Поздравляю! Замерьте пожалуйста, если вам не трудно, расстояния между центами отверстий в боковом упоре под штанги и толщину штанг?
Оффлайн ilyashov
« Ответ #44 : Марта 05, 2010, 03:50:35 pm »
Пародон, это про боковой упор.
Сейчас посотрю.
расстояние между штангами 116 (может 115)
Толщина штанги 9.
Мерил на глаз линейкой. Сейчас штангель-циркуля под рукой нет.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 03:56:24 pm от ilyashov »
Оффлайн TsaR
  • Из: Братск
« Ответ #45 : Марта 06, 2010, 03:01:36 am »
а какой лучше интресколовский фрезер или Энкор ФМЭ-1800/12Э, цена одинаковая, что выбрать не знаю, на лучшее не позволяет бюджет.
Оффлайн Даня
  • Из: Коми
« Ответ #46 : Марта 06, 2010, 10:11:10 pm »
я съемником снимал
Выложите , пожалуйста, фото съёмника  :help:
Оффлайн ilyashov
« Ответ #47 : Марта 11, 2010, 09:58:30 am »
Лучше Elmos 14-й или 18-й. Стоит раза в 2 дороже. Меня жаба задушила, да и времени не было - выходные на носу были. А вот кода Энкоровский в стол поставил - сразу ощутил, что крайне неудобно выставлять высоту фрезы, пружины жесть какие жёсткие. А у Элмоса тока ручку крути...
Кстати, ЛЮДИ!!! Как у Энкора снять пружины стоек? Силно разбирать придётся? А потом обратно собирать? Не накроется ли гарантия от такой разборки?
Оффлайн karatist
  • Из: Орел
« Ответ #48 : Марта 11, 2010, 03:40:41 pm »
Энкор не разбирал, разбирал какой-то elbow, короче китай. но думаю что Энкор подобно.
Открыл верхнюю крышку, пружины внутри направляющих. Вынимаешь и задача решена.
Гарантия - под вопросом, пломба сорвана = гарантия кончилась. Хотя можно сказать, что щетки менялись или еще что.
- Готово!
- Что "готово"?!
- Сломал!!
- Что сломал?!
- Все три!
- Так я ж тебе две давал?!
- И образец тоже сломал.
Оффлайн One From
  • Владимир
  • Из: Краснодар
  • Иметь или быть?
    • Альбомы
« Ответ #49 : Марта 11, 2010, 04:11:52 pm »
Просьба отозваться, вручную с 8-кг работается нормально, или уже только в стол?
ЗЫ
Никогда не имел дела с фрезерами, но сильно присматриваюсь..
53 Ответов
28380 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2014, 06:00:58 am
от seregakot
47 Ответов
29328 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2014, 01:37:49 pm
от AlexWize
8678 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2009, 03:40:41 pm
от Dimshan
2022 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2010, 09:06:04 am
от IS
5609 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2010, 12:40:30 am
от SHREK2601
